QUOTE(buzz @ Oct 26 2010, 10:51 AM)
Non ho molto bel chiaro il quesito.
Quando fai un merge panoramico, ovviamente le proporzioni "sballano" ovvero da una immagine 2:3 ci si trova davanti ad una foto dove il lato lungo arriva ad essere anche 10 volte l'altro.
Se parliamo di PAN veri e propri allora si, ma anche in questo caso mi piacerebbe sapere come poter stampare poi in un formato esistente. Non è comunque questo il caso principale e cercherò pertanto di seguito di spiegare meglio cosa intendo.
Tu vuoi ripristinare la proporzione dei lati a 2:3.
Per fare questo hai 2 possibilità: scegliere una porzione del panorama e ritagliarla, come ti ha suggerito Massimiliano, mantenendo la proporzione nello strumento taglierina, oppure aggiungere spazio inutile sopra e sotto la foto come riempimento, fino a raggiungere le proporzioni da te richieste.
mi sfugge però il motivo di ciò.
Se vuoi prendere un particolare da una panoramica che non hai fatto tu, allora le cose quadrano, altrimenti puoi usare solo una foto tra quelle selezionate per il merge e non perdi definizione né risoluzione né tempo.
Ammettiamo il caso evidenziato. Un photomerge può essere composto da un minimo di due fino ad un numero teoricamente illimitato di immagini, no? In orizzontale quanto in verticale. Ora supponiamo che il mio formato di stampa sarà un foglio A4, e che questo corrisponda a 3:2. Se faccio un panorama di due scatti, siano questi in verticale o in orizzontale, avrò sballato la proporzione, corretto? Idem per tre, quattro... sempre di lungo o in altezza.
Ma se io invece effettuassi un photomerge di quattro scatti, rigorosamente due in orizzontale e due in verticale, la dimensione di quel foglio si raddoppia, ma le proporzioni in teoria tornano quelle originali, no? Lo stesso dicasi per un ulteriore raddoppio, sempre geometrico.
Ecco, il caso è questo: se in fase di ripresa cerco di "raddoppiare" artificialmente la dimensione del fotogramma per sopperire alla mancanza di angolo di campo della lente, poi con la taglierina come faccio ad impostargli esattamente un ritaglio esatto? Perchè logicamente tra merge e crop da distosione prospettica, nonchè inevitabile imprecisione in fase di ripresa, qualche decina o centinaia di pixel li si perdono in giro...
Usando il tasto MAIUSC ottieni un taglio quadrato, mentre se vuoi mantenere la proporzione devi impostare nella barra delle opzioni strumento (quella che compare in alto) le dimensioni di larghezza e altezza, e puoi lasciare in bianco la risoluzione che potrai sistemare in un secondo momento, scegliendo se ricampionare o meno l'immagine.
Non conosco il tuo metodo, ma ti assicuro che tenendo premuto MAIUSC -dopo aver opportunamente selezionato tutta l'area del fotogramma con la taglierina- e prendendo un angolo qualsiasi l'area ritagliata si riduce proporzionalmente su quel lato lì. Se invece si tiene premuto ALT, indipendentemente da quale angolo si aggancia la taglierina ritaglia proporzionalmente da tutti i lati. Provare per credere.
