giuseppebuoncuore@libero.it
buongiorno,ce' qualcuno di voi che usa i trigger radio yongnuo yn622n e il yn 622-tx?il ttl. il flash (con testa del flash alzata) perde cosi' tanta potenza da dover compensare? il yn 622-tx vi lascia cambiare le varie potenze in manuale? vi da' l'apertura o chiusura del diaframma? e sopratutto chi mi da' delle dritte per poterli usare al meglio in italiano,visto che il manuale e' in inglese e cinese! premetto che ho una d5100 e una d7000 + sb700.visto che in rete non si trova nessun video recensione in italiano per le varie impostazioni e problemi a riguardo.
ciao giuseppe.
per quanto il trigger non so risponderti perché non li uso, mentre per "la perdita di potenza" è normale che capiti in quanto la distanza che percorre la luce dal flash( con la testa alzata) è più grande rispetto a illuminare il soggetto direttamente.
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 13 2015, 08:08 AM) *
grazie per la pronta risposta antonio. pero' chiedevo questo perche' con il flash sulla reflex illumina correttamente mentre con i trigger bisogna compensare.
Memez
cercherò di verificare la cosa, facendo il tuo stesso test:
flash in ttl con testa verso il soffitto giusto?
QUOTE(Memez @ Jul 14 2015, 07:22 AM) *
Ciao memez,si la prova dovrebbe essere quella. Ma bisogna impostare qualcosa sui trigger oppure basta selezionare. C1- gruppo a, per lavorare in ttl. Li ho presi più che altro per l'hss.
Memez
QUOTE(giuseppebuoncuore@libero.it @ Jul 14 2015, 08:04 AM) *
oddio al momento mi cogli impreparato... C1 - gruppo a sta per? dove?
QUOTE(Memez @ Jul 14 2015, 08:55 AM) *
C1 sta per (canale 1) gruppo a. Sono i led ai lati del trigge, quelli dove si sceglie a quale canale e gruppo deve appartenere il flash o i flash.
ho fatto una prova con flash su reflex con luce frontale ed espone correttamente,mentre con flash su trigger sottoespone(sempre con luce frontale).ti posto due allegati. questa e' con flash su reflex e parabola frontale
questa su trigger e parabola sempre frontale
Clicca per vedere gli allegati.
QUOTE(giuseppebuoncuore@libero.it @ Jul 14 2015, 01:45 PM) *
caspita, adesso ho capito(forse). i trigger riconoscono il flash come sb900 e non sb700.sbaglio qualcosa?
Memez
QUOTE(giuseppebuoncuore@libero.it @ Jul 14 2015, 12:33 PM) *
si ok... non avevo capito.
QUOTE(giuseppebuoncuore@libero.it @ Jul 14 2015, 01:47 PM) *
ho fatto la prova anche io, sia con l'sb700 che con lo yongnuo 568ex e ho ottenuto lo stesso risultato: tramite trigger sottoespone di circa 1,5 ev.
perchè parli di sb900 invece del 700?
Memez
QUOTE(Memez @ Jul 14 2015, 07:46 PM) *
no quello serve solo per stabilire appunto il canale e i gruppi. non entrano in gioco in merito all'esposizione
Perché nei dati exif mi da sb900 e non sb700
Memez
magari contatto yongnuo esponendo il "problema" così da capire la stranezza... se stranezza è.
