Valentina Bottinelli
Ciao,vorrei fare una domanda a proposito della conversione di un'immagine NEF,elaborata con Capture NX2,in JPEG. Non riesco a farlo.
Ho anche aperto View NX e da li ho elaborato con Capture per poi tornare a visualizzarel'immagine con View ma a questo punto mi si deseleziona l'icona della conversione e non posso più convertire.
Per adesso ho scaricato Raw Therapee per baypassare il problema ma non penso sia impossibile da risolvere.
HELP. Non sono un genio dell'informatica ma tocca provacci!!!
bergat@tiscali.it
Una volta che hai modificato un nef, questo non è più convertibile tramite NX. Devi adoperare la funzione batch di nx2.
gand59
Le immagini modificate con Capture NX non possono più essere modificate o salvate con View NX. Bisogna dunque produrre il JPG direttamente da Capture. Se l'immagine è una sola, la cosa più semplice è usare il comando "Salva con nome…" e selezionare il formato voluto; se sono molte, è meglio ricorrere a "Avvia elaborazione batch".
Mi avete appena detto cose così semplici che mi viene da pensare che sia completamente idiota.Ora provo ad applicare i suggerimenti e vedo se ho ancora problemi
Allora,salva con nome non mi da opzioni JPEG,per cui mi ritrovo con immagini salvate in NEF.
Per quanto riguarda la funzione batch,mi ritrovo con immagini che dai 24 MB del NEF passano a 800 kB in jpg, mi sembra una perdita un pò troppo grossa,magari sono io che mi perdo dei parametri e che abbasso troppo la qualità ma per ora non ho saputo fare meglio. Premetto che ho convertito anche foto non ritoccate per cui la perdita di qualità non dovrebbe essere da imputare all'elaborazione troppo spinta.
bergat@tiscali.it
QUOTE(Valentina Bottinelli @ Oct 1 2009, 11:25 AM) *
No Valentina, sbagli qualcosa.
Salva con nome ti da più opzioni di tipo file Tiff Jpeg e nef. Il sistema per default ti propone nef ma tu puoi scegliere.
Tramite le operazioni batch puoi scegliere diverse funzioni tra cui la qualità dei Jpeg (c'è un comando a cursore).
Si,sbagliavo. Non vedevo l'opzione per scegliere il formato,ma a forza di insistere l'ho vista.
