QUOTE(camillobis @ Mar 11 2015, 10:45 AM)
Premetto che la FE senza pila dovrebbe scattare solo su M90 o su B, e quindi suppongo stessi usando una di queste modalità.
Detto questo, il dubbio di un problema meccanico (leveraggio che non aggancia il sistema di caricamento tendine) è forte, perchè la macchina dovrebbe caricare e scattare senza richiedere doppie cariche, anzi, una volta caricato, la leva normalmente si blocca e non ti permette doppi movimenti ra uno scatto e l'altro.
In Auto ci potrebbe essere un'influenza della parte elettrica (la leva di carica funge anche da interruttore dei circuiti e potrebbe dare falsi contatti), ma in questi casi di solito la FE scatta e resta con lo specchio sollevato e la tendina aperta sino a che non giri il selettore tempi su M90.
Se il problema dovesse ripresentarsi, fai una prova di questo tipo:
- Apri o togli il dorso
- Prova a caricare e scattare.
Se (quando fa il difetto) durante la corsa della leva di carica il rullo su cui si avvolge la pellicola gira ma non vedi le tendine sollevarsi, c'è sicuramente un problema meccanico serio al leveraggio di riarmo.
Se invece non si muove niente, potrebbe essere la leva di carica che non aggancia tutto il meccanismo (trascinamento+riarmo).
la cosa strana è che la macchina scattava senza pila qualunque tempo impostassi (scattava sempre a 1/90 ma scattava anche se la rotella era su 1000). Poi di punto in bianco bloccata.
Quando ho girato la levetta la seconda volta non ha ricaricato, semplicemente arrivata in fondo ha fatto uno scattino ulteriore e poi ha scattato.
ha fatto così due o tre volte tanto che pensavo di essere io a fare male il movimento perché magari non arrivavo a fine corsa ma poi tutto ok.
quando si bloccava il pulsante non scattava non potevo proprio schiacciarlo.
l'ho lasciata due orette ferma e poi sono andata al negozio e ha fatto così anche al negoziante (che sicuramente è molto più esperto di me quindi non poteva sbagliare) poi dopo due o tre "cilecche" tutto ok.
Abbiamo messo la batteria e provato tutti i tempi di scatto e funzionava tutto e allora a quel punto abbiamo caricato il rullino che non ha dato problemi!
Però non capisco se ci sia un problema ( e quanto mi costerebbe aggiustarlo dato che la macchina l'ho pagata 80€) o se invece fosse dovuto alla pila scarica o ai tanti anni di inattività (come confermatomi dal precedente proprietario).
Però anche fosse la seconda ipotesi avrebbe dovuto bloccarsi subito e non dopo qualche prova.
La leva non ha problemi nel movimento la corsa è fluida e torna in posizione tranquillamente per questo non capisco
