maxagrip
Buonasera a Tutti.
Vorrei acquistare dei trigger flash wireless per usare con degli SB900 e SB800.
Ho visto, girando per il web alcuni modelli, ma non so quali prendere.
Secondo la mia necessità avrei bisogno di un trasmettitore e due ricevitori.
Tra questi che vi elenco sapreste consigliarmi, anche in base alle vostre esperienze?
I modelli sono:
1) Elinchrom Skyport
2) Seculine Twinlink TD2
3) Cactus v4
Se avete altri da suggerimi sono ben lieto di accettarli.
marcgast92
skyport Pollice.gif ma come mai non usi il CLS?
maxagrip
Ciao Marco e grazie per la tua risposta.
Avevo l'intenzione di usare i trigger per metterli dietro e in alto e di non usare il flash sulla macchina per giocare con effetti diversi.
Con il CLS dovrei far vedere l'IR della d700 ai due flash, ma questo mi comporta di averli davanti (non voglio cavi o fili d'intralcio).
Non so se sono stato chiaro. Non sono molto pratico con i flash, ma a breve ho la comunione dei miei figli e stavo pensando ad una location molto suggestiva specialmente all'imbrunire.
Ho visto che mi hai consigliato Spyport, come mai? li usi? sono affidabili?.
Ho visto un pò sul web che i seculine avendo il doppio sistema IR-WIFI sono affidabilissimi (almeno così dicono), mentre i Cactus v4 hanno un sinc da 1/500 in poi.
Grazie ancora
matthythebest
Sicuramente gli skyport , vanno benissimo ma non leggono il TTL.
Se vuoi ( e se li trovi !!! ) spendendo molto d+ ci sono i FlexTT5-Nikon ( pocketwizard ) mantengono il TTL ma hanno un costo elevato e sinceramente li conosco solo per aver letto delle recensioni sul Web.
Oliviero
maxagrip
e i Cactus v5?
Dal sito web sembrano interessanti avete esperienze?
maxagrip
Ho comprato i Twinlink T2D della seculine.
Ho fatto delle prove e devo dire che funzionano benissimo.
davide_dv
scusate l'ignoranza, ma il settaggio dei flash con questi trigger avviene solamente sui flash stessi?
la possibilità di impostare i flash dalla fotocamera si ha solo con il CLS?
grazie per una risposta
marcgast92
si credo di si, solo con il cls on camera
davide_dv
QUOTE(Marco.Guasta @ Mar 14 2011, 08:31 PM) *
in questo modo mi sembra che il CLS (seppur con i suoi limiti) rimanga parecchio comodo a livello di praticità e velocità nella regolazione delle impostazioni.
Gianluca_GE
QUOTE(davide_99 @ Mar 16 2011, 06:44 PM) *
...ed è per questo che si possono usare i nuovi Pocket Wizard TTl per Nikon
Pelush
QUOTE(Gianluca_GE @ Mar 20 2011, 08:26 PM) *
si, ma solo con flash nikon (Sb 700 escluso, dicono che lo supporteranno con una nuova release)
inoltre non hanno ancora capito come sincronizzare sulla seconda tendina con alcune macchine nikon.
aggiungo che in studio servono a poco o niente, l'I-TTL con le torce non serve se non per foto base, per ottenere quello che vuoi tu è meglio la regolazione manuale, quindi l'uso di alcuni trigger di base come i cactus va benissimo.
fai attenzione al fatto che alcuni flash non prendono il comando dal polo centrale, ma da un polo "custom" non tutti i trigger lo supportano, occhio anche alle scarpette con comando via cavo.
gianlucad50
QUOTE(maxagrip @ Feb 24 2011, 06:33 PM) *
Buonasera a Tutti.
I modelli sono:
3) Cactus v4
io ho gli skyport funzionano benissimo con sb 800 e sb 900 .
ovviamente funzionano solo in manuale (NO TTL).
Fotografo92
Grande Massimo, il CLS è un ottimo sistema ma purtroppo gli infrarossi dei flash Nikon non è che sono micidiali, ho dovuto anche io ovviare con dei sistemi esterni.
Comunque la comodità del CLS non è discutibile, è perfetta.
Ciao Max, ci vediamo l'anno prossimo sul parquet del PalAlberti.
Saluti Lele
FrancescoAmbuchi
Ciao a tutti, scusate se uppo questa discussione invece di aprirne una nuova.
Sono alla ricerca, non troppo frettolosa, del mio primo trigger e cercavo qualcosa gestibile anche in TTL, cercando online e leggendo in giro sono arrivato ad interessarmi dei Phottix Strato e dei Pixel TR-331.
Però non ho trovato confronti diretti fra i due candidati, mi sembrano una spesa interessante, ne un trigger base, ne niente di professionale; che non mi serve, sono un amatore e un novellino.
In linea di massima non credo serva ma per informazione, uso una D7000 (prima reflex) e un nissin di866 (si, il pensiero di un SB900 persiste.
Altra domanda molto ipotetica, se possedessi un trigger e ci collegassi un ipotetico SB900. L'SB900 in commander riesce a gestire altri flash in CLS nella scena? Ovviamente facendo si che si vedano in infrarosso
Bugstomper
QUOTE(Stregatt0 @ May 12 2011, 02:22 PM) *
Ciao Stregatto, per quanto riguarda il confronto fra i trigger non ti posso aiutare.
Non penso che un SB9000 possa fungere da commander se non quando si trova collegato al corpo macchina, quindi il tuo teorico setup è destinato a non funzionare. Se ci pensi, il CLS si avvale del dialogo tra corpo macchina e flash per determinare la corretta esposizione e comunicare agli altri flash cosa fare attraverso una serie di lampi, per fare ciò è necessario che il commander possa interagire con il corpo macchina e questo non è possibile se lo colleghi tramite un semplice trigger radio.
Fausto Panigalli
Ciao ragazzi,
curiosando in rete ho visto che i nuovi Pocket wizard sincronizzano su tutti i tempi huh.gif
Che voi sappiate esistono altri modelli,magari non cosi' costosi,che supportino appunto la funzione FP?
Io ho gia' dei radio trigger cinesi,che vanno benissimo,ma solo in manuale e fino al 250"...
L' SU800,invece,funziona bene in piena luce?Che tempi sincro ha?
Grazie,
Fausto.
