GiuPh
SAlve ragazzi...da quando ho scoperto questa sezione...nn mi ci stacco più...è una droga!!!Allora il mio dubbio è questo...con un amico abbiamo fatto delle prove di still life...ci siamo costruiti il nostro mini set e abbiamo iniziato a scattare anche con discreti risultati! Ora...in una delle foto "meglio riuscite" (o forse una delle meno peggio) abbiamo fotografato un macbook pro dalla parte esterna...sfruttando l'illuminazione dei tasti e dello schermo per creare una specie di aura....siccome avevamo posto il tutto su un cartoncino nero questo presenta del disturbo molto forte....come faccio a farlo sparire???
non so se mi sono spiegato bene...spero di si....attendo con ansia vostre risposte!!!
meialex1
prova a mettere uno scatto da vedere e forse sarà più semplice aiutarti.
elyco
QUOTE(gomancuso @ Feb 1 2011, 07:47 PM) *
ciao,
fose ho capito cosa intendi ma la cosa migliore è postare la foto in questione così da poterti aiutare..!!
GiuPh
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 4.4 MB
ecco la foto....il rumore è quello sul cartoncino dovuto all'illuminazione...nella zona "bianca"....e poi c'è quella macchia sul rossastro e l'alone del logo...devo capire cm sistemarla....
meialex1
L'alone sul logo sicuramente è Aberrazione cromatica.... Un' aiuto
http://www.nital.it/corso-capture-nx/17.php
Solo se lo scatto è in NEF
L'alone sopra dovrebbe essere un riflesso...... bisognerebbe capire cosa ha disturbato, in PP con Photoshop, pennello clone e pazienza lo togli.
Il rumore sul cartone è il riflesso della luce sul nero del cartoncino ruvido..... direi normale, ma vediamo di toglierlo.
Proverei a
Mettere un cartoncino più liscio come prima cosa
mettere una fonte di luce un pò più omogenea, magari più forte e diretta verso il cartoncino; non sarebbe male l'uso di un diffusorino per renderla più omogenea..... tanto non si vede, rimane nascosta dietro "alla mela". Di conseguenza, non dovresti più esporre a 2 sec, diminuisce il rumore...... sulle lunghe pose..... e in PP, sempre con Photoshop puoi correggerlo meglio.
GiuPh
QUOTE(meialex1 @ Feb 1 2011, 09:01 PM) *
Proverei a
Ok...grazie mille....cmq lo scatto originale è in NEFF!!
ma se io volessi togliere il rumore da questa...come dovrei comportarmi?!?!
elyco
QUOTE(gomancuso @ Feb 1 2011, 09:32 PM) *
ciao,
da pp o vai di sana pazienza e timbro clone oppure potresti scontornare il mac e l'ombra e crearti uno sfondo omogeneo, invece per l'alone rosso l'unica via è il timbro clone...!
elyco
mi sono permessa di fare un test veloce cambiandogli lo sfondo, in realtà il bordino in alto e sarebbe da migliorare ancora un po...e lo scontorno dell'ombra da sfocare un pochino...(ma il milan chiama....!!)
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 2.7 MB
GiuPh
[quote name='elyco' date='Feb 1 2011, 10:14 PM' post='2327135']
Non male come risultato...solo che io volevo mantenere la luminosità dovuta ai tasti illuminati...!!!Se hai qualche consiglio...tnt nn vale la pena perdere tempo coi rossoneri...smile.gif:)forza inter sempre!
ges
Vediamo un pò .... non so se ho capito bene ...... tu vorresti attenuare quella specie di rumore che si è formato con la luce sul cartoncino, eliminare quegli aloni rossastri sul bordo del mac e togliere l'alone biancastro del simbolo della mela.
Niente timbro clone ma prima di tutto va selezionato il portatile nero, poi applicato un filtro polvere e grana per diminuire quella specie di rumore sul cartoncino (se lo si vuole eliminare del tutto si usa anche il filtro sfocatura - a ma però è piaciuto così) poi gli aloni rossatri vanno desaturati e colorati con il colore adiacente (sempre mantenendo la selezione per non sforare sui bordi) infine per togliere l'alone al simbolo va apllicato un filtro accenta passaggio con metodo di fusione luce soffusa.
Questo il risultato.
GiuPh
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 3 MB
Ragazzi...ecco qui cosa ne è venuto fuori...ora la posto nell'album still life così vediamo che cosa dicono d la...intanto m farebbe piacere qualke vostro commento sulla PP.
Grazie a tutti per l'aiuto cmq....!!
ges
QUOTE(gomancuso @ Feb 2 2011, 09:56 PM) *
Complessivamente non male. Però se devo giudicare nei dettagli ci sono degli errori che ti segnalo:
1) La sbavatura del riflesso nella parte superiore del computer
2) La non regolarità dei bordi in particolare sulla parte sx del portatile
3) L'alone della mela, che tu stesso avevi segnalato, che andava almeno contrastata (io l'ho fatto col filtro accentua passaggio)
GiuPh
Ges grazie mille....allora...per la sbavatura e per il contorno non regolare è dovuto allo scontorno del pc...essendo alle prime armi con PS meglio d così non sono riuscito a scontornare....se hai qualke dritta è ben accetta!
per la mela...ho usato anche io il filtro accentua passaggio ma non sono riuscito ad ottenere il tuo stesso risultato...non so come mai!!!Tu che valori hai usato?
Grazie!
ges
QUOTE(gomancuso @ Feb 2 2011, 11:32 PM) *
Grazie!
La selezione, atteso che si trattava di una superficie dritta potevi scegliere tra Lazo poligonale o Strumento penna (le linee diritte venivano da se); per il filtro accentua passaggio devi usare valori elevati (nell'esempio ultimo ho scelto raggio 30 e metodo di fusione Luce vivida, in alternativa potresti usare la Mascera di contrasto - però attento agli aloni - con Fattore 100, raggio 30 e Soglia 0)).
GiuPh
QUOTE(ges @ Feb 2 2011, 11:43 PM) *
Per la selezione ho usato lo strumento penna...mi sa che c vuole semplicemente un po d pratica!!!anche perchè mi sono fissato nello scontornare i bordi curvilinei che m sono perso con le linee dritte....smile.gifsmile.gif
per quanto riguarda il filtro...proverò ad accentuare i valori...vedremo che ne viene fuori!
