Avrolancaster
desideravo cortesemente il vostro aiuto.................
Ieri mi sono regalato il flash SB910 per affiancarlo alla mia d700.
Premetto che possiedo in questo momento solo un obiettivo autofocus cioè un 50 f1.4. Il mio 80 200 f2.8 mi arriverà a giorni dopo averlo mandato in assistenza per la pulizia delle lenti dato che evidenziava purtroppo della muffa.......Altri obiettivi sono tutti ais.
In pratica ho 8 giorni di tempo per potermelo fare sostituire se dovesse risultare difettoso.
Il problema è proprio qui, nel senso che non ho mai fotografato col flash quindi sono davvero inesperto.
Vorrei quindi controllare la funzionalità del flash in tutto e per tutto per capire se è ok, ma ho necessariamente bisogno del vostro aiuto per riuscirle a testarlo al meglio. Mi potreste dire quali operazioni effettuare per scongiurare eventuali problematiche?
Un grazie anticipato
Alessandro
fai uno scatto e vedi se espone correttamente.
per risponderti esaurientemente bene bisognrebbe riscrivere il manuale intero in quanto le funzioni sono veramente tante(mapoi se ne usano solo poche) l'unica rimane di prendere il manuale e leggerlo con attenzione passo dopo passo, se non capisci qualcosa poni una domanda specifica sul Forum, usando questo sistema dovresti riuscire a "testare" il flash in tutte le sue funzioni.
Avrolancaster
Buongiorno a tutti voi, ieri ho fatto velocemente un paio di foto....all'interno.
Eccone una. Come ha esposto secondo voi il flash?
Sto cominciando a leggere il manuale e a pigiare i tasti per vedere se rispondono correttamente. Fino ad ora sembra ok........
Ma vorrei fare altre foto con impostazioni differenti.
Se qualcuno volesse darmi una dritta......
Grazie ancora.
Visualizza sul GALLERY : 306.7 KB
Avrolancaster
Aprendo la foto spunta la dicitura compulsory flash return light detected
Cosa significa?
Cesare44
QUOTE(Avrolancaster @ Jul 18 2015, 10:23 AM) *
Cosa significa?
siginifica che la fotocamera ha rilevato il flash posto in iTTL ed ha misurato, tramite i prelampi emessi dal flash stesso la distanza reflex soggetto per darti una esposizione corretta.
Avrolancaster
QUOTE(Cesare44 @ Jul 18 2015, 01:10 PM) *
Quindi tutto normale?
L'esposizione è corretta?
Cesare44
QUOTE(Avrolancaster @ Jul 18 2015, 08:46 PM) *
si significa che è tutto nella norma, in genere ci si lamenta quando "...flash return light not detected"...
L'esposizione, secondo le misurazioni della reflex è corretta, ma se sei in un ambiente controllato, ovvero dove l'illuminazione non cambia, meglio settare sia la reflex, che il flash in manuale, per avere sempre la stessa illuminazione. Basta una manciata di scatti, a volte anche un paio, per avere l'esposizione corretta. Non sempre il iTTL da risultati costanti.
IMHO
Avrolancaster
Ok grazie Cesare.....
Sto continuando a leggere il manuale e devo dire che non è così intuitivo......
Penso che per riuscire ad usare il flash in maniera efficace, bisogna studiarlo a fondo e fare tante prove.
A proposito: dato che naturalmente per ora userò il flash in TTL secondo voi è consigliabile abbassare la potenza magari di qualche stop più basso? Eventualmente di quanto?
Un saluto....
il bello dei nuovi flash che mediamente espongono bene, ma poi per gusti personali puoi regolarli come ritieni opportuno in quanto l'esposizione scientifica non esiste, ma bensì soggettiva.
Cesare44
QUOTE(Avrolancaster @ Jul 18 2015, 10:18 PM) *
Un saluto....
se sei in iTTL, puoi compensare riducendo gli EV, mentre in manuale si riduce la potenza che varia tra 1/1, potenza piena, e 1/128. In soldoni, in entrambi i casi si interrompe il lampo a seconda del settaggio impostato,
Credo che la potenza sia più intuitiva, mentre con gli EV, il lampo si ridurrà un momento X prima, o dopo, a seconda che siano negativi o positivi.
Non credo sia una buona idea settare gli EV a priori, eventuali regolazioni, in negativo o positivo degli EV, vanno valutati caso per caso. In questo può esserti d'aiuto l'istogramma della foto appena scattata.
Cesare44
QUOTE(Cesare44 @ Jul 18 2015, 10:35 PM) *
per miglior comprensione: gli EV si possono ridurre segno negativo, o aumentare, segno positivo. Nel primo caso, il lampo si interromperà un momento X prima, nell'altro un momento X dopo.
Avrolancaster
Lentamente cerco di capire..........
grazie ancora Cesare ed anche a te Alessandro......
Domani credo di registrare il prodotto per estendere la garanzia a 4 anni, fino ad ora non ho notato malfunzionamenti.
QUOTE(Avrolancaster @ Jul 18 2015, 10:52 PM) *
acquistare qualcosa di usato è molto importante accertarsi che tutto sia a posto, ma su un acquisto nuovo ci sono molto meno problemi in quanto c'è la garanzia, quindi vai tranquilli con il uto nuovo gioiellino Nikon.
Avrolancaster
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 19 2015, 07:28 AM) *
Si in effetti con un prodotto nuovo si corrono meno rischi, ma non si sa mai...........
Farò comunque molte altre domande in merito al suo utilizzo ...
Grazie ancora Antonio (scusami per averti chiamato Alessandro nella mia risposta precedente, un lapsus...)
Buona giornata
Avrolancaster
Dimenticavo di segnalare un link sull'uso in generale del 900 che è in pratica uguale al 910.
Sicuramente lo conoscerete tutti ma dato che a qualcuno potrebbe essere sfuggito, lo trovo, per me che sono inesperto ed ignorante; interessante come linea generale:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&am....98197061,d.bGQ
Un saluto a tutti
Alessandro
Avrolancaster
QUOTE(Avrolancaster @ Jul 19 2015, 09:36 AM) *
Un saluto a tutti
Alessandro
Scusate il link è questo:
https://www.nikonschool.it/experience/guida-sb900.php
Il precedente riguarda il libretto di istruzione...
Cesare44
QUOTE(Avrolancaster @ Jul 19 2015, 09:48 AM) *
si è un buon punto di partenza che abbinato a delle prove ti consentirà di padroneggiare il tuo flash.
Avrolancaster
Proprio in questo momento ho terminato di inserire tutti i dati per la registrazione del prodotto per poter usufruire dei 4 anni di garanzia Nital.
Alla fine dell'inserimento dati si è aperta una pagina di avviso notificandomi che il prodotto in questione ha i requisiti per beneficiare della promozione cash back pertanto di inserire i dati bancari per un bonifico a mio favore che comunque posso immettere successivamente.
Successivamente mi è arrivata una email di notifica dell'avvenuta registrazione del prodotto ma alla fine dei dati risulta una garanzia di 2 anni.
Come mai non hanno esteso la garanzia a 4 anni?
Cosa mi consigliate di fare?
Alessandro
Cesare44
QUOTE(Avrolancaster @ Jul 19 2015, 05:49 PM) *
Alessandro
solo le reflex, alcune fotocamere e gli obiettivi godono dell'estensione di garanzia, mentre i flash, e gli altri accessori hanno solo 2 anni di garanzia.
Avrolancaster
Si grazie Cesare, solo dopo aver postato la domanda mi sono accorto che per i flash non c'è l'estensione della garanzia.
