f.filippi
Ciao ragazzuoli,
mercoledi ho preso un 80-200 bighiera ed ora (visto il peso, 1.3kg) vorrei abbinargli un buon monopiede.
Premetto che sono alto 1.85cm perciò mi serve un monopiede "all'altezza" delle mie dimensioni.
Mi stavo oriendando sul manfrotto 681B ma poi ho visto la variante 682B che in pratica ha 3 piedini che escono sul fondo per garantire magggiore stabilità(diventa tipo un cavalletto http://www.manfrotto.it/product/0/682B/_/M...sionale_-_nero).
Voi cosa ne pensate? Il prezzo è davvero molto differente 70vs119 caffè...
Avete altro da suggerirmi?
grazie.gif e e buon weekend.
Fabio
Bracketing
Vai col 681B, l'80-200 non è un 600 f/4... messicano.gif
f.filippi
QUOTE(Bracketing @ Apr 1 2011, 06:53 PM) *
Per fortuna oserei dire... però ste cosa dei piedini che escono mi intriga...sembrerebbe utile la cosa...certo...non è che si possa lasciare la macchina in equilibrio...però sembrerebbe molto più stabile....
Bracketing
QUOTE(f.filippi @ Apr 1 2011, 06:56 PM) *
I piedini servono per usarlo come tripod. Il problema è che alla massima altezza sopratutto non è propriamente il massimo... Io prenderei il 681B e i soldi risparmiati li terrei per prenderci un tripod progettato per essere tale.
il 681B e il 682B sono praticamente "uguali" perchè le tre zampette del 682B se non servono si ripegano e s'infilano dentro lo stesso monopiede rendendolo classico come 681B
f.filippi
QUOTE(Antonio Canetti @ Apr 1 2011, 07:50 PM) *
Si confermo però non c'è la possibilità di montare le "zampette" in futuro...
CVCPhoto
QUOTE(f.filippi @ Apr 1 2011, 06:50 PM) *
Ciao ragazzuoli,
Fabio
Meglio il primo, per non indurti a lasci sopra la macchina e vedertela mentre si sfracella al suolo. Quelle soluzioni sono molto comode, ma anche pericolose.
Carlo
sosaax
QUOTE(CVCPhoto @ Apr 1 2011, 08:52 PM) *
Carlo
Ho visto la scena di un mono-piede con piedini, lasciato incustodito pochi attimi, urtato da un bambino, il fotografo poco distante, con un'altra fotocamera, ha superato con scatto felino la decina di metri che lo separavano dalla sua seconda macchina, senza riuscire a raggiungerla in tempo. Fortunatamente lo stesso bambino è riuscito in qualche modo a ridurre l'impatto al suolo.
Brividi.....
Giusto così, in modo da sapere che rischi ci sono. :-)
Ciao, Silvio.
alexdelarge77
una domanda forse stupida..ma non avendo mai usato un monopiede preferisco togliermi il dubbio...
per le foto verticali il monopiede citato ha la stessa flessibilità della testa di un "classico" cavalletto a 3 piedi?
questo modello ha l'attacco rapido in modo da non dover avvitare sempre la reflex al monopiede?
grazie anticipatamente
Alex
QUOTE(alexdelarge77 @ Apr 2 2011, 12:25 PM) *
ci puoi mettere tutte le teste che vuoi, certamenta la più comoda è la testa a sfera, inoltre mi sembra di aver visto una semplice testa due posiszioni orizzontale e verticale, non dimentcando che nei super tele c'è il classico anello che permette di rutare la fotocamera come vuoi.
alexdelarge77
QUOTE(Antonio Canetti @ Apr 2 2011, 12:32 PM) *
Ma una testa è già inclusa o devo sempre prenderla a parte?
f.filippi
QUOTE(alexdelarge77 @ Apr 2 2011, 02:41 PM) *
Tra i vari modelli che mi hanno proposto c'è ne uno che è venduto con la testa inclusa, per gli altri bisogna prenderla a parte.
Fabio
Renzo.
Un monopiede serve per sostenere un teleobiettivo e tutti i teleobiettivi hanno un proprio attacco e quindi non ti servirebbero teste in quanto allentando la frizione del piedino del teleobiettivo puoi velocemente inquadrare in verticale.
Non ti servirebbero, ma in realtà una piccola testa è utilissima ed è quella testa che permette una sola escursione (avanti/indietro e non dx/sx).
Questa mini testa è utilissima, ad esempio, quando devi fotografare da una posizione più alta rispetto al soggetto, dovresti seguire il soggetto con il monopiede inclinato in avanti (impossibile e improponibile), inclinando invece la fotocamera in avanti il tuo monopiede rimane perfettamente verticale e quindi puoi seguire il soggetto ruotando il monopiede senza problemi.
Lascia perdere le tre zampette, non servono, ti sarebbero solo da intralcio, se vuoi le tre zampette c'è solo il trepiede.
alexdelarge77
QUOTE(Renzo. @ Apr 2 2011, 07:27 PM) *
Ti ringrazio per la delucidazione...
io vorrei mettere la reflex sul monopiede per evitare mossi in tempi di posa che potrebbero darmi questo problema...
come tele ho al momento solo il 70-300 vr quindi niente di esageratamente grosso...
per questo motivo parlavo di testa orientabile in verticale....
a questo punto cosa potrebbe essere consigliabile?
alex
simone_chiari
Ciao ragazzuoli,
Fabio
vai col 682.... sembrano inutili ma quei piedini torneranno utili..... caro signor ladro che me l'hai fregato magari te lo danno in testa
Simone
visto che stiamo parlando del 681/2 della Manfrotto, non è fornito di testa tenendo presente che la vite del monopiede è di 3/8 (filetto grosso) contro delle fotocamere 1/4 (filetto piccolo) quindi se ci devi montare una fotocamera ci vuole o una testa o un riduttore.
maurizio angelin
Il mio "680" ha le due viti coassiali telescopiche e, spingendo verso il basso quella di diametro maggiore (il cui filetto é ricavato in un "tubo"), si può fissare la fotocamera e/o l'obiettivo tramite quella di diametro minore.
Spero di essere stato chiaro.
Maurizio
GRANDE!! Maurizio, sei più esaustivo del foglietto di spiegazioni allegato al monopiede 681b Manfrotto,non c'ero arrivato che il 3/8 è cossiale all'altro filetto e basta spingere in giù che viene fuori il filetto 1/4.
grazie Murizio
marcgast92
errore il treppiede non serve sono con i tele lunghi lunghi.. io lo uso sempre, specialmente quando faccio ritratti.. mi permette di ottenere piu nitidezza e evitare il micromosso. ho anche piu controllo, insomma io sono sempre per il monopiede smile.gif
solo che il mio è un po' ingombrante è un manfrotto 694 in carbonio
paori
Per i modelli da te citati la testa è un accessorio a parte.
Paori
f.filippi
QUOTE(Marco.Guasta @ Apr 3 2011, 02:07 PM) *
quello che mi preoccupa è l'altezza massima...l'unico ad arrivare oltre il metro e 70 è il 682.....
marcgast92
no no fidato il mio arriva oltre la mia altezza (e io sono un metro e 92)
devo considerare che oltre all'altezza del monopiede vanno aggiunti Cm di testa e di macchina fotografica (d300 + mb10 per arrivare all'oculare ci sono altri buoni 8/9 cm)
marce956
Di solito si prende a parte, io in certi casi sul monopiede non la uso dry.gif ...
stecolumna
Caro Filippi,
so che c'è anche il Manfrotto Neotec Deluxe codice 685B http://www.manfrotto.it/product/79413.7699...e_Neotec_Deluxe che ha il GRANDE vantaggio di un sistema di apertura e chiusura rapida dal "manico". Io ho usato il mitico Manfrotto treppiedi Triaut 058 e so cosa significa poter comandare l'estensione dall'alto senza stringere chiavette.
Però non ho mai usato questo monopiede quindi prendi questo suggerimento col beneficio di inventario.
Ciao, Stecolumna
sarogriso
Mi limito a quotare la esatta spiegazione di Renzo,
per un uso comune uso pure io un 681B,non è leggero come il carbonio, ma in compenso lo puoi anche trattare male.
Eccolo:
marcgast92
QUOTE(stecolumna @ Apr 3 2011, 09:13 PM) *
Caro Filippi,
Ciao, Stecolumna
che tu sappia ci sono altre marche che fanno monopiedi con questo sistema? quello della manfrotto l'ho provato ma è veramente instabile e si rompe facilmente..
trovarne uno veramente solido con quel sistema sarebbe COOL
Giorgio C.
Scusate se mi intrometto in questa discussione.
Ero intenzionato a prendere il monopiede della Benro,esattamente il MC96. Qualcuno lo usa?
Mi interessavano le sue caratteristiche di essere compatto di avere quei baffetti estraibili.
f.filippi
QUOTE(sarogriso @ Apr 3 2011, 10:58 PM) *
Perciò secondo voi la testa è indispensabile?
QUOTE(Giorgio C. @ Apr 5 2011, 12:43 PM) *
Ciao, personalmente ho fatto passare 2 negozi qui a Brescia ed hanno solo manfrotto...
non conosco la marca.
Fabio
QUOTE(f.filippi @ Apr 5 2011, 12:52 PM) *
se fai foto solo orizzontali con obbiettivi normali se ne puo fare a meno o se hai un tele che ha l'anello girevole, come è stato detto in qualche post più sù il monopiede a tutte e due i filetti 1/4 e 3/8.
Renzo.
[quote name='f.filippi' date='Apr 5 2011, 12:52 PM' post='2413391']
Ciao Filippi, parto dal presupposto che nulla è indispensabile ma tutto potrebbe essere utile.
Ti porto solo la mia esperienza di foto sportive.
Sul mio monopiede monto in maniera stabile la testa che ha postato Sarogriso, la maggior parte delle situazioni in verità potrei anche non averla in quanto la mia postazione sui campi di gara è presocchè alla stessa altezza degli atleti e quindi l'angolo del teleobiettivo è perpendicolare alla scena inquadrata.
Vi sono state occasioni in cui senza la testa in questione difficilmente (non impossibile) porti a casa il lavoro e mi riferisco in quelle occasioni dove tu non sei alla stessa altezza degli atleti ma disposto in postazione sovrastante, vedi partite di Tennis, Pallavolo, Pallanuoto, Basket etc. etc. dove sei sugli spalti e stai inquadrando dall'alto, in quelle occasioni è molto pratico inclinare la macchina in avanti per mantenere la perpendicolarità del monopiede facilitando così l'inseguimento dell'azione di gioco.
Ti posso solo dire che questa testa aiuta notevolmente in quelle occasioni difficili e se non serve la metti dritta e sei a posto.
Sta a te decidere se ti può tornare utile in funzione della tua specialià fotografica.
f.filippi
E alla fine la scelta è caduta su: BENRO M96m8
Queste le caratteristiche:
Alluminio con 4 sezioni
Altezza massima: 175 cm
Altezza minima: 55 cm
Carico massimo: 20 kg
Peso: 860 gr
in più come il 682 ha i famosi 3piedini....a 69caffè.
Che ne dite?
Fabio
QUOTE(Renzo. @ Apr 5 2011, 02:21 PM) *
Ultimamente mi dedico al ritratto ed al fashion..mi interessava soprattutto avere un supporto per poggiare l'80-200 bighiera appena acquistato messicano.gif
In effetti non ho ancora ben valutato il discorso testa...
Fabio
