cicalone963
Buonasera signori, il dubbio è questo, se io metto 4 ricaricabili da 2800 mah e la quinta una normale Duracell, può funzionare correttamente?
sì, ma il tutto ti si fermerà quando la batteria di minor carica... si scarica.
cicalone963
allora non conviene metterla?
è una soluzione che non ha avuto successo, gli SB successivi non hanno avuto più questa caratteristica.
vnendo al particolare i due tipi di batterie hanno voltaggio diverso, quelle ricarcibili volt 1,2 mentre le normali hanno coltaggi 1,5, sicerametne non lo consiglio, meglio chje la quinta sia anchessa ricaricabile e caricare le batteria con un carica batteria inteliggente come il Lacross BC700 in mod che tutte abbiano la stessa carica.
se hai verametne bisogno di energia in più un battey pack con altre 8 batterie, ma devi essere motivato in quanto hai cavi e peso in più.
maxbunny
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 11 2016, 10:09 PM) *
Non la metterei su una questione di successo. Il successore, l'SB900, da quello che leggo in giro più che successi ha collezionato problemi di surriscaldamento. Uso l'SB800 da un po' di anni con pile ricaricabili. Sarà per la 5 batteria, ma ha una durata pazzesca, va come un treno e mai un problema.
Cesare44
QUOTE(maxbunny @ Sep 11 2016, 11:37 PM) *
ho ancora il SB800 a cui in seguito ho aggiunto il SB900. Ritengo siano due ottimi flash; più potente il primo, N.G. 38 contro 34, più ergonomico e versatile il secondo.
Riguardo al surriscaldamento del SB900, si è scritto molto anche su questa sezione, ma il problema, secondo me, era dovuto più ad un uso scorretto che ad un reale difetto di questo flash. Problema che ha afflitto anche me, subito dopo il suo acquisto, ma che ho risolto soprattutto grazie all'uso delle batterie ibride.
Riguardo alla tua richiesta, non credo sia una buona idea utilizzare batterie con differente tensione e capacità; nel momento in cui quelle di minor capacità esauriscono la loro carica, il flash smette di funzionare.
cicalone963
Il discorso era per un matrimonio, allora non la metto la quinta, grazie a tutti
Mettila tranquillamente, ma tieni conto che quando una sola batteria sarà scarica dovrai sostituirle tutte perché non saprai, a meno di non avere il tempo di misurarle una per una, qual è quella che abbassa l'intero voltaggio.
çe pile sono in serie. Usare 4 ricaricabili e una usa e getta non comporta assolutamente un problema di voltaggio.
5 batterie da 1,5V ti danno 7,5 V, per cui il flash è progettato per lavorarci.
Se usi 4 ricaricabili da 1.2 e una da 1.5 avrai 6.3V e il flash lavora "fresco"
L'unico intoppo, che però non dovrebbe risultare negativo, è che non hai un flusso veloce di ricarica quanto quello di 5 ricaricabili. e che dopo l'uso,non saprai se si sono scaricate le ricaricabili o la alcalina!
cicalone963
Appunto, quindi a quanto ho capito va a scemare il vantaggio di 4 ricaricabili da 2850 mah in quanto a durata e potenza.
Cesare44
QUOTE(cicalone963 @ Sep 12 2016, 10:59 AM) *
Consentimi di spendere due righe sulla presunta capacità delle pile, in quanto il valore che trovi stampato sulle pile stesse è sempre teorico, ovvero misurato in condizioni ottimali in laboratorio, e non nell'uso normale.
Certamente la capacità influisce, ma tieni presente che il contenitore delle pile AA è sempre lo stesso, ovvero le dimensioni sono identiche a prescindere dalla capacità.
Logicamente, per avere maggiore capacità, visto che le dimensioni sono identiche, qualcosa dovrà cambiare, e in effetti, lo spessore interno delle NIMH normali è più sottile, e questo si traduce in un maggior e più veloce surriscaldamento delle pile stesse, specie se sottoposte ad un uso intenso.
Inoltre le nuove NIMH a tecnologia LSD,(ibride), hanno una resistenza interna minore che consente, al contrario delle normali NIMH dove le differenze sono maggiori, di raggiungere una capacità quasi uguale a quella teorica stampata sulle pile stesse. Ovviamente se caricate con caricabatterie seri tipo LaCrosse, Maha e simili.
Alla fine della fiera, se vuoi ottenere vantaggi reali, usa pure la 5 pila, sempre che siano uguali in capacità e tensione, ma fai un pensiero alle nuove "ready to use" o "pronte all'uso", ormai quelle di marca, come le Eneloop si trovano anche in confezioni da 2500 mHa... certamente costano più delle normali da 2850, ma offrono anchei vantaggi in più.
IMHO
cicalone963
Grazie Cesare,ottima osservazione
