SirvioFast
Salve ragazzi,
ho da poco comprato una D5000 e non essendo ancora espertissimo vorrei avere dei consigli. Spesso capita di trovarsi con amici e fare la cosiddetta "foto di gruppo", in cui ci troviamo a dover gestire almeno 4-5 persone o più...e visto la superiorità numerica è meglio non farli aspettare troppo biggrin.gif
Scherzi a parte, come consigliate di comportarmi? scegliere una modalità di scatto a priorità di diaframma? messa a fuoco wide? e che inquadratura fare? riempire tutto con i soggetti o lasciare spazio allo sfondo, in caso dove posizionare lo sfondo centrando i soggetti o lasciandoli decentrati? Qualche indicazione su come farli disporre?
Naturalmente in molte domande la risposta ovvia è che dipende dalla bellezza dello sfondo dalla luce o dalla creatività del fotografo, però siccome avrete fatto sicuramente più foto di me datemi un consiglio anche statistico wink.gif
vutecco
Sul fatto di inquadrare solo il gruppo o comprendere lo sfondo non mi esprimo perché oltre ad essere molto soggettivo, dipende da troppi fattori. Ti dico invece cosa farei io dal punto di vista tecnico per assicurarmi che lo scatto venga il meglio possibile.
Il problema fondamentale nelle foto di gruppo, soprattutto se numeroso, è che sempre almeno uno avrà gli occhi chiusi. Quindi è meglio impostare lo scatto sulla raffica e fare un certo numero di scatti. La macchina la imposterei su priorità di diaframmi, scegliendone uno non troppo aperto, in modo tale da avere una buona profondità di campo.
killex73
QUOTE(vutecco @ Jun 14 2010, 12:35 PM) *
epipactis
Fai anche attenzione che qualche testa non nasconda un'altra, pertanto metti i soggetti in più file sfalsate appunto di una testa. Non riprendere mai il gruppo con il sole di fronte (ombre dure e occhi chiusi assicurati), meglio porre il gruppo in ombra.
Manuel_MKII
Oddio.....io invece dello scatto a raffica adotto un'altra tecnica da quando (mille anni fa ormai.....dato che era l'altro millennio) nei villaggi turistici dovevo limitare il "consumo" di pellicola.......basta dire a tutti di chiudere gli occhi e aprirli al mio TRE......il 100% dei soggetti avra' gli occhi aperti.....COLLAUDATISSIMO!!
Inoltre in esterni con molta luce fotografarle in controluce usando un flash di schiarita per evitare smorfie da sole negli occhi!!
Ops.....mi sono quasi sovrapposto a epipatics......sorry!!
eutelsat
Io un colpettino di flash lo darei sempre, c'è sempre quel viso in ombra e anche se qualche particolare può sembrare "appiattito" di dettaglio, la foto a casa è + facile portarla , magari dosando la potenza in base alla distanza o la luminosità dell'ambiente
La raffica anche va fatta, 2-3 scatti e via
SirvioFast
Grazie mille per i consigli..metterò tutto in pratica alla prossima occasione!!
Il fatto degli occhi chiusi è verissimo quante volte succede...bella trovata la raffica! Unico inconveniente per me è che siccome ho solo il flash popup della macchina non riesce a scatta a raffica a fklash inserito, quindi la situazione di luminosità mi suggerirà se è meglio preferire volti più ombrosi o occhi chiusi...oppure come è stato suggerito fare aprire gli occhi a comando! smile.gif
Sposto in tecniche fotografiche...
UgoD90
Occhio, che fotografando con poca luce ed usando solo il flash popup della macchina, gli occhi rossi sono in agguato.
SirvioFast
QUOTE(UgoD90 @ Jun 15 2010, 12:41 AM) *
Grazie..starò attento in caso dovrò lavorarci con qualche ritocco rolleyes.gif
