Enrico_Luzi
per passare le foto dalla macchina al pc uso Nikon Transfer.
le immagini vengono salvate in una cartella da me indicata.
il mio problema, se si può chiamare tale, è che mi salva le foto in una cartella con numero sequenziale.
io voirrei invece che creasse una cartella con la data in cui sono state scattate le foto.
è possibile ?
al massimo nikon tranfer crea la cartella con la data in cui avviene il trasferimento
ninomiceli
QUOTE(Horuseye @ Nov 5 2010, 01:28 PM) *
è possibile ?
Io rinomino la cartella che Nikon Transfer ha creato con numero sequenziale dandole il nome che voglio io rolleyes.gif
Maurizio Rossi
Lettore di Memory card il più indicato...
scarichi e rinomini la cartella a piacimento.
Enrico_Luzi
QUOTE(Maurizio Rossi @ Nov 5 2010, 02:09 PM) *
perchè ?
primoran
QUOTE(Horuseye @ Nov 5 2010, 02:24 PM) *
perchè ?
Perché collegando la fotocamera al PC utilizzi la batteria della fotocamera mentre con un lettore di schede, utilizzi la corrente del PC attraverso la presa USB.
Ma sopratutto perché se durante il trasferimento dalla fotocamera al PC ti succede qualcosa, tipo blackout o scariche elettriche, potresti danneggiare anche gravemente la fotocamera mentre con il lettore di schede al massimo puoi danneggiare la scheda. Ciao.
Primo.
CVCPhoto
QUOTE(primoran @ Nov 5 2010, 06:15 PM) *
Primo.
Ottima spiegazione Primo. Fin dalla prima compatta che ho acquistato una decina di anni fà ho sempre adottato il lettore di schede, conscio dei possibili problemi.
Dopo 25 anni che lavoro sul pc fin dai primi IBM 8088 ho imparato che la sfiga è sempre dietro l'angolo e che l'informatica non è una scienza esatta, ma costellata di variabili imponderabili.
Carlo
Maurizio Rossi
perchè ?
Scusa il ritardo, Primo ti ha già risposto, aggiungo che il passaggio avviene anche più velocemente.
Fai sempre così, consiglio per esperienza vissuta, la fotocamera deve fare el foto e stop. Pollice.gif
Dob_Herr_Mannu
Mah, se l'avranno inventato il collegamento specifico fotocamera-PC, un motivo ci sarà. E poi quanta energia potrà mai prelevare dalla batteria un trasferimento di un minuto-due? Se la Nikon, come qualunque altro brand, avesse previsto rischi del genere non avrebbe sviluppato un tale protocollo di trasferimento e stop. Sono pippe mentali. E gli Ipod allora? I notebook collegati alla presa quando la sessione di lavoro è particolarmente lunga e la batteria autonoma non è sufficiente?
CVCPhoto
QUOTE(Dob_Herr_Mannu @ Nov 6 2010, 11:53 AM) *
L'hanno inventato poiché non tutti i pc, soprattutto se un pò datati, hanno il lettore di schede e in questo caso non ti obbligano a cambiare pc o ad acquistare un lettore di schede. Alcuni pc poi hanno un lettore SD che non legge le SDHC. Poi può essere comodo per trasferire le immagini su altri supporti oppure per collegare la macchina direttamente alla stampante per stampare al volo dei provini.
Ti basti solo che inserendo la scheda nel pc hai una velocità di trasferimento maggiore. Prova a trasferire 16 gb di immagini e non veder mai la fine dell'operazione.
E poi... se il collegamento non ci fosse, sai quante lamentele?
Dimenticavo! E poi che ognuno faccia come meglio crede.
Carlo
Dob_Herr_Mannu
QUOTE(CVCPhoto.net @ Nov 6 2010, 07:07 PM) *
Questa, congiuntamente alla differenza di buffer, è l'unica cosa logica detta finora. Secondo mio personalissimo parere naturalmente.
Ma aggiungerei che non tutti i PC hanno i lettori di schede integrati, specie la porta CF, quindi da qui a levare ogni volta la scheda per apporla in un lettore di schede esterno non è che alla fin fine cambi molto, se non una più o meno teorica usura della scheda stessa.
primoran
In proposito, a pagina 240 del manuale della D700 c'è scritto:
1) spegnere la fotocamera;
2) accendere il computer;
3) collegare il cavo USB;
4) accendere la fotocamera;
5) trasferire le fotografie;
6) spegnere la fotocamera.
N.B. Durante il trasferimento non spegnere la fotocamera e non scollegare il cavo USB mentre è in corso il trasferimento dati.
Nelle pagine seguenti ancora:
- non collegare il cavo attraverso un hub o una tastiera USB;
- Verificare che la batteria sia completamente carica....
Secondo te, a parte la macchinosità del sistema, lo hanno scritto soltanto per riempire un po' di pagine? hmmm.gif Ciao.
Primo.
P.S. Ti dispiacerebbe, per favore, mettere anche la Regione fra i tuoi dati? grazie.gif
Dob_Herr_Mannu
QUOTE(primoran @ Nov 6 2010, 09:51 PM) *
Primo.
E secondo te l'hanno scritto perchè alla Nikon sono tutti dei capitan ovvio o perchè effettivamente, se stacchi il cavo mentre è in corso la procedura o ti si scarica la batteria nel mentre, difficilmente tutte le foto verrano salvate nell'archivio? messicano.gif
Se trovassi tale opzione nel pannello utente.. -.-" Non per farmi i fatti tuoi ma.. come mai ti fai i fatti degli altri? Non è la prima volta che vedo porgere questa domanda telefono.gif Scrivo dalla Sardegna comunque =)
CVCPhoto
QUOTE(Dob_Herr_Mannu @ Nov 6 2010, 11:34 PM) *
L'hanno scritto perché OVVIAMENTE possono esserci dei problemi in caso di malfunzionamenti.
Se guardassi bene nel profilo utente scopriresti che si può inserire anche il codice fiscale e il numero di scarpe. Apprezzo invece la costanza di Primo nel chiedere di inserire la regione di appartenenza. Non è di certo per fari i fatti tuoi, ma per conoscere meglio le persone con le quali si dialoga. Ma ognuno è libero di omettere o mettere ciò che vuole. Che diamine, siamo in democrazia. Ma anche tra amici però.
Carlo
Dob_Herr_Mannu
CVC, io e Primo stavamo dicendo la stessa cosa infatti. Se poi l'ironia nel canzonare una cosa ovvia già di per sé non è stata colta... rolleyes.gif
CVCPhoto
QUOTE(Dob_Herr_Mannu @ Nov 7 2010, 01:10 PM) *
Hahahahaha... potere di Primo!!! Prima o poi avremo tutti la regione e non saremo più senza fissa dimora... messicano.gif
P.S.: Scusa, non avevo afferrato l'ironia. Chiedo venia. guru.gif
Carlo
primoran
Sono riuscito a inserire la regione comunque. Saluti
Ironia a parte, come ho già avuto modo di spiegare (molte) altre volte, tempo fa mi è successo che dopo vari scambi di MP con un utente del forum, non riuscendo a capirci bene, ci siamo telefonati ed ho così scoperto che abitava a neanche 15 chilometri da casa mia. Pensando che la stessa cosa possa succedere, (e sicuramente succede secondo la Legge di Murphy) anche ad altri, ad ogni occasione prego gli utenti di aggiungere la Regione.
Salvo restando che se uno non vuole farlo, liberissimo di restare "apolide". tongue.gif
Primo.
rrechi
Nel caso di CF esiste il rischio ogni volta che viene tolta e rimessa, sia nella macchina che nel lettore, di danneggaire i piedini e renderla inutilizzarla, se l'operazione non è fatta con cautela e perfettamente perpendicolare all'innesto.
Con macchine che adottano le CF, esempio D300, i rischi di collegare la macchina ad un portatile, mentre questo sta funzionando a batteria, e quello di continuare ad estrarre la CF, forse è minore quello del collegamento della macchina.
