patata810
vorrei conoscere la differenza fra i due flash in oggetto da utilizzare con la Coolpix 8800.
Una differenza potrebbero essere le funzioni dell'SB 800 : Blocco misurazione flash (FV-Lock) , Sistema di comando remoto senza cavo che comprende anche il modo i-TTL ,Sincronizzazione Auto FP High Speed (quest'ultima molto interessante) che l'altro non possiede ...ma sul manuale d'istruzione della Coolpix 8800 c'è scritto che queste 3 funzioni non sono supportate dalla fotocamera....ma allora qual è la differenza a parte il numero guida????
Nulla . o Pensate che uscirà un firmware nuovo che aggiornerà la comaptibilità a queste tre features?
carlmor
se lo devi usare sulla cp8800 effettivamente le maggiori potenzialità dell'sb800, numero guida a parte, non ti servono perchè non le puoi sfruttare e dubito molto che la cosa sia risolvibile con un semplice aggiornamento firmware
la possibilità di fotografare wireless in i-ttl comunque è disponibile anche con l'sb600
altre funzioni disponibili sull'sb800 e non sull'sb600 le trovi elencate anche in una recente discussione sui due flash
Carlo
patata810
Grazie mille!!!
che tu sappia, l'SB-600 ce l'ha l'effetto stroboscopico?
praticus
Io prenderei SB800 che con il suo NG più elevato meglio si addice alle lunghe focali della cp8800....
Ti allego una foto scattata con d70 e 70-300g, che probabilmente non è all'altezza delle lenti della CP, a teatro da circa 10-12m....per farti capire che l'NG serve....... Pollice.gif
Ciao......
carlmor
QUOTE (patata810 @ Feb 8 2005, 11:52 AM)
no nell'sb600 non c'è
Carlo
patata810
non potento utilizzare l'auto FP high speed dell'SB-800, qualcuno mi sa consigliare le impostazioni per ottenere un ricercato effetto di movimento (esempio acqua di una fontanella) con la mia coolpix 8800? Ovviamente se è possibile.... cool.gif
praticus
QUOTE (patata810 @ Feb 8 2005, 02:09 PM)
....forse ho capito male la tua domanda.....
..........per ottenere l'effetto che vuoi è sufficiente che metti la macchina in priorità tempi e ne scegli un abbastanza lento....dovrebbe bastare 1/20 - 1/40 magari utilizzando un cavalletto.....a meno che il VR non aiuti la tua mano che comunque dovrà essere sufficientemente ferma........
Puoi anche operare in manuale e scegliere la migliore coppia tempo/diaframma facendo delle prove....
Non serve il flash.......
praticus
Ciao....
SB800
patata810
