Tony_@
Qualcuno ha provato a montare una piastra Manfrotto 501PL sulla base dell'adattatore Manfrotto 357 ?
In pratica ho 2 adattatori 357 con relative piastre scorrevoli Manfrotto 357PLV.
Occasionalmente dovrei montare accessori diversi su questi adattatori ma con piastre più corte.
Posso acquistare e montare le 501PL, oppure hanno dimensioni trasversali e/o profilo diversi per cui risulterebbero NON compatibili?
Ringrazio anticipatamente,
Tony.
Tony_@
Spulciando qua a la sul Web mi è sembrato di capire che la 501PL è più stretta di 5 mm mad.gif rispetto alla 357PLV presente sui miei adattatori Manfrotto 357, quindi non credo che ci sia compatibilità.
Se qualcuno me lo potesse confermare avendole entrambe lo ringrazierei molto, nel frattempo cerco soluzioni alternative.
Tony.
A quanto leggo sul sito Manfrotto:
- Manfrotto 501PL: piastra rapida per 501, dimensioni 90x11x50mm (corsa 42mm).
- Manfrotto 357PLV: adattatore con piastra scorrevole, Dimensioni: 140x22x99mm (corsa 80mm).
Ma mi sa che non sono quelli che dici tu...
Tony_@
...... Alessandro, ti stavo rispondendo digitando su un piccolo tel cellulare, ho scritto un po', poi mi è andato in palla e ..... Ciao....
Lo farò appena potrò da PC .... che è meglio!!
Intanto ciao e grazie, poi ti dirò..
Tony_@
Alessandro, eccomi.
Manfrotto 501PL
lunghezza 90, larghezza 50, spessore 11, corsa 42 mm, compatibile con l'adattatore Manfrotto 577 e altri accessori (teste, ecc.) di uso comune video/fotografico (sito Manfrotto come suggerito da te).
Manfrotto 357PLV
Lunghezza 139,6 (circa 140) , larghezza 55,7 (56), spessore 10,7 (11), corsa 82 mm, sono le misure reali delle 357PLV montate sui miei adattatori Manfrotto 357.
Il sito Manfrotto indica invece "Dimensioni: 140x44x6mm" ( ??? hmmm.gif sbagliato, come l'hanno misurata?)
Adattatore Manfrotto 357 con piastra scorrevole
Lunghezza 139,6 (circa 140), larghezza 99, spessore 22,4 mm (circa 22) sono le misure reali massime dell'intero adattatore 357 con piastra montata (ne ho misurati 2).
Incrociando queste misure deduco che la piastra 501PL e l'adattatore 357 NON sono compatibili, data soprattutto la larghezza della piastra 501PL di 50 mm, mentre l'adattatore 357 ne vuole una larga 56 mm o quasi.
Visto che a me interessa avere adattatori con più piastre a slitta corte intercambiabili e che possano anche montare all'occorrenza piastre lunghe di varie misure, ho deciso di risolvere così:
due adattatori 357 con piastre a slitta escursione 82 mm li ho già e me li tengo (uno montato fisso a 90° sotto una micrometrica Manfrotto 454 e l'altro jolly)
prenderò due adattatori Manfrotto 577 con le piastre dedicate corte e mi procurerò altre piastre scorrevoli compatibili (e quì ne sono certo che lo siano anche se di altri brand) che ho trovato in giro.
Queste piastre di altri brand, uno in particolare, sembrano delle Manfrotto per materiali e qualità costruttiva, costano meno e ci sono di quattro lunghezze tra cui poter scegliere: 90, 200, 250 e 345 mm.
Quella da 90 è praticamente come la 501PL Manfrotto venduta senza adattatore, con il pin in ottone per il video spinto da molletta, le due viti da 1/4" e da 3/8" e relativo gommino per evitarne lo sfilamento involontario
(la versione attuale fornita invece con l'adattatore Manfrotto 577 è con una sola vite da 1/4", non è possibile mettere la vite da 3/8" e viene dato un adaper 1/4" femmina / 3/8" maschio da montare sulla vite all'occorrenza).
Le altre (di altro brand) lunghe 200, 250 o 345 mm vengono fornite anch'esse con due viti ciascuna (1/4" e 3/8") nonostante costino meno della corta Manfrotto.
Io penso di prenderne un paio da 200 mm e forse una corta da 90 mm in aggiunta alle altre due prese con gli adattatori 577.
Così posso coprire qualsiasi situazione io possa incontrare per le mie esigenze.
Per ora non prendo in considerazione la piastra Manfrotto 357PLONG, da montare sull'adattatore 357, perchè il prezzo mi sembra esagerato per una piastra anche se ben fatta.
Alessandro, grazie infinite per avermi risposto e spero che queste mie note possano servire a qualcuno in cerca di informazioni come ero io qualche giorno fa.
Tony.
Tony_@
Sinceramente no.
Ero abituato a "toccare con mano" direttamente prima dell'acquisto, ma da quando Sansò, Giovenzana, Unionfotomarket, DPF e altri a Milano hanno chiuso le saracinesche, mi sono "impigrito" non poco.
Prossimamente vedrò com'è FCF in via Maestri Campionesi, prevedo di fare una spesa per me importante entro un annetto. Ci sono stato in passato (remoto) un paio di volte più che altro per curiosare ma non ho mai approfondito l'approcio.
............. sto andando fuori tema (!!!) scusami.
Per ora ordinerò online altri due adattatori 357, avendoli già li conosco bene, hanno piastre di media lunghezza che non impicciano troppo e posso sopperire nella stragrande maggioranza dei casi. Tirerò avanti un po' e poi vedrò se mi sarà necessario avere altro. Intanto ora conosco le misure che cercavo, quindi potrò valutare meglio.
Se mi girerà un giorno passerò in via Rabolini 4 in Camera Service, mi piacerebbe vedere com'è l'ambiente, visto che è anche un riferimento per l'assistenza Manfrotto (e non solo) a Milano, ma è all'estremo opposto della città rispetto a dove sono io e mi è scomodo.
Non sono un fotografo professionista ma solo un amatore incallito da circa 35/37 anni, cerco di fare del suo meglio e sono contento, per questo non so fino a che punto mi ascolteranno come facevano nei negozi che ho citato sopra che già mi conoscevano.
Un saluto,
Tony.
Tony_@
Ho risolto con l'acquisto di altri due adattatori Manfrotto 357, uno di essi poi stabilmente montato sotto la staffa di supporto Manfrotto 293.
L'accoppiamento è risultato assolutamente vincente e mi consente di bilanciare perfettamente l'attrezzatura montata proprio come volevo.
Comfermo comunque l'incompatibilità della piastra 501PL con l'adattatore 357, e ringrazio Alessandro che mi ha dato qualche dritta in merito.
Tony.
