Premesso che attualmente non ho bisogno di un flash con funzione master,nè che sia compatibile col CLS , in quanto ho già un altro flash (YN560 II) che è tutto manuale e non supporta il CLS, + 2 flash-ini da studio.... quindi può anche darsi che non senta il bisogno, oltre questo, di ulteriori flash in futuro; diciamo però che se la differenza di prezzo è poca... male non fa di certo, cosi come se ha l'High Speed Sync!
Quelli che ho trovato sono:
- TTL Con supporto CLS:
- NIKON SB700 (master/slave) 260 euro circa;
- NISSIN di866 mark II (master/slave) 240 euro circa;
- METZ 50 af-1 (supporta il cls? è sia master che slave?) 200 euro circa;
- SIGMA EF DG-610 SUPER (supporta il CLS. Sia master che slave?) 230 euro circa;
- TRIOPO TR-980 (suppora il CLS? sia master che slave?) 110 euro circa;
- ALTRI?
- TTL Senza supporto CLS:
- YONGNUO YN565 170 euro circa;
- SIGMA EF DG-610 150 euro circa;
- ALTRI?
Qui vi metto 2 schede tecniche del TRIOPO:
- 100% Genuine Triopo product
- Model: TR-980C
- 2.1″ LCD display
- Wireless trigger sensors: Remote sensing CELL 2 mode for off-camera TTL flash sync
- Increase the external power outlet: TR series adds an external power outlet, call back the higher rate to meet your needs
- Quick call back: full output only 2.9 seconds recycle time, do not apply the new battery can also call back to obtain a rapid rate, only 4-5 seconds
- Supports high-speed continuous shooting:1/16 and below the brightness, TR series to support high-speed continuous shooting 12EPS
- High-precision output: from 1/128 to 1/1, 8 stalls to lose, each stall has two fine-tuning compensation
- Guide number: 54 meters (ISO 100, 105mm)
- Circuit design: Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
- Flash mode: TTL / M / RPT(repeating) / MA(semi-automatic)
- Zoom range: 18mm, 24mm, 28mm, 35mm, 50mm, 70mm, 85mm, 105mm, 135mm, and 180mm
- Flash control: 8 grade high-speed control(1/128-1/1)
- Recycle time: approximately 3s (AA alkaline cell used)
- Lighting time: 100-1500 times (using AA alkaline cell)
- Color temperature: 5,500K
- Flash time: 1/200s~1/20000s
- Wireless triggering distance: 20-30m indoor, 10-15m outdoor
- Additional function: PC synchronous, sniff mode, and over-temperature protection
- Powered by 4 x AA batteries (not included)
- Compatible with Canon EOS Cameras (7D,5D II,60D,50D,40D,600D,1100D,550D,500D,450D etc)
- Package Includes
- 1 x Triopo TR-980 Speedlite
- 1 x Flash Diffuser
- 1 x Protect Bag
- 1 x Mini Stand
- 1 x English / Chinese user manual
Specifications
Product: Genuine Triopo TR-980C TTL Flash Speedlite with Diffuser for Canon 600D / 60D / 5D Mark II (4 x AA)
Dimensions: 7.76 in x 3.07 in x 2.05 in (19.7 cm x 7.8 cm x 5.2 cm)
Weight: 13.69 oz (388 g)
ed ecco l'altra:
- Numero Guida: 54 (ISO 100, 105mm)
- Circuit design: IGBT ( insulated Gate Bipolar Transistor)
- Modalita' Flash: TTL,M,RPT,MA
- Funzione Strobo programmabile
- Potenza regolabile fino a 1/128
- Parabola Zoom Automatica:
18,24, 28, 35, 50, 70, 85,105,135,180mm
- Rotazione Orizzontale: 0~360 gradi
- Rotazione Verticale: 0~90 gradi
- Alimentazione: 4 X Stilo AA (Alcaline o NiMh)
- Durata Lampo: 1/200s~1/20000s
- Numero di Lampi con 4 AA
100 - 1500 times (con Batterie Alcaline)
- Tempo di Ricarica dopo Lampo massima potenza:
Appross 2,9s (con Batterie Alcaline)
- Temperatura Colore:5500K
- Interfacce Esterne: Attacco Sincro, Pacco Batteria Esterno
- Distanza Wireless triggering
20~30m interno, 10~15m estero
- TTL Flash o 8 Livelli Manuali, con incrementi di 0.3 stop.
- Supporta scatti a Raffica (fino a 12 a 1/16 di potenza)
- Modalita' standby dopo 20/60 sec. e spegnimento dopo 30min. di inattivita'.
- Protezione da surriscaldamento
- Sincronizza sulla seconda Tendina
- Dimensions: 57×75×200mm (da esteso)
- Peso Netto: 340g
Che ne pensate del cinese TRIOPO? (che a mio avviso è ottimo, poi...un NIKON non l'ho mai provato e sicuramente sarà superiore!
Quale mi consigliate, tenendo in considerazione costo, potenza, funzioni,qualità?
