Eduardo_Romano
Ragazzi mesi fa ho postato una discussione dove vi esponevo un problema dell'autofocus del mio sigma. Oggi ho scoperto il problema. Come vedrete dalla foto c'è uno spazio anomalo tra la ghiera della maf e dell'obbiettivo. Non so come sia potuto succedere in quanto l'ottica non ha mai subito botte cadute o manomissione alcuna. Suggerimenti su come possa fare per risolvere? Il problema sicuro è quello in quanto se avvicino "forzo" la ghiera per compattare l'ottica il problema sparisce e tutto funziona perfettamente e foto da paura hihihi come se si fosse allentato qualcosa all'interno.
Forza forza aspetto risposte e soluzioni (diverse magari da "assistenza") hihihi
Ecco la foto:
Visualizza sul GALLERY : 218.4 KB
cpg
Hai verificato che quello spazio non sia cosi di fabbrica?
matteosaba1980
QUOTE(eddyroman @ Jan 30 2014, 04:24 PM) *
Ecco la foto:
mandalo in assistenza altre soluzioni fai da te non penso ci siano.
Eduardo_Romano
QUOTE(cpg @ Jan 30 2014, 04:51 PM) *
Certo che ho verificato, eliminando con pressione quello spazio si avvicina la lente sul retro alla ghiera rendendo possibile la maf..
Smontare e verificare se si è allentato qualcosa all'interno non è consigliabile? Perché in effetti il problema di per se sembra una sciocchezza...
riccardobucchino.com
in molti sigma si deve spostare avanti o indietro la ghiera del fuoco per attivare /disattivale l'af, è normale che ci sia quello spazio
cpg
E' cio' che probabilmnete farebbe un negoziante. Se pero' e' in garanzia ti conviene spedirlo, potrebbe anche essere un difetto di fabbricazione non risolvibile manualmente.
Eduardo_Romano
QUOTE(riccardobucchino.com @ Jan 30 2014, 05:31 PM) *
So di essere un neofita e tutto quello che volete, ma mi sento un po' offeso da questa affermazione.. Se stessi ancora a capire la ghiera per la messa a fuoco automatica e manuale.. Dovrei appendere la macchina al chiodo hihihi comunque a parte gli scherzi quello spazio non è naturale perché l'ottica funzionava e ora non più.
E ripeto, se presso la ghiera verso il corpo macchina per intenderci (eliminando quel gioco) tutto va alla perfezione
QUOTE(cpg @ Jan 30 2014, 05:33 PM) *
Cosa farebbe un negoziante? Comunque non è più in garanzia e questo difetto prima non era presente quindi suppongo si sia allenato qualcosa all'improvviso.
aluba
Quindi tu vuoi dirci che quello spazio si e' formato da solo col tempo?
Io non possiedo zoom Sigma, ma il passaggio tra MF e AF (come ipotizzato pure sopra) avviene veramente spostando la ghiera avanti o indietro sul suo asse?
A memoria osservando immagini dei Sigma vi era un selettore sul bariloitto per la selezione MF/AF.
Se e' vera quest'ultima ipotesi non ti resta che l'assistenza.
Eduardo_Romano
QUOTE(aluba @ Jan 30 2014, 09:07 PM) *
Per la serie, strano ma vero..l nemmeno io mi spiego come mai sia potuto accadere ma si.. Come se la parte parte al di sopra del segno stesse scivolando fuori dalla parte sotto portando con se la lente posteriore che si allontana dal suo alloggio e non permettendo di focheggiare..
AndreLenzi
QUOTE(eddyroman @ Jan 30 2014, 09:10 PM) *
Possiedo anch'io un tuo gemello, ho controllato e anche dato dei "tirotti" per vedere se esiste un minimo di gioco ma il tutto è, fortunatamente, ben saldo e non ha nessuna fessura come la tua. Personalmente non me la sentirei di smontare qualcosa, magari peggiori la situazione.
Per chi ha il dubbio che la ghiera si sposti per variare AF/MF, confermo che non si sposta (come invece succede sul tamron 90 liscio, per esempio).
Sul 10-20 f4-5.6 non c'è la possibilità di variare la modalità af se non dal corpo macchina, mentre nella versione f3.5 fissa c'è un selettore a levetta
Eduardo_Romano
QUOTE(lenziandrea @ Jan 30 2014, 09:34 PM) *
Grazie mille per il supporto, ho risolto ora posto le foto e la spiegazione di come ho fatto, magari può essere utile a qualcuno wink.gif
Eduardo_Romano
Ecco tutto quanto:
Prima ho aperto l'ottica svitando le viti in foto:
Visualizza sul GALLERY : 251.9 KB
Poi facendo attenzione a toccare il meno possibile tutto ho alzato il coperchio ed ecco cosa ci si presenta. Quelle cerchiate sono le viti incriminate che erano allentate. Una volta strette tutto a posto rimontato.
Visualizza sul GALLERY : 258.2 KB
Ora il gioco è tolto e (per fortuna) tutto ok ottica perfettamente funzionate e pronta a scattare di nuovo
Se i moderatori ritengo utile la cosa possono copiare il tutto e metterla in evidenza o altro.
Eduardo
AndreLenzi
QUOTE(eddyroman @ Jan 30 2014, 09:56 PM) *
Ecco tutto quanto:
Eduardo
Hai fatto una gran cosa a mettere a disposizione di tutti questa tua esperienza, grazie
hroby7
Eduardo_Romano
QUOTE(lenziandrea @ Jan 31 2014, 04:23 PM) *
Credo sia questo lo spirito di un forum, io ho rischiato, ma mi avrebbe aiutato molto trovare un post come questo quando mi si è presentato il problema. Ho pensato quindi di aiutare, nel mio piccolo, chi verrà (per lui spero di no hihihi) dopo di me smile.gif È una cosa risolvibile con un minimo di manualità che può evitare attese e esborsi dovuti all'assistenza sigma hihihi
I mod posso anche copiarlo e metterlo nella sezione più appropriata, non so come segnalarglielo rolleyes.gif
Buone foto
Eduardo
QUOTE(hroby7 @ Jan 31 2014, 04:56 PM) *
No, devo esser sincero? Ho avuto paura a sfidare troppo la fortuna inserendo liquidi estranei all'ottica hihihi
hroby7
QUOTE(eddyroman @ Jan 31 2014, 05:01 PM) *
Eduardo_Romano
QUOTE(hroby7 @ Jan 31 2014, 05:10 PM) *
Ahahahah x come lo avevi detto mi era sembrata una buona idea hihihi
aluba
Come diceva il saggio: tutto e' bene cio' che finisce bene!
hroby7
QUOTE(eddyroman @ Feb 1 2014, 11:03 AM) *
