dennisbrown
Ciao a tutti, era un po' che non entravo sul forum...ed è sempre un piacere tornarci!
Volevo chiedervi una cosa...siccome mi hanno regalato un flash sb700 nikon, se lo monto sulla macchina dovrebbe funzionare tutto regolarmente nonostante la macchina sia entry level?
Il manuale della d3000 dice che supporta cls e iTTL, ma non sono proprio sicuro, poi c'è il problema che con i flash non ho mai avuto a che fare e sto imparando ora perché l'argomento mi affascina molto.
Inoltre ho un cavo della Pixel, FC-312/M, con questo dovrei riuscire a scattare con flash staccato dal corpo macchina senza problemi giusto?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte!
PS. manca una S nel titolo ma non riesco a modificare...
QUOTE(dennisbrown @ Dec 3 2015, 04:01 PM) *
si funziona senza problemi in tutta le sua funzioni tranne in remoto separato dalla fotocamera perchè la fotocamera lo supporta a meno che usi un SU-800 o qualcosa di simile o dei trigger che supportino il CLS i-TLL
Il manuale della d3000 dice che supporta cls e iTTL, affermativo ma non sono proprio sicuro,
non è difficile da usare, ma poi si utilzza solo una funzione principale, il resto quasi mai a livello amatoriale
vecchio sistema valido per tenere staccato il flash dalla fotocamera senza spesa eccessiva
non è un problema poi nel post sicapisce benissimo, se proprio vuoi puoi contttare lo staff per la correzione, ma forse non è il caso, proprio perchè il succo non cambia
dennisbrown
Antonio, ti ringrazio per avermi risposto!
Mi permetto di chiedere un'altra cosa e cioè:
io quindi devo preoccuparmi solo di impostare tempi, iso (lascio sempre su 100) e diaframma, poi al resto ci pensa il flash se questo è dettato su TTL? In questa modalità noto che col tasto SEL sul flash, mi fa settare una compensazione che va da -3 a +3, ma questa la ho anche in macchina sotto la voce "compensazione flash".
Poi ho capito che il minimo synch è di 1/200, quindi all'esterno avrei un po' di problemucci ad usare il flash in maniera creativa.......credo!
GRazie ancora
QUOTE(dennisbrown @ Dec 3 2015, 04:39 PM) *
nel uso del flash disolito si regola principalmente il diaframma Iso, Tempi sono relativi e non hanno poca importanza, o meglio servono eventualmente per illuminare lo sfondo
Gli Sb di ultima genrazione risolvo in automatismo tanti problemi
si esatto li puoi comanda da entrabbe le parti, ma attenzione le due impostazioni si sommano tra loro
il tempo più veloce che puoi usare è proprio 1/200, ad esempio 1/1000 non lo puoi usare proprio perche la tua fotocamera non l'imposta, per usare tempi velocissimi ci vuole una fotocamera di livello superiore che supporti il sincro FP
dennisbrown
Ciao a tutti, riprendo a scrivere su questo thread per non aprirne altri...
dunque, ho uno speedlight sb 700 e sul sito ufficiale alla voce numero guida dice:
Numero guida: 25 (EVEN)/28 (STD)/30 (CW) (in formato FX, ISO 100, m, a 35mm). Numero guida massimo: 38 (STD, in formato FX, ISO 100, m, a 120mm).
Io ho una d3000 (quindi dx) che uso prevalentemente con un obiettivo 35 mm nikon f 1.8 e vorrei capire come settare il diaframma per una buona esposizione. So che c'è una formuletta, NG/distanza flash dal soggetto, ma quindi il numero guida è variabile? Come mi comporto? Sono riuscito ad ottenere risultati accettabili un po' ad occhio...pero' vorrei fare le cose con piu' cosapevolezza, essendo le prime volte che uso flash.
Cesare44
QUOTE(dennisbrown @ Dec 13 2015, 02:42 PM) *
certo che si.
Il N.G. si dovrebbe calcolare a ISO 100, 50 mm di focale, distanza 1mt e 20 gradi Celsius per rendere comparabile il N.G. dei vari flash.
Prendendo come riferimento gli ISO, se questi si raddoppiano, il N.G. va moltiplicato per la rad.quad. di 2, ovvero 1.4, se al contrario, si dimezzano per 0.7.
Lo stesso vale per la focale di riferimento, aumentando la focale il N.G. aumenta, diminuendola si abbassa il N.G.
Nikon misura la potenza dei suoi flash sulla focale 35 mm, mentre altri marchi lo fanno sulla focale 100, altri ancora sulla focale 200 mm.
Questo comporta un N.G. elevato rispetto ai flash Nikon, ma nella realtà il flash ancora più potente in circolazione, parlo di quelli "cobra", è ancora il SB800 che è stato sostituito prima dal SB900 e poi dalla sua evoluzione, SB910.
dennisbrown
Ciao e grazie per la risposta!
La mia perplessità nasce del fatto che le specifiche dell' sb 700 postate sopra parlano di macchine FX mentre la mia è una DX...inoltre parla di 35mm ..e nel mio caso i 35 mm sono circa 52.
In base alle specifiche nel mio caso quanto sarebbe il NG?
Iso 100, 35mm (52 in realtà), mt 1, 20 gradi, macchina DX?
Per renderla piu' semplice vorrei poter calcolare il diaframma esatto ma non so effettivamente quanto è il numero guida......
Cesare44
QUOTE(dennisbrown @ Dec 13 2015, 07:14 PM) *
sul manuale dovresti trovare una tabella con i N.G. corrispondenti alla reflex in formato Dx, comunque, la formula per determinare il N.G. è questa:
X= rad.quad. di (f1/f2) * N.G.
dove f1 è la focale che ti interessa, f2 la focale di riferimento e N.G. è il numero guida conosciuto,
per cui la rad.quad. di 52/35 = 1,2188988 che va moltiplicato per 25 che dovrebbe essere il N.G. a 35 mm in FX in posizione standard, e restituisce un risultato pari a 30,47...
