manius
Buon giorno
Ho la F100 da diversi anni e da parecchio tempo inutilizzata, parlando con un amico mi fa presente che c'è una batteria interna che si potrebbe scaricare, oggi vado ad inserire le batterie stilo e in effetti la macchina non funziona, il display è senza informazioni. Qualcuno sa darmi delle dritte?
Devo mandarla in assistenza?
Einar Paul
QUOTE(manius @ Jun 4 2010, 11:30 AM) *
Buon giorno
Non mi risulta che la F100 abbia una batteria interna (quali dati dovrebbe conservare?).
Le mie SLR restano mesi senza alimentazione, ma quando introduco le batterie funzionano perfettamente. Dopotutto non sono delle digitali che devono aggiornare data e ora.
Prova a controllare che le batterie siano ben cariche e inserite correttamente, e verifica anche che non vi siano tracce di ossido sui contatti del portabatterie; in caso di mancata accensione non ti resta che l'assistenza.
Einar
Einar Paul
QUOTE(Einar Paul @ Jun 4 2010, 01:34 PM) *
Einar
Mentre scrivevo mi è però venuto in mente che la F100 permetteva un collegamento al PC attraverso un adattatore da collegare alla presa a 10 pin, con cui si potevano scaricare dati inerenti il numero di rulli scattatati e una sorta di database da associare alle scansioni dei film. Deduco quindi che la macchina sia equipaggiata o con una memoria flash, oppure con una "volatile" che necessita di alimentazione per conservare i dati di cui sopra.
Tuttavia, lo scaricamento di questa eventuale forma di energia non dovrebbe inficiare l'accensione della macchina. Come dicevo poco sopra, ho lasciato le mie F100 più di un anno senza batterie, ma quando le ho ripristinate si sono accese immediatamente.
Einar
manius
QUOTE(Einar Paul @ Jun 4 2010, 01:48 PM) *
Einar
Grazie per il suggerimento questa sera provo a pulire meglio i contatti
MaxF5
Ho da 11 anni una F5 che dispone anchessa della presa di collegamento per PC esterno, oltre ad avere la possibilità di memorizzare dei dati di scatto ma non esiste batteria interna, le memorie sono del tipo Eprom, per intenderci come quelle delle centraline delle auto, anche senza alimentazione non perdono i dati memorizzati.
Einar Paul
QUOTE(MaxF5 @ Jun 5 2010, 01:00 PM) *
Mi sono riguardato le specifiche della F100, e confermo quanto hai scritto per la F5. La memoria in cui vengono conservati i dati di scatto non è volatile, quindi non viene perduto nulla in assenza di alimentazione elettrica. Dunque non vi è batteria tampone.
Einar
manius
QUOTE(Einar Paul @ Jun 5 2010, 01:24 PM) *
Einar
Confermo, il problema era delle batterie ricaricabili, con delle fresche funziona bene.grazie
