zaGURU
Ok ora ho il P-2000 pieno di immagini, copiate già sul computer, dovrei quindi ripulirlo... ma quando lancio il comando "Elimina cartella" mi dice che i file bloccati non saranno eliminati.
Ora.. nel mio caso tutti i files sono bloccati e non mi sembra esserci un modo per sbloccarli in un colpo solo...
Devo sbloccarli tutti 3400 uno a uno per formattare il P-2000 ???
Ditemi che qualcosa mi sfugge vi prego...
davide.lomagno
la stessa cosa è successa a mè quando,pero',cercavo di cancellare le cartelle dal computer.Invece quando le cancello direttamente dal p2000,la scritta non compare e le cartelle vengono cancellate.PS:non è che per caso,le immagini memorizzate sono "protette"in fase di scatto?cioè,hai attivato la funzione protezione dello scatto(la chiavetta)sulla fotocamera?
zaGURU
QUOTE(d.vid@iol.it @ Jul 18 2005, 06:41 PM)
SI certo, sono protette dalla Nikon, così quando cancello la scheda mi restano le scelte.
La protezione NIKON in realtà cambia il file in "sola lettura".. non fa nulla di strano quindi, però un comandino CANCELLA TUTTE ANCHE PROTETTE potevano metterlo...
Falcon58
il simbolo del lucchetto sulle icone di preview che vengono visualizzate a monitor dal P2000 è indice o che tu hai impostato la protezione dalla macchina al momento dello scatto, o le hai riversate da CD masterizzato oppure le hai bloccate con l'apposita funzione del P2000.
Intanto il messaggio riguardo alle immagini bloccate in fase di cancellazione dal P2000 viene visualizzato sempre, il problrma è facilmente ovviabile tramite Nikon View (con Picture project non so) cliccando File-Attribute-Protection Off includendo tutte le immagini in una sola volta, in questo modo si elimina la protezione o altrimenti in alternativa lo si può fare anche dal P2000 stesso, ma diventerebbe un'operazione lunghissima e noiosissima perchè da fare immagine per immagine.
Infine un consiglio: le immagini, cartelle comprese conviene cancellarle direttamente dal P2000, in quanto spesso se eliminate da PC il P2000 successivamente può dare messaggi di errore.
Luciano
