francesco flotti
Cari ragazzi cosa mi consigliate per comandare a distanza il mio sb 800 con la d 3100 , ora lo uso con la d 70s.
Grazie Francesco
se leggo bene il manuale per usare l'sb800 in remoto devi acquistare SU800 che fa da commanderper il flash.
francesco flotti
Si l' SU800 lo conosco, io intendevo quei sistemi diversi di comando a distanza, non nikon.
decarolisalfredo
Questi li usa nonnoGG cercali in rete e vedi se ti possono andar bene
radio-trigger TTL Pixel TR 331
francesco flotti
Grazie li cerchero'.
hyperjeeg
QUOTE(decarolisalfredo @ Sep 26 2011, 11:05 PM) *
Confermo! Io uso il Pixel Pawn TF 362 su Nikon D3100 con Metz Mecablitz 36 AF-5 e funziona bene.
Inoltre, coi cavi che ti vengono forniti in dotazione (per pilotare per esempio flash da studio con ingresso jack), puoi invertire i ruoli: attacchi il ricevitore alla slitta a contatto caldo della macchina, col cavo appropriato esci dal ricevitore ed entri nella presa gps della macchina e usi il trasmettitore come un telecomando remoto.
Ha un solo limite, almeno nella configurazione che sto usando ora: non trasmette le informazioni ttl al flash remoto il quale, nel mio caso, non ha la possibilità di modificare i propri parametri se non tramite i comandi della macchina... ergo, posso dirgli di scattare sulla seconda tendina, entrare in sincronia lenta, etc... ma non posso specificarne la potenza del lampo che scatta sempre al massimo della potenza (almeno mi pare). Con un flash con controlli "on board" tipo l'sb 700-900 non dovresti avere di questi problemi.
Alla prossima!!!
Jeeg
francesco flotti
Grazie Jeeg l'ho acquistero' presto.
