Aldo B.
Salve a tutti,recentementre ho acquistato uno scanner per negativi/diapo
abbinato al classico photoshop ,nelle scansioni dei negativi a colori
100 asa/200/400 riscontro sempre una eccessiva grana di fondo
che poi scompare in fase di stampa (photocity).
le scansioni le faccio alla massima risoluzione ,questa forse potrebbe essere
una risposta ...ma anche a risoluzioni inf. l'apparente problema rimane.
leggendo su altre discusioni ho notato che l'utilizzo dello scanner per negativi
è abbastanza diffuso.....qualcuno mi darebbe una mano in particolare
nel cosa utilizzare come strumento in photoshop per ammorbidire un pochino
il risultato?quali sono le operazioni più comuni che normalmente vengono fatte
su photoshop al fine di migliorare una scansione?
non sò se importante segnalarlo ....lo scanner è un minolta e per scattare utilizzo una f4 con ottiche tradizionali....solitamente senza passare dallo scanner
ottengo delle ottime stampe perciò escludo che il problema possa dipendere da ottiche o corpo.
mi scuso se sono stato un pò sul generico ma non sono molto esperto.
grazie.
nuvolarossa
Ciao, io non ho uno scanner di grande qualità, come sicuramente è il tuo, e scansiono dia a 1200 o 2400 dpi e solo occasionalmente mi è capitato di scansionare negativi. In effetti sulle scansioni da negativo facilmente viene un'immagine piuttosto "sgranata". Lo strumento migliore per ammorbidire un po' le immagini è "neat image", scaricabile in versione prova da neatimage.com, l'unico "difetto", se così si può chiamare che il contrasto dell'immagine viene notevolmente abbassato.
Facci sapere...
zalacchia
Bisognerebbe capire se quella che vedi è la grana della pellicola o un disturbo generato dallo scanner.
Diciamo che per una buona acquisizione devi iniziare col migliorare il più possibile l'immagine durante l'anteprima e rifinirla poi.
Il tuo problema potrebbe anche essere provocato dall'impostazione errata dello scanner; se hai un menù con impostazione della nitidezza verifica che sia impostata come "media" o "normale", evita regolazioni tipo "forte" o "massima".
Se non è questo il problema puoi intervenire post con Photoshop; se la versione in tuo possesso lo permette usa i comandi "sfoca" (pratico e veloce) oppure col comando "controllo sfocatura" (più preciso ma anche un pò più complicato, dovrai fare alcune prove per ottimizzare il risultato).
Stefano Z.
Aldo B.
ciao e grazie dei consigli....
dunque...il mio scanner (minolta dual image)
non mi permette di definire grandi cose oltre risoluzione e qualche settaggio
su rgb luminosità/contrasto.
le scansioni cerco sempre di farle al massimo delle capacità dello scanner 2400dpi
in maniera di avere margine di lavoro su photoshop (7)
Facendo delle prove scansione su diapo o notato che il discorso migliora notevolmente,l'unica prova che posso ancora tentare e fare la scansione di negativi 60 asa ma credo che dalla 100 (parlando di pellicole tradizionali)
la differenza non sia moltissima.
proverò sia il tool/software che l'opzione di sfocatura.
sergiobutta
Io non ho questi problemi, in quanto possiedo un Coolscan III, ed aspetto il V.
Comunque, ti consiglio di scaricare in trial e poi acquistare (costa solo 48 $) SilverFast, utilizzando il quale ho migliorato ulteriormente le prestazioni dello scanner. Ti saluto. Sergio
morgan
Io uso un Polaroid Spintscan 4000, di cui sono molto soddisfatto, ma concordo anch'io con Zalacchia che per ottenere una buona scansione bisogna cercare di apportare il maggior numero di modifiche durante la fase di anteprima e poi passare alla rifinitura con i'intramontabile Photoshop. rolleyes.gif
My photo.net page
Aldo B.
Finalmente ho trovato una buona soluzione per risolvere
i problemi di "rumore" presente nelle scansioni di negativi........
ho testato diversi tool presenti su internet ma tutti erano
poco performanti,in alternativa vi consiglio vivamente di provare
il plug-in per photoshop
"GRAIN SURGERY 2"
è anche possibile la pulitura su canali separati.
grazie a tutti per i consigli.
:gun:
elvio.corna
X il dottor MORGAN molto belle le tue foto soprattutto quella del Canadair Per caso sei di Torino o d' intorni ? ancora complimenti
