Aquilasfx
May 25 2009, 05:32 PM
Ho una nikon D300 che uso con i seguenti obiettivi: 16-85VR e fisheye 10.5, volevo aggiungere un flash per foto a persone in discoteca e per fare altri begli scatti in ambienti con poca luce, che flash mi consigliate?
decarolisalfredo
May 25 2009, 05:38 PM
Gli SB600, 800,900.
Per quello che vuoi fare vanno bene tutti e tre, ora è questione di budget.
Aquilasfx
May 25 2009, 05:46 PM
QUOTE(decarolisalfredo @ May 25 2009, 06:38 PM)
Gli SB600, 800,900.
600 troppo piccolino?
dovendo sceglire tra 800 fuori produzione e 900 con 50 caffé in + (quindi sui 350 contro i 300 del 800) sceglierei il secondo credo o no?
decarolisalfredo
May 25 2009, 11:29 PM
Ho detto che è una questione di budget.
Se vuoi acquistare l'ultimo uscito, il 900 fallo è ottimo, ma anche SB800 lo è, e volendo risparmiare...
Io che ho anche macchine a pellicola, preferisco l'800 che mi permette di usarlo anche con queste, cosa che il 900 non può fare.
Parliamo del 600, si è un po' meno potente degli altri due, ma con un obiettivo 2.8 e gli iso al minimo, copre una distanza di 20 metri.
Se ti serve un flash da tenere sulla fotocamera fa le cose che fanno i fratelli maggiori, se lo vuoi tenere separato e comandarlo dal flash incorporato nella fotocamera, puoi benissimo farlo.
Non può comandare altri flash, non puoi usare alcune funzioni particolari che gli altri hanno, ma come flash per foto in discoteca o in poca luce, va beissimo ed anche di giorno nel fill-in funziona perfettamente, puoi anche variarne la potenza in TTL.
Per questo l'ho aggiunto algi altri due nel mio consiglio, mentre non ho parlato dell'SB400.
Però se ti puoi permettere uno degli maggiori orientati pure su uno di questi, in fin dei conti la tua D300 si merita il meglio.
Aquilasfx
May 26 2009, 09:36 AM
grazie per le risposte... l'800 lo prenderei pure, ma mi viene quasi uguale al 900 alla fine anche se ho letto che è + piccolo, e poi ora è introvabile pure.. non saprei. Usati è meglio di no vero? Tanto alla fine sempre import lo prenderei... la differenza tra import e usato nital mi sa che è vicina da quello che vedo nei prezzi in giro... Altra cosa che non capisco, io potrei tenere il flash sulla mano e farlo lampeggiare quando scatto dalla macchinetta magari posizionandolo dove voglio con la mano???
raffer
May 26 2009, 09:55 AM
QUOTE(Aquilasfx @ May 26 2009, 10:36 AM)
Questa mi sembra un'acrobazia inutile poichè potresti allontanarlo solo della lungheza del tuo braccio.
Comunque è possibile utilizzando il flash integrato come commander.
Raffaele
Einar Paul
May 26 2009, 10:20 AM
Macchinetta?
La D300?
Aquilasfx
May 26 2009, 10:32 AM
voi che usate?
raffer
May 26 2009, 11:04 AM
QUOTE(Aquilasfx @ May 26 2009, 11:32 AM)
voi che usate?
Io ho una D90, cioè secondo i tuoi parametri quasi una compatta!
Raffaele
Aquilasfx
May 26 2009, 11:22 AM
QUOTE(raffer @ May 26 2009, 12:04 PM)
Raffaele
Io mi riferivo ai flash non alle macchine fotografiche che ho chiamato prima macchinette, xxx quanto siete pignoli!
raffer
May 26 2009, 11:25 AM
QUOTE(Aquilasfx @ May 26 2009, 12:22 PM)
SB-800.
Raffaele
Aquilasfx
May 26 2009, 11:51 AM
io penso che mi orienterò sul 600 dopo quello che mi avete scritto, almeno per il momento risparmio quei 150 euro e in + ho meno peso volendolo tenere sulla seconda mano
tanto potrebbe servirmi come secondo flash nel caso acquistassi un sb900 tra qualche tempo no?
decarolisalfredo
May 26 2009, 01:26 PM
Nella confezione trovi un piedino dove sistemarlo e metterlo su qualsiasi supporto, anche su di un treppiedi o poggiato in terra o su un tavolo.
Aquilasfx
May 27 2009, 05:37 PM
posso quindi farlo comandare tenendolo staccato dal flash della d300?
decarolisalfredo
May 27 2009, 10:04 PM
QUOTE(Aquilasfx @ May 27 2009, 06:37 PM)
Certamente!
