Zuril
ho un piccolo problema.... ho creato uno slide con Aperture 3 e fin qui tutto ok. ll problema nasce
quando devo esportarlo e masterizzarlo con IDVD. In pratica il dvd prodotto e letto in un comune tv
lcd HD o Full HD risulta pessimo in qualità video. Le foto risultano in bassa risoluzione anche se avevo esportato il tutto a 1080 e inoltre rallenta pure. Come posso risolvere il problema???? Credo che il punto cruciale sia l'esportazione... ma a questo punto non ho capito come procedere.
Luix90
Ciao ho realizzato direttamente con IDVD una presentazione foto purtroppo le foto viste su TV LCD 32 pollici presentano una qualità pessima si vede una scalettatura compressione su tutte le immagini .
Ho provato tutte le opzioni possibili ma niente il problema resta è un peccato perchè è davvero semplice fare una presentazioni con IDVD.
Zuril
infatti e' lo stesso problema riscontrato da me e mi sembra strano che Idvd non riesca a fare un'operazione cosi' banale. Sicuramente ci sarà qualche impostazione da qualche parte ma ancora non ne vengo a capo
fil_de_fer
QUOTE(Luix90 @ Jun 21 2010, 08:13 AM) *
È preferibile dimensionare le immagini prima di passarele a iDVD; dall'help dell'applicazione puoi trovare indicazione per le dimensioni consigliate:
QUOTE(Help di iDVD)
Puoi utilizzare foto, filmati, diapositive di una presentazione (create in un programma come Keynote), o altri documenti immagine, in una presentazione creata in iDVD. iDVD è in grado di gestire qualsiasi formato immagine supportato da QuickTime (inclusi PICT, JPEG, TIFF e PDF). Se vuoi, puoi utilizzare le foto contenute nella Libreria iPhoto.
Le immagini e i filmati di una presentazione vengono ridimensionati per essere contenuti nella finestra DVD standard, ma le proporzioni vengono conservate. Ad esempio, un'immagine catturata in verticale (anche conosciuta come "formato ritratto") potrebbe apparire con delle bande nere sui lati in modo da riempire lo schermo. Se vuoi che l'immagine riempia tutta la finestra del DVD, utilizza un'applicazione per l'editing delle immagini per ridimensionarla prima di portarla in iDVD (non è possibile ridimensionare i filmati). Utilizza queste dimensioni:
◼ 720 x 540 pixel per video standard in formato NTSC
◼ 854 x 480 pixel per formato panoramico in formato NTSC
◼ 768 x 576 pixel per video standard in formato PAL
◼ 1024 x 576 pixel per formato panoramico in formato PAL
Infine, è possibile fare in modo che le immagini in iDVD vengano sempre adattate alle dimensioni dell'area visibile nella maggior parte dei televisori o all'interno dell'Area TV.
Se tieni queste dimensioni eviti che sia il televesore a ridimensionarle con grande perdita di qualità.
Filippo
Luix90
Ho fatto il DVD con immagini 1024x576 ho realizzato sia con Adatta sempre per area TV sia senza questa opzione .
Il problema c'è sempre ma la cosa strana è che durante il secondo di transizione (dissolvenza ) sembra buono poi quando l'immagine si ferma arriva una scalettatura sui bordi .
fil_de_fer
Lo fa su tutte le immagini? e solo sui bordi?
Filippo
Luix90
si lo fa su tutte le foto e non solo sui bordi , comunque adesso ho risolto utilizzando fotomagico e solo masterizzando con
Idvd risultati davvero buoni.
fil_de_fer
Ho realizzato alcuni progetti con iDVD e non ho trovato problemi, tranne all'inizio perchè insistevo a voler mettere immagini di grandi dimensioni, quando ho capito che era meglio riportarle alle dimensioni consigliate ho avuto sempre buoni risultati.
Ora preferisco fare la presentazione con iMovie ed in seguito usare iDVD per i menù e la masterizzazione.
Filippo
Zuril
ok provo anch'io cosi... mi era venuto il dubbio che dovevo abbassare ma poi pensando ai televisori full hd insistevo a esportare il tutto a 1080... grazie tante!!
Luix90
Se le foto verranno viste su televisori HD bisogna ritagliarle a 1920x1080 , voi avete fatto cosi ?
Evidentemente la presentazione realizzata direttamente con Idvd mal sopporta le immagini non tagliate alla perfezione
perchè ripeto con Fotomagico il problema non c'è o comunque è quasi invisibile.
Certo è che tagliare in automatico le foto mi sembra davvero una pazzia e tagliarle manualmente 100 foto :-( un lavoraccio.
gianlucad50
Concordo pienamente sul ridimensionamento a priori delle immagini pero' credo che ci sia anche un problema di rapporto di pixel.
Quando si creano le photo per una presentazione che va in tv il rapporto dei pixel deve essere quello dv pal e non pixel quadrati come proposto da photoshop di default.
Luix90
e quindi in pratica ? quali misure usare ?
fil_de_fer
QUOTE(gianlucad50 @ Jun 22 2010, 09:46 AM) *
scusami ma non capisco cosa tu intenda, potresti spiegare la cosa?
Filippo
gianlucad50
QUOTE(fil_de_fer @ Jun 22 2010, 01:49 PM) *
Filippo
Il rapporto dei pixel tipico su una fotografia e' 1 a 1 quindi i pixel sono quadrati.
Su di un televisore i pixel non sono quadrati ma hanno un rapporto diverso se non erro 1: 1,67 quindi sono rettangolari.
Quando ridimensioni una foto per la tv conviene portare il rapporto dei pixel a quello del televisore in modo che la foto possa essere rappresentata con le proporzioni giuste senza interventi della tv con conseguenti decadimenti di qualità.
con photoshop ,Il modo di fare questo e' spuntare nella finestra immagine la proporzione dv pal.
Zuril
Boh... per me era più semplice stampare il B/N in camera oscura !!!... purtroppo non sono molto pratico in materia ma è stano che con tutti gli automatismi creati da Apple non abbiano pensato ad una semplice conversione automatica per IDVD. Comunque le spiegazioni danno ragione a Filippo e cioè abbassare la risoluzione delle foto... ma questo aspetto proprio non mi va giù!
Faccio una prova e vi faccio sapere.
Zuril
problema risolto almeno in parte!
