Mi intrometto nella discussione per darvi il miei 2 cents (come dicono gli anglofoni
Ho scandagliato anch'io il web per più di una settimana alla ricerca della tracolla migliore per la mia nuova 7100 e si...ho preso in considerazione anche le fles. Quello che non mi è piaciuto della soluzione del sig. Bandini è innanzitutto l'attacco a vite da mettere sotto la macchina ( a mio parere molto vistoso e se vogliamo ingombrante) e il velcro utilizzato per ricoprire i moschettoni per evitare di graffiare il corpo macchina.
La soluzione col velcro mi sembra un po' troppo artigianale, avrei preferito una soluzione simile alla blackrapid (delle clip di chiusura in plastica che si integrano perfettamente con la forma del moschettone).
Altra cosa che non mi è piaciuta del sistema fles era l'assenza di una qualsivoglia imbottitura lungo la parte della cinghia che poggia sulla spalla/collo. Di contro il sistema è molto ingegnoso e sicuramente versatile, diciamo che con le dovute correzioni potrebbe diventare veramente valido (nel caso il sig. Bandini ci stia leggendo...spero prenda spunto dalle nostre critiche costruttive) e potrebbe a buon diritto entrare a gamba tesa nel panorama delle migliori soluzioni al momento disponibili per portare in giro i nostri costosi giocattoli
Ma veniamo alla slide di peak design sulla quale, dopo una lunga ed attenta valutazione, è ricaduta la mia scelta. La cinghia si presenta molto bene, sicuramente trasmette una sensazione di solidità. Ho preferito questa ad altre soluzioni magari più blasonate per diversi motivi: innanzitutto il sistema di sgancio rapido è veramente ben pensato, si basa sull'utilizzo di agganci fatti in metallo e ricoperti di solida plastica in modo da non graffiare i corpi macchina.
Su tali agganci si vanno ad innestare (in maniera veramente solida) dei dischetti di plastica legati al corpo macchina mediante un cavetto realizzato in Vectran, una fibra sintetica che presenta una resistenza alla trazione simile a quella del Kevlar (come qualcun'altro ha scritto ognuno di essi può reggere fino a 90 kg e credetemi...non è un'esagerazione).
Inoltre il sistema adottato da peak design (a differenza di quanto avviene sulla blackrapid) consente di agganciare la macchina fotografica come si vuole: al collo, a spalla, a tracolla...volendo è possibile avvitare la piastra fornita in dotazione nel foro del treppiede e utilizzare la slide come una sling strap (come la blackrapid per intenderci) ma badate bene...a differenza della blackrapid, se volessimo utilizzare il cavalletto, non dovremmo ogni volta svitare la piastra in quanto quest'ultima adotta lo standard ARCA largamente utilizzato sulle teste delle migliori marche di cavalletti, pertanto sarebbe sufficiente lasciare innestata la piastra e comperare un adattatore da tenere sempre montato sulla testa del treppiede sfruttando così l'aggancio e sgancio rapido della macchina col treppiede stesso.
Inoltre, se date un occhiata nei migliori negozi online, noterete che l'ecosistema di peak design si compone di molte soluzioni tutte interconnesse tra di loro (con la stessa piastra ad esempio è possibile utilizzare un aggancio rapido della macchina sullo spallaccio dello zaino comprando l'apposito supporto) e se per caso qualcosa si usura è sempre possibile comperare i ricambi.
In ultimo il prezzo: se fate una ricerca con google noterete che la soluzione di peak design sia tutto fuorché cara: io l'ho presa in un noto store online a meno di 40 euro...la metà di una blackrapid...e francamente una volta arrivata a casa, aperta e provata non ho potuto fare a meno di pensare di aver fatto un vero affare.
