Mlex
Salve ragazzi, scrivo qui perchè mi sembra la sezione corretta... In pratica ho la mia d750 con l'amato sb910, tutto bello e senza problemi. In questi giorni ho preso un softbox da internet e mi volevo dilettare, usando appunto il flash a slitta con un adattatore per poterlo usare con softbox con attacco bowens. Arriviamo al dunque: la nikon d750 con il flash su slitta si comporta da dio... Quando provo a staccare il flash,e non avendo lampada ausiliaria chiudo tutte le luci nella stanza, e mettendo in modo A o S succedono cose , almeno per me, strane! In pratica mi porta tempi di esposizione un pò assurdi: del tipo da 1/8 di secondo a un secondo intero con apertura f 1.8... Ora,si che ho le luci spente, ma ho anche il puntatore a infrarossi sui trigger... per caso ciò non influisce sull'esposimetro? E' normale quindi avere questi tempi di esposizione così lunghi anche con il flash montato con i trigger?
è normale!
l'esposimetro normalmente di calcola la luce ambiente (ecco perché i tempi lunghi)
il i-TTL del flash calcola la potenza ( in relazione al diaframma impostato) per il soggetto.
spesso quando si usa il flash la fotocamera la su sa in M
così a secondo tempo che hai scelto tu avrai uno sfondo più o meno illuminato (tempo lungo fondo illuminato , tempo breve fondo nero)
e col diaframma ( con aiuto dell' i-TTL ) regoli la quantità di luce che ti serve per il soggetto.
Mlex
QUOTE(Antonio Canetti @ Jan 26 2017, 04:28 PM) *
è normale!
Grazie caro! biggrin.gif a dirti la verità mi stavo preoccupando, perchè tempi così non li avevo ottenuti sulla d5300... però ora mi ricordo anche che su quella lavoravo in manuale! biggrin.gif
lupaccio58
usala su M e imposta il tempo a 1/200, il TTL funziona lo stesso e a quel punto lavori solo di diaframma wink.gif E mi raccomando, se lo usi togli pure l'auto ISO perché usando il flash ti porterà su valori predefiniti alquanto strambi
Mlex
QUOTE(lupaccio58 @ Jan 27 2017, 09:33 AM) *
Grazie Lupaccio! biggrin.gif allora ieri ho provato ad impostare tipo a 1/160 a salire (tipo 1/100 e 1/80) per vedere cosa cambiava e alla fine diciamo che aumentando la velocità di otturatore si chiudono le ombre e lo sfondo...per l'auto iso non è un problema... alla fine cerco di impostarli sempre io gli iso perchè ci possono essere situazioni in cui questi devono stare bassi e scattare con tempi relativamente lenti anzichè avere iso alti e avere tempi troppo veloci! biggrin.gif scusate in anticipo per errori di ortografia e doppia personalità ma ho beccato una brutta influenza e mi è difficile rimanere lucido! eheheh
QUOTE(Mlex @ Jan 27 2017, 11:33 AM) *
da parte mia, che probabilmente detengo il record di errori di ortografia e battitura, sei...ampiamente scusato!
