RiccardoF.1985
salve a tutti!possiedo una nikon F2a del 1979 con photomic dp-11 che usavo spesso fino a qualche settimana fa,quando senza nessun preavviso si è bloccata!(tendina dell'otturatore aperta e specchio su)
Nel tentativo di sbloccarla sposto la ghiera dei tempi e ci riesco..ora scatta perfettamente da 1/2000 in giu sino a 1/60,se scendo a 1/30 si blocca,e lo stesso vale con tutti gli altri tempi fino a 1".
qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema???pensate si posso riparare?
grazie a tutti in anticipo.
kir
è una fotocamera meccanica se ci sono i pezzi di ricambio è molto più facile che riparare una digitale perché a volte con un po' di tecnica ed esperienza il foto riparatore trova una soluzione all'eventuale mezzo che manca...ma mica sempre.
Anotnio
pes084k1
QUOTE(kir @ Oct 3 2014, 01:17 PM) *
kir
Forse si è rotto/inceppato il temporizzatore della tendina. Ricambi non ne esistono più. Dovresti cercare qualche pezzo cannibalizzato, ma molti otturatori dell'epoca, magari usati poco in certi periodi, non sono più consistenti fra scatto e scatto e fra tendina e tendina.
Elio
camillobis
kir
Si, sembra tanto un problema del timer meccanico dei tempi lunghi.
Mentre per i tempi brevi la partenza della seconda tendina (che avviene prima che la prima arrivi a fine corsa) viene ritardata da un sistema di camme, nei tempi più lunghi di 1/60, tra l'arrivo della prima tendina e la partenza della seconda viene inserito un ritardatore ad orologeria. Se questo si inceppa, la seconda tendina non parte...
IMHO un buon riparatore riesce a sistemarlo senza problemi.
Sarà anche vero che della F2 non ci sono più ricambi NUOVI, ma ne hanno venduti così tanti esemplari che qualche pezzo di seconda mano lo si trova...
VOGLIO_IL_TREDICI
Dai un'occhiata se il vano batterie è intero, mi spiego meglio, la linguetta del negativo (la bassa) dovrebbe essere nel suo posto in fondo al vano in plastica con la sua giusta elasticità che permette alla batteria di alloggiarsi per bene senza avere il minimo lasco.
Il vano batteria è uno dei pochi difetti della F2, se una batteria "gonfia" si spacca come il vetro, indi per cui la linguetta, o pezzi della sua plastica, spariscono all'interno della fotocamera. Nell' immediatezza del vano batteria (praticamente intimi) si trova il modulo dei tempi lenti, il minimo pezzetto di plastica, o la linguetta stessa, blocca il meccanismo e addio tempi sotto il 30esimo. Altro difetto potrebbe essere causato dalla secchezza degli ingranaggini dell'orologeria dei tempi lenti. Ci sono però altre 100 cause (si fa per dire) correlate a questa comune problematica
Dai un occhio al vano batteria
Auguri
Amedeo - La Spezia
