matricola 138742
Buon giorno. Quanto tempo occorre alla d300s per perdere certi dati dal momento che tolgo la batteria a quando la reinserisco? Mi spiego meglio. Quando devo sostituire la batteria scarica la tolgo e subito reinserisco quella precedentemente caricata pero', se dovessi ricaricare quella esaurita che tolgo dalla macchina per un periodo di 2 ore e 20minuti circa, perderei dei dati come avere fatto un reset. Grazie per eventuali risposte. Roberto
Lele15120
QUOTE(matricola 138742 @ Oct 17 2014, 12:41 PM) *
Non ho capito bene.. tu hai due batterie e ok, ma ti basti pensare a chi ne ha una. Per caricarla deve tenere la macchina senza batteria.
Io ho una d5000 con una batteria sola e a volte la metto a caricare la notte, quindi anche 8 ore senza batteria non perde i dati (ora, data, impostazioni).
A parte che non ho capito bene neppure io cosa vuoi...
ma se togli le batterie, le fotocamere non perdono nessun "dato"...
se ti riferisci ai dati exif non perdi nessun dato in quanto questi sono registrati nel file della foto, mentre se ti riferisci alle impostazioni li perdi dopo un bel po' di ore di solito 48 ore e lasciare cosi tanto tempo senza batteria e per fare un reset generale quando a volte ci sono dei problemi con il software della fotocamera, ti preoccupi se togliendo a batteria per caricarla perdi dati, se ti capita questo probabilmente è la batteria tampone interna alla fotocamera che non tiene più la carica e per sostituirla bisogna rivolgersi all'assistenza.
matricola 138742
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 17 2014, 01:31 PM) *
La mia era solo curiosità, però ho sempre sentito dire che per ovviare a certi inconvenienti si poteva togliere la batteria dalla macchina per cercare di riparare a certe situazioni di programmazione. Fortunatamente io non ho nessun problema, avrei voluto sapere se per caso lasciassi la macchina senza batteria dopo quante ore avrei potuto avere problemi, tutto qui'. Dalle risposte che ho ricevuto presumo che un nr preciso non ci sia. Grazie e buona luce a tutti. Roberto
ribaldo_51
QUOTE(Francesco Martini @ Oct 17 2014, 01:20 PM) *
per almeno 24 ore; a meno che la batteria tampone con gli anni abbia perso efficenza nel qual caso può anche succedere prima.
matricola 138742
QUOTE(ribaldo_51 @ Oct 17 2014, 01:49 PM) *
Grazie a tutti, quando vi trovo al bar vi offro un'aperitivo. ciao
