GennaroVerolla
Salve, da poco mi sto' avvicinando allo still life e a Photoshop,
ho eseguito 2 foto con diversa esposizione ora con Photoshop ho la necessita' di aprire le due foto e posizionarle su 2 diversi livelli ed elaborarle.
Come devo procedere per aprire le due foto?
se ho capito il problema:
apri la prima foto
apri la seconda foto
seleziona tutto della seconda foto
copia
ritorni sulla prima foto
e incolla la seconda foto su un livello superiore
e poi fai le modifche del caso.
GennaroVerolla
grazie per avermi risposto, se fossi cosi' gentile da indicarmi i percorsi da seguire dopo l'apertura della seconda foto te ne sarei moooooolto grato.
Dal menu "FILE"
seconda voce "APRI"
e puoi ripertrlo infinite volte per quante foto vuoi.
aggiungo questo perchè ho riletto meglio il tuo post
Dal menu "FILE"
seconda voce "APRI"
foto vuoi.
dal menu "selzione"
prima voce "tutto"
dal al menu "modifica"
trovi la voce "copia"
ritorni alla prima foto
dal menu "modifica"
trovi la Voce "incolla"
GennaroVerolla
ok, grazie !!
decarolisalfredo
Quando hai aperta la seconda foto e l'hai selezionata tutta, puoi usare lo strumento sposta e la sposti sulla prima foto, così si creerà automaticamente un livello superiore con la seconda foto.
herby
QUOTE(decarolisalfredo @ Sep 20 2009, 12:19 AM) *
questo lo si può fare con CS3 perchè vedi le finestre sovrapposte fra di loro, in CS4 e un pò più complicato quindi conviene fare "copia", selezionare l'altra foto e fare "incolla"
decarolisalfredo
Non ho CS4, ma è possibile che non si possano vedere tutte e due od anche più foto? Mi sembra strano.
Ed usando la voce "Visualizza" non si riesce a far niente?
norbi
Questo è ciò che farei : apro la prima immagine , poi dopo aver aperto la seconda la seleziono e la copio , vado sulla prima immagine e cliccando sul menù "livello" mi si apre il menù a discesa quindi clicco su "nuovo livello" poi vado su "Modifica" e digito "incolla" posizionandola così sopra la prima img . ritorno su "livello" e dalle voci presenti scelgo "stile livello" quindi "opzione fusione" mi si apre la finestra "Stile livello" e mi metto a giocare sulle opzioni che mi da il prg a fianco della voce "normale" apro questo ulteriore menù e giù viai via li provo tutti sino a trovare ciò che fa al mio caso e con "Opacità" sposto il cursore a sx sino a quando soddisfo le mie esigenze . tutto qui. ciao norbi
norbi
A seguito di quanto detto userei anche questo scorciatoia : Vado sul Menù in altro e cliccherei su "Finestra" e dalle opzioni a discesa aprirei Livelli ove avrò a disposizione tutto quanto mi serve , a sx l'img dell'occhio che se vi clicco sopra scompare/ricompare il livello corrispondente il menù "Normale, Dissolvi, Scurisci ecc.ecc." l'Opacità ed il Riempimento e tanto altre funzioni che hanno all'occorrenza la loro utilità. Un consiglio, imparerai ad usare Photoshop solo se gli dedicherai del tempo "giocandoci" . ciao e buon "divertimento" norbi
GennaroVerolla
gentilmente, ora mi dite utilizzando CS4, come stampare su di un unico foglio 4 o piu' immagini sullo stesso foglio? grazie
decarolisalfredo
IO uso i layout di stampa: menu File li trovi in fondo.
Se hai una stampante Epson potresti usare Photoquicker.
GennaroVerolla
QUOTE(decarolisalfredo @ Oct 19 2009, 11:54 PM) *
come stampante ho un' HP, prima dell'aggiornamento a snowleopard avevo nel layout di stampa questa possibilita', molto semplice. Dopo l'aggiornamento ..........il nulla!!!!!!!!
