burropardo
Innanzitutto grazie per l'accoglienza, sono nuovo.....
Scusate la domanda che potrebbe essere anche banale, ma ci sono controindicazioni a mettere una CF 800X o superiore nella D700?
Grazie, Stefano
kermit68
QUOTE(burropardo @ Aug 9 2014, 08:39 AM) *
Grazie, Stefano
Io uso normalmente una Lexar 800x e non ci sono problemi. Non mi sembra che il buffer si svuoti più velocemente che con una 400x ma in compenso quando copio le foto sul pc con un lettore di schede usb3 la differenza si vede wink.gif
burropardo
QUOTE(kermit68 @ Aug 9 2014, 09:25 AM) *
Grazie kermit, temevo che la velocità di trasferimento dati del bus della D700 fosse un limite all'uso delle 800X.... :-)
lupaccio58
Ho usato con soddisfazione le Sandisk Pro da 1000x, oltre le ottime Lexar 800x. Non ho trovato differenza di velocità alcuna fra loro (ma sulla D800 sì), è senz'altro colpa del bus. Però digerisce tutto, la 700 è sempre un mito! wink.gif
kermit68
QUOTE(burropardo @ Aug 9 2014, 09:46 AM) *
Sul bus non hommai sentito problemi, al massimo non sfrutti tutta la velocità. Sulla capacità invece qualche problema a volte capita ma dipende dal firmware. Per esempio non so se la D700 ha dei limiti a leggere le schede da 32gb o da 64gb.
burropardo
umbertomonno
QUOTE(kermit68 @ Aug 9 2014, 10:59 AM) *
Si, penso anche io che ci potrebbero essere problemi con il firmware, ma nel caso dovrebbe essere aggiornabile.
1berto
Il limite di trasferimento ė quello della macchina, quindi non avrai vantaggi nella raffica, ma aiuterà in fase di download sul PC.
P.s.: andiamo in accessori
