usando lo speedlight con il trigger montato in modo tradizionale, ovvero tramite hot shoe, lo spazio verticale aumenta soprattutto quando si usano gli ombrelli. per quanto possa essere al minimo la parabola, comunque il fascio è decisamente decentrato.
lo è anche senza trigger... quindi.
ora, non ho molta pratica con i collegamenti tramite cavi ma mi chiedevo se fosse possibile staccare il trigger dal flash così da risparmiare qualche cm...
per capire meglio, posto la foto:
sia il flash che il trigger hanno lo stesso ingresso (pensavo che quel cavo nella foto andasse bene ma non è così)
si possono collegare in quel modo o c'è un altro sistema? oppure nun ze pò fà?
