phab
Ciao a tutti,è la prima volta che entro e non sò come fare.
Ho appena acquistato una nikon d50, la mia prima macchina ed ho un problema con la scheda di memoria sd 256 della sandisk,dopo averla usata per un paio di volte sia la macchina che i pc non la vedono più e non si riesce neanche a formattarla come posso fare? Qualcuno può aiutarmi? Grazie Fabrizio
georgevich
A provato a fare un rest della macchina? Se si allora credo che la scheda stessa possa avere un problema, quindi vai dal tuo rivenditore e fai la prova con un'altra scheda.....se cosi funziona fattela sostituire...
phab
Ok proverò ma il rest è il reset con i due tasti in contemporanea? Se è così questa funzione serve per azzerare i settaggi della macchina con i predefiniti? Purtroppo qst card non è quella originale è una che avevo già in casa.
georgevich
QUOTE(phab @ Aug 27 2005, 12:40 PM)
La usavi per altri scopi? Probabilmente il controller potrebbe essere andato....
phab
Scusa ma non capisco,sono agli inizi e comunque la sd la usavo in un palmare,ma la settimana scorsa quando ho comprato la macchina l'ho usata per due tre giorni sulla d50 e non mi dava problemi,poi tutto ad un tratto non mrìe la vedeva più
georgevich
QUOTE(phab @ Aug 27 2005, 11:57 PM)
Vediamo un po: prova a formattarla Fat 32 e riprova, fammi sapere.
francesco65
QUOTE(vladimir1950 @ Aug 28 2005, 11:07 AM)
Ciao Vladimir1950,
siccome ho anch'io un problema di formattazione con un micro drive Hitachi da 1Gb,ho gia' provato a formattarlo con Fat32 e non si formatta...
tu che faresti?
georgevich
QUOTE(francesco65 @ Aug 28 2005, 10:41 PM)
Ciao Vladimir1950,
tu che faresti?
Saluti, cosa farei io? Ti è per caso caduto? Hai provato a vedere se riesci a leggere il disco? Nella maggioranza dei casi che sia una Cf od un microdrive
il conponente che salta e il controller....ove possibile chiederei la sostituzione
in garanzia....(5anni per i Microdrive)
francesco65
QUOTE(vladimir1950 @ Aug 29 2005, 09:25 AM)
Ciao Vladi,
grazie per la risposta,
non mi e' caduto lo inserito in un lettore di Compact Flash con un piedino piegato....me ne sono accorto purtroppo dopo averlo inserito da quel momento non ha piu' funzionato....
sai quale' il problema? e'che con le cose elettroniche quando chiedi assistenza sono tutti un po' sul vago...mi spiego meglio questo Micro Drive l'avevo preso insieme alla D100 e mi era costato 250 Euro e sai non poterlo piu' usare mi da un po' fastidio....ho provato a chiedere in LTR e mi hanno detto di rivolgermi al numero verde della Hitachi ci ho provato una volta e non so' per quale motivo mi era passata la voglia...ti lasciano in attesa e non avevo in quel momento tempo da perdere...Boh riprovero'....
sarebbe bello che per tutte le cose ci fosse come interlocutore una ditta come la LTR...almeno loro si prendono la responsabilita' dei prodotti assistiti.
A presto :-)
phab
Ciao,si ho provato a formattarla sia con la macchina che con il pc in fat32,la macchina dice che non si può formattare ed il pc inizia a formattare ma poi si ferma e anche lui dice impossibile formattare.Guardando in proprietà da 0 byte disponibili e 0 in uso,è strano e non sò cosa può esserle successo.Fabrizio
georgevich
[/quote]
Ciao Vladi,
A presto :-)
[/quote]
Francesco, controlla tutti i fori per i piedini e guarda bene che non ve ne siano di otturati. Penso sia andato in corto e la sostituzione e quais d'obbligo.
Saluti.
Vladi.
georgevich
QUOTE(phab @ Aug 29 2005, 11:24 AM)
Da quello che mi dici sembra che sia partito il controller. Hai per caso un programma di recupero per vedere se si riesce almeno a leggere i file? Se non dovesse anche questo non dare segni dovrai richiedere la sostituzione.
Marco83M
mi è successo un problema simile con la mia 7900 nuova..ho una scheda sd da 512M della dikome dopo un filmato ha smesso di funzionare..ne il pc ne la macchina riuscivano a leggerla. Non è un problema della fotocamera vero? In ogni caso dovrebbero sostituirmi la sd con una nuova..
georgevich
QUOTE(kuzmichev @ Aug 30 2005, 05:57 PM)
Benvenuto tra di noi....non credo che sia un problema con la fotocamera. Hai provato a formatarla? Penso che la risposta sia si visto che mi dici che non la legge quindi penso che dovrai chiederne la sostituzione.
Un cordiale saluto.
Vladimir
phab
No non ho nessun programma per recuperare i file,cmq avevo solo una decina di scatti che erano per altro delle prove.Non so più cosa fare dovrò comprarne un'altra visto che con una 256 ci fai poco.vanno bene quelle da 1 GB?
Marco83M
per chi leggesse le righe di questa discussione volevo dire che dopo avere chiesto la sostituizione della SD Dikom 512 MB la ICAL spa ha provveduto alla sostituzione tramite corriere nel tempo di 3 giorni devo dire ottima la cortesia e l'efficienza con cui hanno operato.
sensuality
di solito le schede SD sono garantiti 3 anni!
quindi se è la scheda, prendi lo scontrino e fattela sostituire......
bye sensuality
