Memez
il flash abbinato all'ombrello è decisamente distante dal centro, ancora di più se c'è anche il trigger.
per questo mi sono costruito una base d'appoggio che si aggancia al supporto vero e proprio IPB Immagine
e che mi consenta di usare il flash in modo orizzontale anzichè verticale. un sistema che ha già fatto la phottix ma che costa decisamente troppo...
per quanto brutto sia, è funzionale e il fascio di luce si irradia decisamente meglio.
ovviamente mi manca la gomma da mettere sulla base (lato bulloni) e la vorrei tale che faccia attrito con la testa del flash.
manca poi un sistema di bloccaggio.
al momento ho a disposizione un cinturino di gomma (quelli per i sub) che mi sembra tenere bene ma se avete suggerimenti in merito li accetto volentieri, anche perchè il cinturino è uno solo e gli ombrelli sono due...
però non riesco a capire l'assemblaggio finale.
Memez
QUOTE(Antonio Canetti @ May 21 2015, 08:09 PM) *
considera la staffa (quella con le due viti visibili) come la base del flash (dove ci sono i contatti).
stesso funzionamento: si inserisce e si blocca tramite vite laterale e sopra il legno ci si appoggia la testa del flash
adoro il DIY e la maggior parte di accessori me la son fatta in casa, ma ho qualche perplessità sul montaggio di questo e sulla necessità di fare questa modifica.
intanto il flash orizzontale o verticale che sia, se lo usi con l'ombrello, non noti lacuna differenza di copertura, dato che l'ombrello, o per riflesso o per translucenza, diffonde i raggi in maniera circolare.
sempre per lo stesso motivo, o metti il flash al centro, o lo decentri un poco, la differenza (c'è) ma è minima, non tale da giustificare un cambio di posizione. Se così non fosse non credi che la phottix o altri non avrebbero trovato una soluzione diversa?
in ogni caso, avrei piacere di vedere l'opera terminata, perchè da una sola piastrina di legno con la basetta per montarci sopra il flash non si comprende molto
PS 12 euro a supporto non mi sembra una ciifra da svenarsi
Memez
QUOTE(buzz @ May 21 2015, 08:30 PM) *
probabilmente è più una mia fissa che una reale utilità ma è una curiosità che ho sempre avuto.
non so quanto effettivamente possa valere ma facendo un primo test di scatto, si vede una certa differenza di diffusione sull'ombrello.
domani posterò sia il montaggio (ho un prototipo con attacco diverso ma il concetto è identico) che i test.
se mi indichi quali sono questi supporti a 12 euro te ne sarei grato.
cerca fra i dynasun o i kaavie.
in amazzonia ne è pieno.
umby_ph
http://www.diyphotography.net/get-your-fla...-with-umbrella/
Memez
eccomi...
vi mostro le foto relative a come si posiziona la base fatta da me e i relativi risultati
uno con il flash in posizione tradizionale aggiungendo anche il trigger e l'altro con il flash messo in orizzontale.
magari è solo una questione visiva, come dice buzz, però la differenza effettivamente c'è.
cliccate sull'immagine per vederla dritta...
la differenza c'è, ma tu non guardare la fonte di illuminazione, ma il risultato.
fai una foto ad una parete con il flash in posizione distante e poi quello centrato e vedi come differisce la luce all'arrivo.
Memez
QUOTE(buzz @ May 22 2015, 02:59 PM) *
proverò.
comunque sia siamo andati un pò ot.
avevo chiesto suggerimenti sul tipo di gomma da mettere sulla base e sul sistema di fissaggio del flash.
gomma? non sarebbe necessaria ma se vuoi proteggere da eventuali graffi o scivolamenti, usa la gommapiuma o il neoprene.
Memez
giusto per informazione, ecco la base d'appoggio finita:
la base gommata antiscivolo
il rivestimento
come dovrebbe essere (sfocato...)
prova di tenuta
Banci90
QUOTE(Memez @ May 29 2015, 07:38 PM) *
il rivestimento
prova di tenuta
Ottima soluzione ma concordo con Buzz..
Tempo fa mi ero insospettito anche io ma poi ho fatto delle prove tenendo il Flash perfettamente al centro dell'Ombrello ed effettivamente non si notava alcuna differenza.
Memez
QUOTE(banci93 @ May 29 2015, 08:18 PM) *
...ormai l'ho fatto... lo userò con la assoluta convinzione che l'irradiazione sia nettamente migliore... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Banci90
QUOTE(Memez @ May 29 2015, 08:59 PM) *
Da sempre grande soddisfazione Autocostruirsi qualcosa, vedessi gli Accocchi che ho fatto io xD
