fabylus
Ciao a tutti, circa un mese fa ho acquistato in seconda mano una Nikon D200 con incluso il 17-55 2.8.
Il professionista che mi ha venduto la macchina e l'obiettivo mi ha dato anche due batterie EN-EL3E, ma senza il caricatore, ma per me questo non rappresentava alcun problema in quanto possedendo anche una Nikon 100 avrei potuto utilizzare il suo caricatore senza problemi (MH-18), tra l'altro da un ricerca su WEB ho trovato diverse fonti che affermano della compatibilità con le batterie EN-EL3E.
Ora il problema che mi si presenta è il seguente: quando utilizzo le due batterie che mi ha venduto il professionista (batterie tra l'altro originali Nikon) accade spesso che a batteria completamente carica dopo una serie di scatti il display mi segnala basso livello della batteria impedendomi di utilizzare la macchina fotografica, solo dopo qualche secondo si sblocca e riprendo a fotografare ma il problema ritorna dopo pochi istanti.
Avevo letto su vari forum che questo era un problema tipico della d200 risolvibile attraverso l'aggiornamento del software all'ultima versione disponibile, e che tra l'altro questo aggiornamento era stato creato proprio per risolvere questo specifico problema. Ho fatto l'aggiornamento seguendo la procedura descritta dalla Nikon il nuovo firmware é stato correttamente installato sulla macchina, ma il problema continua a sussistere.
Il problema non sussiste (strano ma vero) quando utilizzo una batteria ENEL3E da 1800 mah non marchiata nikon e comprata sulla baia.
Adesso non riesco proprioa capire, se è un problema di macchina, un problema di batteria o un problema di caricatore della batteria (dato che io utilizzo quello della Nikon d100,il quale é stato indicato essere compatibile con le batterie ENEL3E)?
Qualcuno ha una vaga idea?
Grazie mille
Fabio
MrFurlox
nelle info batteria del menù macchina guarda come stanno messe o se sono da sostituire perchè troppo vecchie o usurate
fabylus
QUOTE(MrFurlox @ Jan 29 2012, 06:58 PM) *
nel menu della macchina mi da livello di Usura "0". Quindi non credo sarebbero da sostiuire...se no mi sbaglio.
Fabio
MrFurlox
no usura zero vanno benissimo ... potrebbe essere un falso contatto
fabylus
QUOTE(MrFurlox @ Jan 29 2012, 07:05 PM) *
ma non saprei, strano che la batteria compatibile mi funziona perfettamente e quelle originali mi danno questo problema.
cmq grazie....vediamo se c'e qualcuno sul forum che ha avuto lo stesso problema...
Fabio
