RobMcFrey
Usate sempre il paraluce quando sflashate? Parlando con molti canonisti vedo che c'è la tendenza a non usarlo.. perchè? io senza paraluce mi sento senza mutande.. anzi peggio :F
Ci sono controindicazioni particolari ad usare spesso il flash a piena potenza o 1\2? Nel senso.. mediamente quanto ci mette a scassarsi ? xD
MrFurlox
frabi
Il paraluce potrebbe proiettare un cono d'ombra sul soggetto.
MrFurlox
QUOTE(frabi @ May 13 2012, 02:26 PM) *
caspita con un SB per proiettare l' ombra dovresti avere un obiettivo con un paraluce spropositato !!!! laugh.gif
Cesare44
con il flash, in esterno, lascio montato il paraluce, in interno è indifferente, quando mi ricordo lo levo.
RobMcFrey
QUOTE(Cesare44 @ May 13 2012, 02:58 PM) *
come mai lo levi in interno? eppure la possibilità di avere luci parassite in interno spesso è uguale se non peggio dell'esterno.. e anche i rischi che corre la lente, non sono minori :F
scusa ho dato per scontato che parlassi di flash cobra e non di flash popup wink.gif
p.s. nessuno sa i rischi di spompare il flash fisso a piena potenza ? messicano.gif
eutelsat
Meglio non usarlo a max potenza sia per non scaldare la lampada e mandarlo in protezione e sia per risparmiare le batterie biggrin.gif
In grandangolo potresti avere sorprese e meglio toglierlo il paraluce, normalmente lo lascio sempre innestato biggrin.gif
Per spompare il flash che intendi, spaccare la lampada o i circuiti?
Gianni
RobMcFrey
QUOTE(eutelsat @ May 13 2012, 04:07 PM) *
Gianni
che sia meglio non c'è dubbio .. ma a volte sei costretto, mettiamola così tongue.gif
per mandarlo in protezione, personalmente non ho mai avuto problemi, suppongo che si debba scattare come un pazzo a raffica :F
che sorprese col grandangolo? io il flash negli interni non lo uso mai diretto lo uso sempre di rimbalzo.. a meno di usarne due.. comunque non ho mai avuto problemi usando paraluce.. ma mi chiedevo come mai tante persone lo tolgano e ti guardino storto se lo usi (sempre canonisti poi... mai nikon..)
per spompare intendo quando lo usi spesso a piena potenza.. non a raffica ma quando i lampi li fai comunque tutti a 1\1 tongue.gif si rischia di mandare a signorine di facili costumi il flash? la lampada presumo...
eutelsat
Grandangolo nel senso che inquadrando maggiormente ha molta probabilità che il flash possa creare un cono d'ombra, meglio non rischiare , cmq di rimbalzo ( io idem rolleyes.gif ) problemi mai avuti Pollice.gif
Flash in protezione si, basta scattare a tempi veloci ( FP mode ) e qualche scatto in serie e non è poi così difficile smile.gif
Per piena potenza la lampada si accende sempre allo stesso modo, dovrebbe variare il tempo di accensione, cmq per surriscaldamento va in protezione il circuito, mentre batterie ed elettroniche non amano il calore smile.gif
Gianni
decarolisalfredo
QUOTE(RobMcFrey @ May 13 2012, 12:36 PM) *
Con il flash esteno puoi usare il paraluce quando vuoi, solo se fai foto ravvicinate potresti avere problemi.
Ad usarlo in M a piena potenza o ad 1/2, l'unico problema sarebbero le batterie che si scaricano prima che usarlo in TTL.
Forse hai dei dubbi, ma nessun problema, vai sicuro!
RobMcFrey
QUOTE(decarolisalfredo @ May 13 2012, 10:23 PM) *
quindi mi dici che non ci sono problemi se non di batterie a sflashare a mezza o piena potenza..ok biggrin.gif
allora sono solo mie *bip* mentali ^^
riguardo il paraluce era giusto per scrupolo.. a volte sembra di essere "alieni" tra canonisti senza paraluce ad essere un nikonista paraluce munito :S
@eutelsat penso proprio che neanche col grandangolo ci siano problemi se non con riprese super ravvicinate..
