Beh, mi sembra che Claudio abbia spiegato più che bene come fare, io ti allego solo qualche immaginetta
QUOTE(Clau_S @ Mar 26 2011, 07:54 PM)
2. Vai nella tab "sviluppo" e apri "impostazioni fotocamera"
Ingrandimento full detail : 21.9 KBQUOTE(Clau_S @ Mar 26 2011, 07:54 PM)
3. La prima voce è quella del bilanciamento del bianco, in cui puoi scegliere tra "imposta temperatura colore" o "imposta punto di grigio". Nella prima selezione trovi i preset che più o meno hai anche sulla macchina fotografica. Puoi usare questi e apportare una regolazione fine con le opzioni disponibili. Altrimenti selezioni "imposta punto di grigio"
Ingrandimento full detail : 37.1 KB
Ingrandimento full detail : 22.6 KBQUOTE(Clau_S @ Mar 26 2011, 07:54 PM)
4. Ti si aprono le opzioni di campionatura. Trovi "punto singolo" e "area campione". Di solito uso la seconda perchè un'area che può sembrare uniforme è di solito formata da tanti pixel di differenti tonalità. Con l'area campione viene fatta una media dei valori dei pixel selezionati
5. Selezionato il modo premi il bottone "avvia" e vai a selezionare un punto (nel primo caso) o un'area della foto (clicchi col mouse e trascini per creare la selezione rettangolare) su cui effettuare il bilanciamento. Se usi una chart apposita hai un riferimento ideale (potresti scattare una foto alla chart da usare come riferimento del WB da incollare alle foto successive dove toglierai la chart), altrimenti devi andare a cercare un'area della foto che sai essere più vicina al grigio. Questa non sempre c'è. Con l'esperienza capisci se puoi usare questo metodo e dove è meglio cliccare. Nel frattempo puoi andare per tentativi e fare pratica.
Prendo una foto in cui il WB Auto è andato in palla a causa di luci e parquet.
Punto singolo (purtroppo non si vede il contagocce, ho segnato il punto in cui ho cliccato)
Ingrandimento full detail : 419 KBArea campione (qui, invece, si vede l'area selezionata)
Ingrandimento full detail : 580.6 KBE questo è il risultato dell'operazione
Ingrandimento full detail : 421.7 KBA questo punto, salvi l'immagine e potrai utilizzare il batch per cambiare il WB alle altre foto.
Se imageshack dà problemi, lascio a Xaci gli screenshot.
Dopo che mi sono registrato li vedo. Ma penso che fossi il solo a non vederli prima: succedeva anche in altre discussioni, ma per gli altri era tutto a posto.
P.S.: Spero sia capibile
Altrimenti chiedi ulteriormente...
