felice falsino
Mi rivolgo a voi del forum per chiedere un chiarimento a riguardo del modo flash "I-TTL" dell'sb900
A pag. D-4 del manuale e riportato:
Modifica del modo di misurazione della fotocamera.
Quando il modo di misurazione della fotocamera viene modificato in misurazione
spot mentre Fill-Flash con Bilanciamento i-TTL automatico è selezionato, il modo TTL
viene modificato automaticamente in modo i-TTL.
Quello che volevo chiedervi è questo:
Se viena scritto che il modo TTL viene modificato automaticamente in modo i-TTL vuol dire che tra i due modi c'è differenza.
Qual'è la differenza?
Se ho interpretato male la lettura vi chiedo scusa, ma datemi ugualmente una risposta.
Enrico_Luzi
qua ci vuole il guru...NonnoGG!
fedebobo
Da molto profano della luce flash, ma da saltuario utilizzatore proprio dello splendido SB900, io capisco che il bilanciamento automatico tra luce ambiente e flash (TTL-BL sul display) è disponibile solo con le modalità di misurazione Matrix e ponderata centrale.
Con quella spot invece il flash scatta per essere l'unica fonte di illuminazione. Anche perché come farebbe a compensare automaticamente se la lettura è fatta su un punto solo?
Ed è così che secondo me va interpretato quanto scritto. O almeno spero....
Propigi
QUOTE(felice falsino @ Oct 7 2011, 12:54 PM) *
TTL è quello che si legge sul display del flash ma, si tratta della modalità i-TTL (dove i sta per intelligente).
Se l'esposizione della fotocamera è Matrix e Ponderata centrale avrai disponibile sul flash sia il TTL che il TTL-BL (Fill Flash bilanciato).
Con esposiozione della fotocamera su SPOT avrai disponibile solo la modalità TTL.
Piero
felice falsino
QUOTE(Propigi @ Oct 7 2011, 02:44 PM) *
Piero
E' giusto, avete perfettamente ragione, e grazie a voi ho imparato un'altra cosa, quindi quando si ha un dubbio su un qualsiasi argomento la cosa migliore e chiedere dei chiarimenti e solo così si riescono ad imparare tante cose.
Grazie a tutti voi.
