fujikon
May 19 2009, 05:38 AM
Ho notato che le foto che elaboro con NX2 perdono di nitidezza dopo qualche secondo dall'apertura (visualizzazione) del file. Premetto che visualizzo l'immagine al 25% e che la foto appena aperta restituisce una nitidezza eccezionale ma che dopo qualche secondo sparisce e si nota particolarmente sugli occhi che da vivi diventano appannati. Questa nitidezza ricompare se spunto le varie caselle delle modifiche (nel menù a dx del sw per intenderci) per poi scomparire puntualmente, autonomamente, dopo qualche secondo. Chi mi aiuta a capire meglio?
ros63
May 19 2009, 09:06 PM
se ho capito bene quando apri l'immagine con nx2 apre l'anteprima e dopo qualche secondo l'originale e in quell'attimo in cui sta caricando il file sembra che sia una perdita di nitidezza ma non è così
ma quando salvi l'immagine finale è nitida?
stai parlando di nef?
WalterB61
May 19 2009, 09:38 PM
Probabilmente NX lavora su l'anteprima in attesa di elaborare l'immagine definitiva al momento di salvare il file.
diccarlo
May 20 2009, 06:41 AM
QUOTE(fujikon @ May 19 2009, 06:38 AM)
A volte capita anche a me aprendo i nef, applicando una modifica tutta l'immagine diventa torbida devo chiudere senza salvare e ricominciare da capo
(forse forse che capture nx 2 sotto sotto ha qualche problema?)
carlo
fujikon
May 20 2009, 05:11 PM
Naturalmente parlo di nef....l'immagine è si nitida ma non quanto appare sia sul display della D700 , sia all'istante dell'apertura......per recuperare devo effettuare una maschera di contrasto. Non sò, mi sarei aspettato di meglio da questo sw.........
pedro1967
May 20 2009, 05:47 PM
Capita anche a me.....
cosa sarà?
Glotta
May 20 2009, 07:42 PM
L'unico modo per giudicare la nitidezza di una foto è visualizzarla al 100%. Tutte le riduzioni comportano degli artifici che servono solo per visualizzare rapidamente la foto.. provare per credere
ros63
May 20 2009, 10:02 PM
prova a postarci qualche esempio così potremo valutare meglio la cosa..
edy700
May 20 2009, 10:16 PM
.............Questa nitidezza ricompare se spunto le varie caselle delle modifiche (nel menù a dx del sw per intenderci) per poi scomparire puntualmente, autonomamente, dopo qualche secondo. Chi mi aiuta a capire meglio?
Mi ha incuriosito questa tua affermazione, non so se quello che sto per dirti è pertinente ma puoi sempre provare.
Vai sul Menu Modifica/Preferenze/Generali
e prova a mettere la seconda spunta (se già non c'é) su "Lista modifiche" Mantieni tutti gli step attivi.
Questo se non altro ti evita di spuntare ogni qualvolta la lista modifiche.
ciao, edy
ergassia
May 21 2009, 09:11 AM
Buondì,
prova ad andare in NX2, se già non hai provato, nella sezione del pannello lista modifiche al gruppo Correzioni fotocamera/obiettivo e deselezionare (se attiva....) la voce Aberrazione cromatica laterale auto e osservare cosa succede al file..
Io uso Nx2 2.2.1
Fammi sapere.
Un saluto.
Luigi
fujikon
May 21 2009, 03:43 PM
ok...posto due screenshot che dimostrano quello che dico, se salvate le foto e le visualizzate con un visualizzatore, se dalla seconda foto (meno nitida) tornate alla prima (più notida) vi accorgete del problema.
Paolo66
May 21 2009, 04:30 PM
Bè, io noto che in quella nitida compare anche la scritta "Aggiornamento immagine in corso", quindi dovrebbe essere solo un'anteprima temporanea.
pedro1967
Jun 20 2009, 06:22 AM
Buongiorno
Speravo che qualche esperto di NX ci dava qualche dritta
Ma capita a tutti sto fatto?
Glotta
Jun 20 2009, 04:19 PM
ribadisco che l'unico modo per giudicare la nitidezza di una foto è quello di visualizzarla al 100%. Diversamente il programma usa delle anteprime ridotte alle quali applica i vari passaggi di ritocco, dando la sensazione di perdita di nitidezza. Buon lavoro
frafer
Jun 20 2009, 10:49 PM
Allora se apri un nef e immediatamente lo porti al 100% di zoom l'immagine rimane con il dettaglio.
stai tranquillo.
praticus
Jun 22 2009, 09:28 AM
QUOTE(fujikon @ May 20 2009, 06:11 PM)
QUOTE(pedro1967 @ Jun 20 2009, 07:22 AM)
Buongiorno
Sebbene eccellente, il monitor della D700 non può esprimere l'effettiva nitidezza dello scatto.....ne ho buttate via decine che in anteprima sembravano buone ed a monitor si sono rilevate micromosse e lievemente mosse........
Circa la nitidezza che cala ricordo che qualcosa di simile si verificava con NX ver. 1.3 poi sistemato poco dopo con una 1.3.x......
Pedro, purtroppo non abbiamo feedback in tal senso sulle ver. 2.xx e dunque mi dispiace non poterti dare delle dritte....
Ciao....
P.S.
Perdonami l'ardire Fujikon,
ma stai usando la stessa versione di un anno fa?
spaghetto
Oct 8 2009, 09:07 PM
Ciao ragazzi, avete avuto modo di risolvere questo problema sulla nitidezza, capita anche a me con Capture Nx 2.1.0 e file RAW provenienti da una D80, non sò più dove sbattere la testa...
Giando69
Oct 9 2009, 07:20 PM
QUOTE(spaghetto @ Oct 8 2009, 10:07 PM)
Mi era sembrato tempo fa di avere lo stesso problema ed avevo aperto una discussione in merito...
Topic Maggio 2009In realtà ho poi verificato che il problema era che, solo a fine aggiornamento dell'immagine probabilmente, il software applica la riduzione rumore come da impostazioni...quindi, almeno nel mio caso, riuscivo a ritornare alla nitidezza iniziale spostando il cursore riduzione rumore a zero (nel mio caso erano file a 1600- 3200 ISO)
Controllate le impostazioni on camera (riduzione rumore ad alti ISO) per vedere se rientriamo nello stesso caso e/o comunque a fine "aggiornamento immagine" provate a spostare i cursori della riduzione rumore a zero...
Spero di essere stato di aiuto
flafo
Oct 10 2009, 10:53 AM
Stesso problema che avete voi, io ho una D300 e NX2.2.......
riduzione rumore disattivata!!!
ho provato a modificare i settaggi del programma ma nulla...
la cosa veramente strana e che se utilizzo il PC "vecchio" con windXP il
problema non si verifica.
Per ovviare al problema con il nuovo pc cerco di salvare il file che
ho in elaborazione "istantaneamente" ovvero prima che termini di elaborarlo.
Ho salvato sia così che dopo il termine della elaborazione ed a prima vista
c'è differenza così come ho potuto verifire anche sul file postato in precedenza.
E' però vero che ad immagine al 100% il problema sembra non esserci.
meialex1
Oct 10 2009, 06:45 PM
Come detto da Francesco tempo fa nella versione 1.xx c'era il prblema risolto con un upgrade subito dopo.
Ho cercato in giro feedback in tal senso ma non c'è niente ed onestamente lavoro tutti i giorni con NX2 i File NEF di D300 D700 D3 e il problema proprio non c'è.
Quello che mi viene da pensare in primo momento è di andare sulle "preferenze" di NX "generali" e mettere la spunta su mantieni tutti gli step attivi.
Allego uno screen-shot.
Ingrandimento full detail : 206.8 KB Poi vorrei chiederti un gran favore per capire meglio.
Vorrei un file della Tua DSLR in formato NEF. Un file dove noti il problema.
Ciao e grazie.
Stefr
Jun 30 2010, 08:01 PM
Anch' io ho notato lo stesso problema... Ma alla fine si tratta solo di un fatto di anteprima dell' immagine o di un problema risolvibile in qualche modo?
Alessandro Catalano
Jun 30 2010, 09:57 PM
Cari Tutti,
Apparentemente quello che notate è vero ma solamente perché all'apertura di un NEF viene visualizzata un'anteprima non in alta risoluzione e quindi lo squadrettamento appare come una immagine più nitida. Una volta terminato lo sviluppo (fine aggiornamento) avremo a monitor l'immagine effettiva e reale ... ma attenzione l'immagine deve essere valutata al 100% ... solamente in questo modo avreste ben chiare le differenze. Ricapitolando quindi non bisogna confondere l'immagine realmente sviluppata con l'anteprima racchiusa nel NEF ante sviluppo. Per quanto riguarda l'apparente nitidezza valutata con il monitor della D700 vige sostanzialmente il medesimo discorso ... non si può raffrontare un monitor da 3" con uno di qualita magari da 21 o 27.
Alessandro Catalano
