Leonardodesign
Jul 21 2016, 02:21 PM
buongiorno a tutti,..scusate la mia domanda riguardo il flash che magari potrebbe essere inappropriata, comunque la domanda è se è possibile impostare l'unità flash sb 910 in remota senza cavi con la configurazione in manuale tale da poter gestire l'intensità del flash, ho un solo flash ...grazie
cicalone963
Jul 25 2016, 06:32 AM
Si può fare ma in CLS (quindi un secondo flash o flash popup) o con l'uso di trigger
Jul 25 2016, 08:05 AM
dipende da che fotocamera possiedi
con la D300s metto il flashl in "remote"
e dal menu e3
imposto il gruppo A su "M" e nella casella accanto depotenzio quello che mi interessa
mentre "flash inc." lo lascio sul doppio trattino in modo che non influisca sulla scena, ma emette solo il lampetto di trasmissione dati con l'SB
se hai un entry livel le cose si complicano in quanto ci vuole qualcosa di esterno come un altro flash che faccia da master o l'SU 800 o dei trigger a radio comando che supportino il CLS in tutte le soluzioni i costi sono alti, in fine la scelta più economica il clsassico cavetto sincro PC (con aggiunta di una scarpetta se non hai la presa sincro PC) qui il costo è di poche decine di euro, in relazione alla lunghezza del cavo, dimenticavo la soluzione dal costo medio un semplice trigger scatti senza fili, ma non puoi fare le regolazioni manuali del flash dalla fotocamera, ma proprio sul flash messo lontano.
Leonardodesign
Jul 25 2016, 09:56 AM
ok Antonio, ho una D 750
Leonardodesign
Jul 25 2016, 10:04 AM
Antonio, ho provato dalla D750 le tue impostazioni e funzionano,....ti ringrazio
Leonardo
Jul 25 2016, 10:06 AM
mi fa piacere!
