milk
Ho deciso di affiancare la mia d200 con un'analogica e la mia scelta è ricaduta su questa macchina.
E' messa in ottimo stato, devo solo cambiare la guarnizione dello sportello posteriore e la spugnetta batti-specchio. L'ho presa per farci il bianco e nero.
Eccola:
Che ne dite?
Milko
giosanta
Ossequi alla signora!
Buone foto.
Bella macchina! La mamma della Fm3a, hai fatto una scelta azzeccatissima penso proprio che non rimarrai deluso.
aveadeli
Complimenti per l'acquisto!
La mia è in versione cromo, ma siccome in nero era troppo bella ho tenuto la FE nera che avevo.
Buone foto!
Einar Paul
Eccellente acquisto!
Robusta, affidabile, con un esposimetro molto preciso.
Davvero una gran bella macchina.
Einar
pes084k1
QUOTE(Einar Paul @ May 24 2010, 01:20 AM) *
Einar
L'altro giorno ho visto due FE usate, cromate e perfettamente funzionanti. Nessuna macchina al mondo è fatta per durare così a lungo, mantenento una precisione assoluta. Un ingegnere che ha lavorato nelle costruzioni "militari" può dirlo con assoluta franchezza: basta vedere certe soluzioni costruttive per capirlo. Anche le migliori macchine che ho visto sono pesantemente ispirate alle FEx/FMx (Zeiss Ikon, XPan, M7...).
Brava, Nikon!
Elio
stevr
fabio1961
etrusco74
Domanda....tra FE2 e fm3A che principali differenze corrono?
bergat@tiscali.it
la FE2 è una reflex a controllo elettronico del tempo di scatto che lavora a priorità dei diaframmi, la fm3a è una reflex con esposizione manuale.
pedri
Complimenti per il nuovo giocattolo!!!!!
giosanta
Precisiamo meglio.
Le Fm3a ed FE2 sono entrambe dotate di otturatore a controllo elettronico, tale da consentire sia l'esposizione manuale che automatica a priorità dei diaframmi; solo che l'otturatore della prima è di tipo ibrido (credo unico del genere), ovvero senza alimentazione elettrica continua a funzionare su tutti i tempi, ovviamente senza assistenza esposimetrica, ovvero il funzionamento diventa analogo a quello di una FM, F o F2; la seconda, senza alimentazione, funziona solo con l'unico tempo meccanico disponibile, il 1/125 sec. del sincro X. Dello stesso tipo è l'otturatore della F3 solo che, mi correggano i possessori se ricordo male, il tempo meccanico disponibile è 1/80 sec.
fabio1961
QUOTE(giosanta @ May 26 2010, 11:41 PM) *
Precisiamo meglio.
solo per la precisione: il sincro X della FE2 è 1/250, tempo a cui scatta anche senza alimentazione...e sino a che il contapose non raggiunge il numero 1.
riccardobucchino.com
Precisiamo meglio.
devo correggerti la fe2 senza batterie funziona solo su M250 (la mia fe invece M90) dove M sta per "meccanico" e bhè si corrisponde al tempo del sincro flash, ma non c'entra nulla.
Cmq ottima scelta queste macchine sono sempre belle, io ho la Fe e la FM2n e bhè sono fantastiche.
A proposito di queste macchine ho notato che la FE vibra molto più della Fm2n allo scatto, pensavo magari di cambiare il battispecchio ma a vista sembra buono, è normale che vibri di più una fe?
etrusco74
Mi aggancio alla discussione per chiedere un consiglio....ho trovato una FM2 argento immacolata a 140€ trattabili....(credo a 120€ di riuscire a prenderla) ... che ve ne pare?
Altra cosa, la FM2 ha lo scatto con priorità dei diaframmi (A) ? no vero?
kintaro70
QUOTE(etrusco74 @ May 28 2010, 02:35 PM) *
Se vai nel topic dell'amarcord degli opuscoli ho postato tutte le caratteristiche di questa macchina
comunque no funziona solo in M e non ha il TTL per il flash
WalterB61
Se è davvero immacolata (controlla le gomme e il pressapellicola) il prezzo è molto molto buono.
Difficile trovarle sotto i 200 euro.
aveadeli
La FM2/FM2n è una meccanica pura, quindi nessuna priorità dei diaframmi, nè TTL flash.
Regoli tempi e diaframmi con il supporto delle indicazioni esposimetriche a led colorati disponibile nel mirino e scatti.
Tutto qua!
Il prezzo che dici è davvero eccezionale tanto più che si tratterebbe di un esemplare in codizioni immacolate.
Di solito la FM2n viene venduta intorno ai 200,00 euro (qualcosina in più e non in meno).
Non ho la FM2 ma consco benissimo la serie avendo FM, FE, FE2 e FM3A e sono tutte macchine eccezionali. Le mie preferite sono la serie FE per via dell'automatismo di esposizione e delle indicazioni nel mirino ad ago anzichè a led; ma sono gusti personali.
Prendila certamente, poichè anche 140,00 euro è già un prezzaccio.
andrea0404
QUOTE(riccardobucchino @ May 28 2010, 01:41 AM) *
La Fe2 ha un sistema di bilanciamento dello specchio che riduce al minimo le vibrazioni
QUOTE(andrea0404 @ May 28 2010, 08:04 PM) *
oops. La Fe2 e la FM2n.
La fe2 e la fm2n sono la stessa macchina solo che la fm2n ha l'otturatore completamente meccanico e ovviamente non ha l'esposizione automatica.
La FM3a è la sintesi delle due precedenti e inoltre ha anche la lettura DX della pellicola
QUOTE(andrea0404 @ May 28 2010, 08:07 PM) *
a ecco, non lo sapevo, sapevo solo che la FM2 era fantastica infatti l'ho presa e lo è...
PS: si devo dire che funziona il bilanciamento dello specchio ho scattato più di una volta in mano a 1/8s col 50mm con la Fm2n, con eccellenti risultati... con la D80 e il 50 già a 1/30 un buon 70% delle foto viene mossa... infatti la FM2n la uso quasi solo di notte con una bella ASA 400... a proposito, una scatto made in FM2n... rigorosamente di notte, trix 400, 20 mm af-d, 1/8s... nevicava e faceva un feddo cane!
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 130 KB
Adoro la grana della trix 400, è netta. Per ora tra le pellicole che ho provato è la mia preferita... però no nle ho provate tutte le asa 400... anche se ne ho comprate parecchie... uhm tipo... tutti i tipi che ho trovato in 3 negozi diversi... però non ho ancora avuto tempo di provarle.
Manuel_MKII
Devi abbinarci un bel MB12.....l'ergonomia ne guadagna e il fascino pure, oltretutto ormai i motori costano davvero pochissimo.
Questa e' la mia prima Nikon....a volte ci esco per farla scattare e devo dire che riceve gli stessi sguardi di una Lamborghini ferma al semaforo!!
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 6.5 MB
