QUOTE(mareo74 @ Aug 10 2016, 08:06 PM)
In che modo posso usare un flash in manuale in modo che mi possa compensare la riduzione di uno stop di diaframma, o tempo, o iso, in moda da avere sempre la stessa esposizione? In pratica se ho la giusta esposizione con 1:125 5.6, 400 iso senza flash e vorrei impostare 1:60 5.6 400 iso usando il flash, come dovrei compensare la riduzione di uno stop del tempo di esposizione?Grazie
Premettendo già quanto detto da Antonio,
in una scena con una unica fonte di luce fissa per la corretta esposizione normalmente o ci si affida agli automatismi della reflex usando generalmente il matrix oppure si procede ad una rilevazione semispot o spot, se non tramite esposimetri esterni, per esporre correttamente la zona interessata tenendo magari anche a mente, passatemi il termine, la "latitudine di posa" del sensore.
Se si introduce in detta scena la variabile luce flash, che è efficace solo su determinate distanze a seconda del numero guida e della posizione della parabola nonchè dell'ambiente di utilizzo e degli iso impostati, ecco che bisogna tenere a mente quale uso dovrà avere la luce flash,
se di schiarita, ovvero la luce principale predominante
se uguale, ovvero luce principale e flash 50 e 50
se predominante, ovvero luce principale inferiore a quella del flash.
Detto ciò ed a seconda del flash, in manuale per ridurre l'emissione luminosa di 1 stop da parte del flash normalmente si usano dei selettori presenti sul flash medesimo, ma ora se permetti la pongo io una domanda a te
se l'esposizione per la luce principale è corretta per ciò che vuoi fare, perchè vuoi sovraesporre l'intera foto di uno stop?
Per quanto detto sopra nella foto ci sarebbe una predominanza della luce principale che appunto porterebbe una sovraesposizione di 1 stop e la luce flash invece, dato che il lampo è brevissimo e quindi nella maggior parte dei casi il tempo di esposizione è ininfluente a seconda anche della luminosità complessiva della scena e pertanto conta il diaframma di lavoro impostato, risulterebbe comunque secondaria se non ridondante...
Ciao ciao
