s.presciuttini
Hoa acquistato un batteria ANSMANN mod. A-NIK EN EL3e per utilizzarla sulla mia D700 ma quando la inserisco nel caricabatteria NIKON (MH18a) la luce di carica lampeggia per qualche minuto e poi si spegne.
Ho letto sul manuale del caricabatteria che in questo caso il il caricabatteria non funziona e bisogna interrompere la procedura.
Ho provato poi a caricare la batteria NIKON originale in dotazione alla D700 e la carica è stata effettuata correttamente.
Cosa ne pensate ?
Vi ringrazio in anticipo.
Sandro
gmeroni
Che non bisogna mai comprare le batterie farlocche ^^
le batterie delle fotocamere non sono come quelle delle autovetture oppure le classiche "AA" dove basta collegarle con i poli giusti e tutto va bene, le batterie delle fotocamere hanno anche una parte di software che permette di comunicare con la fotocamera perciò è consigliabile usare le originali.
s.presciuttini
QUOTE(Antonio Canetti @ Aug 4 2012, 02:36 PM) *
Ma quindi i caricabatterie NIKON caricano solo le batterie NIKON ?
Per caricare quelle "compatibili" ci vuole il caricabatteria "non NIKON" ?
mariano1985
Io per la mia D5000 ho la batteria originale ed una compatibile ed entrambe vengono caricate senza problemi dal caricabatterie originale.
Tuttavia come detto dagli altri, le celle al litio hanno sempre un circuito di controllo che gestisce la carica e la scarica. Questo circuito può fornire tanti dati, tra cui il fornitore e le caratteristiche.
La nikon potrebbe quindi inserire un controllo sul caricabatterie per impedire la carica di celle non originali.
...o semplicmente, questa batteria è difettosa e non viene caricata per questo motivo tongue.gif
contatta il venditore e chiedi informazioni, altrimenti chiedi la sostituzione o il rimborso.
i carica batterie non centrano niente, le batterie sono semplicemente "più fatte bene" e garantite per funzionare al meglio sulle fotocamere Nikon, ho una batteria Nikon dal lontano 2004 e funziona ancora egregiamente.
OT
QUOTE(s.presciuttini @ Aug 4 2012, 01:11 PM) *
Cosa ne pensate ?
Sandro
QUOTE(Antonio Canetti @ Aug 4 2012, 09:02 PM) *
Senza polemica, ma i post li leggi o rispondi a naso?
Fine OT
Probabilmente il chip della batteria a causa di un firmware ciccato non colloquia con il caricabatterie; un amico mi fece provare una compatibile sulla mia D300 inserendola nel BG col risultato che sembrava la batteria non ci fosse, rilevava solo quella interna alla fotocamera; per curiosità le invertii e veniva rilevata solo l'originale nel BG.
Non ho mai acquistato batterie compatibili nè per la D50 nè per la D300.
valerio.oddi
Le batterie Ansmann le conosco in ambito modellistico e hanno una buona fama.
In ambito fotografico ho sempre avuto batterie non originali come scorta, sia su corpi Nikon che Canon, tuttora ne ho due nel bg della D90, fanno il loro dovere e le carico tranquillamente col carichino originale Nikon. A parte il pacco batteria difettoso l'unica altra ipotesi che posso fare è che si siano scaricate troppo e siano andate sotto la soglia di sicurezza come tensione, motivo per il quale il caricabatteria tenta di caricarle ma poi non rilevando una tensione minima adeguata stacca.
s.presciuttini
QUOTE(valerio.oddi @ Aug 5 2012, 12:52 AM) *
OK.
Grazie delle informazioni. Domani contatterò il venditore per richiedere la sostituzione.
Sandro
danielg45
IO ho comprato 2 batt per d90 oltre all'originale sulla baia da hong kong per il battery grip e mai avuto problemi
s.presciuttini
QUOTE(danielg45 @ Aug 5 2012, 03:50 PM) *
Per concludere:
- mi sono fatto sostituire la batteria e la seconda funziona meglio ma non come l'originale Nikon.
- penso quindi di farmela sostituire ulteriormente con una originale Nikon.
saluti.
Sandro
