Digitalex
Ne sto cercando uno, in modo che legga sia le SD sia abbia almeno 1 o 2 ulteriori porte USB...sapete se ne esiste qualcuno?
Giuseppe78
Esistono lettori universali di schede con vari slot a seconda del tipo di scheda...
Se ti fai un giro su i maggiori siti di vendita on line o sui siti dei negozi principali ne trovi a scatafascio.
Immagino esistano anche perificeriche che con più porte USB ti permettono di trasformarle in HUB Usb (immagino sia questo che intedevi fare con la tua richiesta, o sbaglio ?) ma in questo caso non sono in grado di poterti indirizzare su un modello preciso.
wink.gif G.
giac23
QUOTE(Digitalex @ Nov 14 2005, 12:23 AM)
Ma penso abbia solo una porta USB per il collegamento al computer.
Marco Negri
Utilizzo un supporto Lacie con la possibilità di leggere la maggior parte dei supporti di massa presenti sul mercato.
Lo potrai valutare presso questo Link.
Un cordiale saluto.
Digitalex
ciao, grazia a tutti per le risposte. Forse non mi sono spiegato bene...(sarà stata l'ora tarda biggrin.gif )...dunque, cerco un lettore x in 1 per memory card (la mia nello specifico è SD), ma siccome ho solo 1 porta libera per la USB, vorrei anche che nello stesso dispositivo ci fosse una o più porte USB, in modo da avere un unico dispositivo che legga sia le schede di memoria, sia abbia anche delle prese per USB...secondo voi esistono o devo comprarmi un lettore schede ed un hub usb separati? Grazie in anticipo per le risposte.
carlmor
personalmente non ne ho mai visti
ma se posso darti un consiglio, se hai un po' di dimestichezza con i computer, piuttosto che un moltiplicatore di usb io prenderei una scheda pci con porte usb
il costo più o meno è lo stesso
Carlo
Anche per me una scheda PCI con 4porte USB o 2USB+firewire. Spendi veramente poco.
Oppure molto utili sono i pannelli frontali da mettere sotto un slot CD che hanno lettore CARD (10-12 tipi), usb, firewire, audio in e out, e prezzi vari da 20 a 100euro
Io sto cercando uno di questi ultimi ad un prezzo ragionevole
carlmor
Ripensandoci forse potrebbe farti comodo un pannello frontale tipo questo
Carlo
carlmor
sono arrivato in ritardo
scusa ciro
Carlo
Digitalex
grazie a tutti...."purtroppo" ho un portatile, quindi quel lettore frontale non lo posso mettere. Le schede PCI quali sono?
Le schede PCI sono interne e adatte ad un computer fisso...
miz
QUOTE(Digitalex @ Nov 14 2005, 10:48 PM)
Come già ti ha detto Daniele (ciro) non puoi montare una scheda PCI su un computer portatile. Vista la tua situazione propenderei per un Hub USB esterno e, a parte, per un lettore di schede di memoria. Devi però considerare il fattore alimentazione: spesso i dispositivi usb richiedono che l'alimentazione venga fornita dalla porta, quindi se colleghi diversi dispositivi all'Hub c'è il rischio di non riuscire ad alimentare sufficientemente le periferice che ci colleghi.
Al tuo posto farei un giro per negozi seri di informatica per vedere cosa offre il mercato. Ad esempio potresti optare per una PCcard tipo questa, che ha la possibilità di essere alimentata esternamente, da inserire nell'apposita sede del tuo portatile.
ciao e spero di averti aiutato
Digitalex
QUOTE(nikomiz @ Nov 15 2005, 03:22 PM)
grazie a tutti per le risposte...mi farò un giro un po' più approfondito per vedere cosa si trova...forse opterò per prendere le due cose separate...grazie di nuovo.
Esistono schede PCMCIA - USB che ti eviterebbero l'aggiunta di un Hub USB esterno. Hanno di solito 2 porte USB, per cui una ti resta libera (oltre a quella in dotazione al portatile).
Oppure sempre per la porta PCMCIA, esistono card PCMCIA che fanno da lettore per schede di memoria (dovrebbero esserci per i vari tipi di scheda) e quindi la porta USB resterebbe ancora libera.
zanzo79
esiste un box da3.5" per HD che ha integrato un lettore di schede di memoria e 2 prese usb, soltanto che ora non mi ricordo chi lo produce
whittard
se hai un portatile potresti comprare un adattatore pcmcia da inserire in uno slot libero, io le avevo per compact flash, ma ne esistono anche per gli altri supporti.
è molto comodo e veloce.
altrimenti hub usb e lettore di card esterno.
whittard
oesse
vendono hub USB a 5 porte che costano una fesseria. E li puoi collegare in cascata.
Se non erro ne ho visto uno anche da 8 porte ... ma potrei sbagliare.
Un HUB e' una cosa per cui da una porta USB in entrata, te ne trovi 5. Ovvero ne guadagni 4.
MSimone
QUOTE(ciro207 @ Nov 14 2005, 08:17 PM)
oltre ad avere quello che ciro207 ha scritto aggiungi anche la possibilita' di tenere sotto controllo le temperature del Hard disk e della cpu. Tutto su un unico lettore
Io ne ho montato uno della Enerm....(non so se pooso scrivere la marca).
ciao casomai contattami in PM
gpwalter
QUOTE(Digitalex @ Nov 14 2005, 08:37 PM)
gpwalter
Io ne ho trovato uno che funziona egregiamente ed ha 3 porte USB 2.0 oltre ovviamente quella collegata al pc.
Si chiama IdotCONNECT, 14 in 1 Reader/Writer Combo, 3 port USB 2.0 HUB e costa 24 euro ivato. laugh.gif
