GCE51
ho una FM2 con un FLASH PANASONIC auto e manuale; sul flash non vi sono altre regolazioni possibili, oltre alla suddetta selezione AUTO ( fino a 5 o fino a 7m ) oppure MANUALE, con tabella guida.
Lo uso in AUTO e nella tabella sul flash, per una sensibilità di 100 ASA, viene indicato f 2.8 per distanze da 0 a 7 m e tempi sincro ( da, credo circa 1/30, a 1/250 ) - .NUMERO GUDA A 100 ASA = 20
La domanda è: con luce di giorno, se la FM2 mi indica, ad esempio, 1/125 con f 4 , che diaframma devo usare se voglio schiarire le ombre in primo piano con il flash in auto ? Io pensavo di chiudere di due stop il diaframma della fm2 rispetto al valore indicato in tabella-flash , quindi usare 2.8 – 2 stop = 5.6, lasciando perdere l'indicazione dell'esposimetro della macchina e mantenendo 1/125 , ma sono poco convinto! Gian Carlo
nuvolarossa
Se vuoi che il lampo sia "di schiarita", cioè solo sul soggetto, mantenendo la scena circostante illuminata da luce naturale (esempio ritratto al tramonto o ritratto controluce), l'impostazione della macchina deve essere regolata secondo le indicazioni dell'esposimetro cercando una coppia tempo-diaframma che consenta il sincro-flash. Se la luce della scena non è molto forte, a volte l'automatismo del flash funziona discretamente, ma bisogna lavorare con un paio di diaframmi più chiusi rispetto a quello indicato (nel tuo caso 5,6 invece di 2,8). In caso di controluce invece l'automatismo viene ingannato dalla luce ambiente, quindi occorre lavorare in manuale cercando di porre il flash ad una distanza dal soggetto tale da corrispondere a circa due stop in meno rispetto alla coppia tempo-diaframma utilizzata...
Spero di essere stato chiaro
P.S.: cerca di non postare la stessa domanda in tutti i settori del forum!!!
Gabriele Lopez
Ah ma infatti pensavo di essere strippato io, ti giuro che ho controllato che ora fosse...pensavo: ma sono già così stanco? mi sembrava di avere già risposto!!
