QUOTE(westino @ Mar 1 2011, 11:02 AM)
premetto che sono un neofita, vi spiego il problema, scatto con una D60 in raw, successivamente alcune le elaboro e le salvo in jpg.
Ora, visto che mi sposto molto per lavoro e molte foto le metto in un hd esterno portatile (quelli sottili per capirci da 500gb) mi servirebbe un software tipo un visualizzatore di formati raw in modo che da qualunque computer io metta l'hd posso vedere le foto senza far istallare nessun programma nel computer in cui ci stò lavorando.
esiste??
Ti serve una cosiddetta portable version da inserire nell'hd.
Irfanview è portable di suo. Riporto dalle faq:
Q: Is there a portable IrfanView version (for USB sticks, CDs etc.)?
A: Yes, EVERY IrfanView version is portable. You can:
1. Copy your existing/installed IrfanView folder to USB stick (recommended), or
2. Use the normal installer and install IrfanView to an USB stick folder, or
3. Use the ZIP version and unzip to a USB stick folder.
(Note: the ZIP version of IrfanView is always available on the website link Other download sites at the bottom of the page).
Anche FastStone image viewer (che non conosco ma è consigliato da molti) sembra avere questa possibilità. Nei dettagli si legge:
- Offer portable version of the program which can be run from a removable storage device
Nel riepilogo delle versioni si legge alla 2.2.7:
- Add "Create Portable Application" button to the Settings (Press F12). A portable version of this program can run independently from any folder you dump it in
Esistono anche delle procedure per rendere portable quasi ogni programma. Se trovi una guida potresti anche provare a rendere portatile View NX2, se la licenza non è chiaramente contraria. Una versione portatile non richiede installazione sulla macchina in cui si utilizza ma non è escluso che non tocchi il registro. Sicuramente evita di associare l'apertura del tipo di file al tuo programma su un computer che usi di passaggio.
