StefanoD5
Mi serve un aiuto perché ho un po di confusione in testa.
Ho un LACIE da 10 TB composto da 5 dischi da 2 TB l'uno attualmente configurati in RAID0 ... massima velocità ma sicurezza zero.
Volevo passare ad un RAID 10 solo che non ho capito se lo posso fare con 5 dischi, tutti gli esempi sono con 4 ovvero due coppie di RAID1 poi messe insieme in un RAID0
Se facessi un RAID 0 di tre dischi , un RAID1 con i restanti 2 e poi metto tutto insieme in un RAID 0?
Ovviamente lo scopo è continuare ad avere alla fine un unico volume...
warlock
Raid 10 (o più correttamente, 1+0) è un sistema che combina lo streaping al mirror.
Cioè fa lavorare i dischi a coppie.
Vien da se che con 5 dischi te ne rimane fuori uno.
Ti consiglio di organizzare un raid 6 o al massimo un raid 5.
Le performance su Nas sono relative, c'è sempre il collo di bottoglia della rete (1Gb/s), piu' di quello non vai.
Certo, cambia qualcosa se il nas lo usi come datastore in un ambiente virtuale, ma non credo sia il tuo caso.
StefanoD5
QUOTE(warlock @ Nov 29 2014, 08:54 AM) *
Grazie mille , ma che tu sappia è possibile fare un RAID 5 con Utility Disk di MAC o ci vuole un software specifico?
warlock
Hai detto che hai un nas lacie con 5 dischi, il raid non lo crei con il sistema operativo del pc ma direttamente dalla console di gestione della nas.
Tra l'altro vedo ora che è supportato lo spare per il raid 10.
In pratica un disco non viene usato finchè non si rompe uno dei 4, a quel punto interviene lo spare a prenderne il posto.
riccardobucchino.com
QUOTE(warlock @ Nov 30 2014, 03:14 PM) *
Si ma il raid 10 è inefficiente come rappoto memoria usata / memoria utilizzabile, il raid 6 e ancor più il 5 permettono di avere maggiore memoria disponibile, il raid 5 ha un solo disco di parità, il 6 ne ha 2.
Il raid 5 su 3 dischi è molto sicuro, ha un buon rapporto gb/gb utilizzabili, su 3 dischi hai lo spazio di 2 quindi 2/3 dello spazio totale, non male, su 4 dischi il raid 5 ti da 3/4 dello spazio totale ma la sicurezza è minore (e a mio avviso ancora accettabile), su 5 dischi il raid 5 ti da 4/5 dello spazio (un eccellente rapporto gb/gb utilizzabili) ma la sicurezza non è altissima, se bruci 1 drive gli altri 4 devono ricostruire il 5° operazione abbastanza gravosa e lunga, se in tale fase uno si brucia hai perso tutto, è un ipotesi rara ma non improbabile e più sono i drive e peggio è, quindi il raid 5 a mio personalissimo avviso con 3 dischi è il top, con 4 va bene, con 5 è già troppo pericoloso.
il raid 6 invece è molto più sicuro, ha 2 drive di parità, quindi possono rompersene 2 senza perdere dati, su 5 drive il raid 6 da il suo meglio (su 4 non ha molto senso, hai il 50% di spazio, è vero che su 4 drive è più sicuro di un raid 1 ma non è proprio una configurazione efficiente), con 5 invece hai lo spazio di 3 e se se ne brucia 1 (e non se ne brucia mia più di uno contemporaneamente... se hai un gruppo di continuità) lo sostituisci e anche se durante la fase di ricostruzione del 5° drive se ne brucia uno riesce comunque a ricostruire tutti i dati, la probabilità di perdere file con un raid 6 è davvero bassissima.
Io sinceramente non mi fido di niente e di nessuno, soprattutto delle persone, so che il 99% dei problemi che si possono avere dirivano da errori umani, la probabilità di rottura di un disco è bassissima, la probabilità di sovrascrivere per errore un file è alta, basta un "canc" di troppo per fare un disastro, il raid non ti da alcuna certezza in questo senso. Qualcuno può dire che si può fare il backup con lo storico, il problema è che il 99% dei programmi che fanno quelle cose creano un database illeggibile senza quel software e quello è un problema gigantesco, in caso di errori di scrittura del database si rischia di perdere dati per colpa di un software, altri creano cartelle su cartelle con le vecchie versioni ma intasano i dischi e cambiare software (perché magari uno un giorno vuole cambiarlo) vuol dire andare manualmente in tutte le cartelle a eliminare le sottocartelle con la vecchia versione dei file, è pura follia.
Avete mai pensato a cosa succede se al posto che rompersi un disco si rompe il NAS? bisogna ricostruire il raid su un altro e sono quelle operazioni che il più delle volte riescono subito senza problemi e altre ti fanno rimpiangere di non aver adottato un sistema meno sofisticato.
Io ho scelto di usare un backup costituito da 2 coppie di drive (ogni coppia è costituita da un drive da 3 e uno da 4 tb) NON in raid, faccio il backup del pc una settimana su una coppia e una settimana sull'altra, ho sempre 2 copie aggiornate (pc e backup) e 1 non aggiornata (quella non aggiornata è fisicamente spenta grazie a appositi interruttori sul serverino), la rottura di un disco qualsiasi non comporta nessun problema, la rottura dell'hardware non comporta l'impossibilità di leggere i file, il cambio di software per il backup siccome non uso ne database ne altre stupidaggini (ho un prog che compara le cartelle e copia) non è un problema.
Certo che col mio sistema uso solo il 50% della capienza dei drive di backup, ossia la stessa percentuale di un raid 1 o un raid 6 con 4 drive, però è meglio spendere soldi in backup inutili che risparmiare e poi trovarsi nella m... fino al collo!
Io ho ridotto all'osso qualsiasi cosa, niente raid, niente nas, niente database, solo semplici file dentro singoli drive in dei normalissimi pc... tutto ciò che non c'è, non si può rompere!
warlock
Ci sono studi e test a riguardo, alla fine si basa tutto sull'esigenza che ha l'utente.
La coperta è quella, o prendi freddo ai piedi o prendi freddo alla testa biggrin.gif
Raid 5 va bene come dici tu su 3 dischi, man mano che aggiungi dischi aumenti la probabilita' di una rottura.
Raid 6 permette una doppia rottura del disco, pero' è molto piu' lento nei processi di scrittura e se non c'è un hardware adeguato rallenta di molto.
La ricostruzione del raid è un processo gravoso per i dischi e succede spesso che il sistema salti proprio durante questa operazione.
Tralasciando tutta questa tecnica, io generalmente sconsiglio nas con piu' di due dischi per l'ambiente casalingo per un semplice motivo: se salta l'hardware stesso è molto dispendioso recuperare i dati.
Nell'esempio pratico, il nostro amico ha una lacie con 5 dischi, se dovesse saltare la mainboard come farebbe a recuperare tutti i dati??
1) spedire il tutto a Lacie (o ditte di recupero dati)
2) imbastire un sistema Linux con adeguati connettori sata, documentarsi sul sistema raid usato dalla casa madre e provare a recuperare il tutto (non proprio un'operazione da 5 minuti).
Mentre con sistemi nas da due dischi (raid 1, mirror) mi basta collegare un singolo disco ad una macchina linux e posso recuperare tutti i dati, anche con una distribuzione live.
Detto questo, vorrei ricordare a tutti che:
Il backup e' Bello, Il Backup e' Buono, Il Backup mi fa dormire sereno alla notte...
