micweb
chi lo usa?. io per la prima volta ho cercato di usarlo su volatili, ma i punti di messa a fuoco, poche volte tenevano agganciata la preda.
poi che differenza c'è con la messa a fuoco automatica? sempre con 21 punti?.
parlo di una Nikon d7000 con tamron 70-300 vc usd.
Lutz!
Intendi la messa a fuoco 3d tracking ?
micweb
QUOTE(Lutz! @ Mar 6 2013, 11:20 AM) *
si proprio quella. grazie
RosannaFerrari
Una volta selezionato il modo Tracking 3D, devi comunque scegliere un punto di messa a fuoco per cominciare, e puntarlo sul soggetto che vuoi inseguire, premendo a metà il pulsante di scatto, dopodichè la fotocamera insegue il soggetto anche se lascia il punto selezionato.
Ovviamente, se il soggetto va fuori dall'area della messa a fuoco, occorre rilasciare il pulsante di scatto, ricomporre e ripetere i passaggi.
Il sistema funziona perfettamente in abbinamento al modo autofocus AF-C e alla modalità scatto continuo, bassa o alta velocità.
Spero di esserti stata utile
Rosanna
micweb
QUOTE(rosanna67 @ Mar 10 2013, 04:29 PM) *
Rosanna
grazie rosanna, la teoria è quella, ma forse io nella pratica non riesco, oppure pretendo la luna.
mi spiego, ho visto un gruppo di volatili gabbiani, ne ho centrato uno, ma non rimaneva agganciato.
non so se mi sono spiegato, dovrei fare delle prove, oppure chiedo troppo con dei volatili?
grazie ancora.-
valerio.oddi
QUOTE(micweb @ Mar 12 2013, 11:32 AM) *
grazie ancora.-
Il sistema riconosce il soggetto per contrasto, quindi se si staglia netto sullo sfondo, probabilmente nel tuo caso i gabbiani erano troppo vicini tra loro. In genere comunque scattando brevi raffiche veloci seguendo il soggetto (e cercando di tenerlo il più possibile sotto il punto di maf scelto)qualche scatto utilizzabile si indovina.
micweb
ok. mi premeva capire se fossi io a pretendere troppo, quindi fosse un gabbiano o merlo che sia da solo, dovrei agganciarlo?
grazie per l'aiuto
RosannaFerrari
Il problema sorge quando, una volta agganciato il soggetto, può capitare che ci passi davanti un altro soggetto... Se l'interferenza (chiamiamola così) dura una frazione di secondo, il traking non si sgancia, altrimenti bisogna rilasciare il pulsante di scatto e riagganciare il soggetto scelto.
Per il tuo caso, se ci sono più volatili, è facile che qualcuno di questi interferisca. Con la pratica, dovresti acquisire velocità con il pulsante, e vedrai che non è poi così difficile. Metti però in conto qualche scatto da buttare...
Rosanna
