QUOTE(riccardobucchino.com @ Dec 1 2014, 12:06 PM)
Premetto che non amo le teste a 3 movimenti, le trovo incredibilmente scomode devi sempre sbloccare, muovere, bloccare, le migliori teste a tre movimenti sono a cremagliera tipo la 410, sblocchi con un gesto rapido, muovi, molli ed è ferma, se non va bene puoi regolare la posizione con la ghiera micrometrica e ottieni l'inquadratura perfetta così come la volevi (per fare la stessa cosa con la 3 movimenti devi sbloccare di nuovo, muovere un pelino, bloccare ancora, poi vedi che è un poì storta sblocchi l'altro movimento, e vai avanti una vita così a perder tempo, l'ho usata una volta una 804 e il mio commento è stato "ma come fai a usarla sta roba?"), all'inizio sembra "lenta" la cremagliera poi capisci che ci vuole molto meno a inquadrare qualcosa con la 410 che con una 3 movimenti, il problema è che la 410 è pesante (1,26 kg) quindi non fa al caso tuo.
Io sono per il tutto o niente, quindi o precisione estrema o velocità estrema. La testa più leggera e contemporanemante veloce che puoi comprare è una sfera, tu hai una 808 che se non sbaglio ha la piastra RC4, potresti pensare di prendere una 498 RC4 così avresti 2 teste entrambe con la stessa piastra, se invece vuoi vendere la 808 (io la venderei, anzi non l'avrei mai comprata), puoi pensare a una 498 RC2 o 496 RC2 (cambia il carico massimo).
Io come sfera ho una triopo Kj-7 (è una KJ-1 senza sgancio rapido, ancora più economica), sfera da 19€ spedita... non ha la frizione (la fai tu regolando la chiusura) ma devo dire che funziona bene, è solida, ci scattavo tenendola frizionata con su D700, BP, TC e 300mm f/4, l'avevo presa per provare a fare un po' di caccia fotografica (prima di comprare una testa a bilancere volevo essere sicuro che l'avrei poi usata), la testa si è comportata molto bene, davvero comoda ma io sono andato 2 volte a fare "caccia", mi era anche piaciuto ma poi non sono più andato. A distanza di anni posso dirti che anche trattandola male, ma proprio male (la uso in accoppiata con un magic arm per reggere oggetti e simili) è ancora li, solida come una roccia, non ha la qualità costruttiva manfrotto ma funziona ed è quello che conta, oggi l'avrei presa con sgancio rapido perché quando è un po' frizionata girando la macchina (si trova un punto in cui a mano si muove e mollandola sta ferma) si rischia di svitare l'ottica dalla testa, con la piastra rapida il problema non si pone.
Ho provato anche un cullman di un amico, sempre a sfera, un altro pianeta rispetto la mia triopo da 20€ ma non so dirti il nome di quella testa, so che costa sui 60-70€.
Ti ringrazio per la tua spiegazione ma preferirei rimanere in tema alla mia richiesta in quanto mi trovo già bene con la Testa a 3 Movimenti e quella cerco.
