Mario76
Buongiorno a tutti!
Mi chiamo Mario ho 28 anni, vivo e lavoro a Genova.
Mi sono appena iscritto al forum e questa è la mia prima esperienza di forum e di comunizione di questo genere. ohmy.gif
Mi sono appassionato alla fotografia circa 12 anni fa iniziando con una vecchia telemetro del babbo.
Poi ho sentito il bisogno di poter cambiare lughezze focali e ho acquistato una olimpus OM10 con un modesto zoom (tutto usato) e ho mosso i primi passi nel fantastico mondo delle reflex.
Due anni fa ho acquistato una F80 con il 28-105 3.5-4.5 e sb28.
Per quella che era la mia attrezzatura è stato un bel salto di qualità e per ora mi trovo molto bene e sono soddisfatto.
Scusate la lunga introduzione ma mi sembrava corretto presentarmi... smile.gif
Ecco la domanda (spero non banale):
Nel caso volessi dotare la F80 dell'impugnatura MB16 (che porta anche 4 pile stilo) che fine fa lo sportellino del vano batterie della F80? devo "staccarlo" facendo forza sui pirolini di plastica che funzionano come mappe?
E se lo rompo esiste il pezzo di ricambio?
E come ultima cosa il peso della macchina + mb16 + ottica non diventa troppo per gli ancoraggi della tracolla?
Ringrazio tutti.
Buone foto.
Mario
^Ventu^
il peso non diventa eccessivo, te lo dico per esperienza personale in quanto possiedo l'f80 con mb16..
per quanto riguarda lo sportellino va rimosso delicatamente e applicato su un apposita insenatura sull'mb16..
consiglio:
la macchina diventa molto più stabile e si presenta molto molto meglio..
Mario76
Grazie 1000! Considero l'esperienza sul capo molto preziosa.
Ho guardato le foto sul tuo (do del tu, sperando di non mancare di rispetto!) e trovo che siano davvero molto belle.
I paesaggi soprattutto mi hanno lasciato senza fiato!
Anche se mi piace fotografare e ho letto qualche libercolo di teoria mi considero un dilettante. Scatto per lo più su negativa a colori e faccio stampare le immagini migliori su carta 20x30.
L'idea dell'impugnatura mb16 deriva dal desiderio di acquistare un 80-200 (afd) che, posso immaginare, diventi difficile da gestire impugnando il solo corpo macchina.
Grazie.
Mario
Lambretta S
Per estrarre agevolmente il coperchietto delle pile devi, dopo averlo sbloccato, portarlo a 45 gradi poi basta tirare anche non forte che si sfila benissimo... comunque sulle istruzioni dell'MB16 c'è tutta la procedura da seguire... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
^Ventu^
Mi fa piacere che ti siano piaciute le mie foto..
cmq al momento devo ancora aggiungerne alcune sperando di riuscire a farlo al più presto.. dry.gif
se hai in previsione l'80-200 l'mb16 te lo suggerisco vivamente perchè la macchina risulta molto meglio impugnabile, in pratica hai l'anulare e il mignolo che aiutano a stringere il corpo, poi cosa da non sottovalutare è l'autofocus e il flash che come tutti sappiamo ciucciano le batterie, quindi 4 stilo costano sicuramente meno di due al littio.. in pratica l'mb16 si paga da solo.. rolleyes.gif
^Ventu^
mi sono dimenticato una cosa, solitamente io tendo ad utilizzare diapositive, costano meno e a mia simpatia hanno colori più brillanti..poi logicamente quello che mi piace lo stampo in 20x30..
Mario76
Un grazie a lambretta per "l'anticipo" sulle istruzioni dell'MB16 biggrin.gif biggrin.gif
e complimenti per le bellissime foto che ho potuto vedere cliccando sul link.
Ogni occasione è buona per ricordarmi quante cose ho ancora da impare... sulla tecnica e soprattutto nella composizione.
L'albero dietro al cancello è qualcosa di spettacolare! :-)
Mi rendo conto di parlare con dei professionisti e non vorrei approfittare del vostro tempo.
Ma tornando solo un attimo sull'argomento "consumo pile" vorrei chiedere: un obiettivo 80-200 (il modello af senza motore ad ultrasuoni incorporato) non è che "sforza" il motore af della F80.
Il dubbio nasce dal ragionamento "più consumo di pile ALLORA più sforzo del motore".
Sono molto allettato da quello zoom che vorrei sperimentare con qualche ritratto o qualche dettaglio da "staccare" dallo sfondo...
Grazie a tutti.
Lambretta S
Effettivamente qualcosina in più la consumicchi per l'inerzia... va anche detto però che il motore incorporato negli obiettivi consuma anche lui quindi microvolt più microvolt meno stiamo là... l'mb16 per essere perfeto necessiterebbe dello scatto in verticale e delle ghiere di comando per tempi e diaframmi in sostanza come l'MB D-100, però in ogni caso lo considero un necessorio (accessorio necessario da comprare assolutamente la F80 diventa una F80 plus)... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
L'immagine a cui ti riferisci la famosa cancelli sul mare è stata ripresa per via di una serie di fortunate circostanze qualcuna voluta altre verificatesi da loro (prima fra tutte la buona luce che ho trovato al momento dello scatto) quella voluta invece è che dopo aver fotograto quasi tutta la Venezia emersa mi sono reso conto che ormai la situazione mi andava stretta e ho deciso di esplorare tutte le isolette che si trovano nella laguna... per citare le più famose Murano e Burano e le meno note come Torcello e Mazzorbo... proprio su questa c'è vicino all'approdo del vaporetto un giardinetto comunale ricco di spunti fotografici... io sono sempre attratto dai soggetti geometrici se hai tempo dai una guardata più approfondita all'immagine dei due alberi di cui uno sviluppa in orizzontale e l'altro in verticale... poi nota il marciapiede che sembra una freccia che indica qualcosa... nonché la linea proposta dal canale un'insieme eccitante di linee che sembrano voler guidare lo sguardo verso un qualche cosa di indefinito... peccato che la dia sia stata maltrattata dal laboratorio l'originale e pieno di macchie e la luce non fosse la stessa di cancelli sul mare... sono però due immagini di epoche differenti... quando posso ritorno a Mazzorbo per vedere se trovo la luce giusta che dia risalto a quella composizione per ora non l'ho ancora trovata ma prima o poi vedrai che ci casca e allora ci scarico due rullini e un paio di compat flash... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
^Ventu^
puoi andare tranquillo..
è uno dei miglior obbiettivi prodotti dalla casa giapponese ed è al 100% compatibile con l'f80..
e poi tutto sommato la messa a fuoco è veloce..
Giovanni P.
QUOTE (lambretta @ Jan 29 2004, 02:07 PM)
Sulla Canon Eos 50 hanno fatto un lavoro migliore, lo sportellino resta al suo posto e si infila sull'impugnatura, all'interno dell'impugnatura si possono installare sia le alcaline sia la batteria che normalmente s'inserisce nel vano batterie interno, inoltre c'è il pulsante di scatto ripetuto. Solo per cronaca.
Anch'io con la F80 e la MB 16 non ho avuto problemi a togliere lo sportellino senza romperlo basta seguire le istruzioni allegate.
Mario76
Bene, ora non mi resta che "rapinare" il mio conto in banca per... acquistare mb16 e 80 200. biggrin.gif
p.s. Chiedo scusa per gli errori di battitura che ho infilato un po' ovunque sad.gif
Saluti a tutti
Mario
Mario76
Spero di avere l'occasione di visitarla presto in compagnia della mia F80... biggrin.gif
Negativa o dia?!? non c'è dubbio che le dia siano lo stato dell'arte ma... quanto stress ad ogni scatto!!! bonk.gif
Sono sempre attento all'esposizione ma forse mi serve ancora un po' di esperienza per portare a casa delle belle foto fatte su dia. smile.gif
Ciao a tutti.
Mario
Lambretta S
A Venezia solo dia fortissimamente dia... fai una bella cosa prima di andare accattati 3 o 4 rullini di dia e vatteli a scattare in qualche bel parco della tua città con l'F80 in matrix ne acchiappi sicuramente 9 su 10 quel dieci per cento di scarto è la norma... vedrai che non è per niente difficile... poi per stamparle sto verificando se esiste ancora il Radiance di Kodak... comunque mi hanno detto... chi lo ha fatto di aver ottenuto delle buone stampe anche con il Fuji Frontier e qui parlo per sentito dire quindi non posso esserne sicuro... comunque ieri ho ritirato un rullino di dia fatte con la Mju e ho pagato lo sviluppo pro 3 euro calcola 5 o 6 euro per la pellicola con 10 euro circa ti ritrovi una trentacinquina di ottime immagini a disposizione... quindi potrebbe essere pure conveniente dal punto di vista economico, con il risparmio alla lunga ti ci ripaghi il diaproiettore, ti assicuro che vedere delle dia in compagnia (o anche da soli) e tutta un'altra cosa degli albumini 10x15... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
sakuragi
Caro Mario, scuramente in termini di comodità e di qualità fai un ottimo investimento!
Anch'io ho la Mb16 presa dopo circa 6 mesi che usavo la F80 e i benefici si sentono!
Buone Foto!
Fiumana Carlo
Sinceramente oggi sono un po' "pigrone" in quanto non ho letto tutte le risposte che hai già avuto e quindi rischio di risultare ripetitivo. ridens.gif
Personalmente uso la F80 con l'MB16 e l'SB28 ad essi a volte abbino anche il 70-300 (sempre Nikon) e non mi sono mai posto il problema degli ancoraggi. Non ne ho mai avuto il sentore.
Aggiuncgo di non farti il problema del coperchio della batteria, piacevolmente scoprirai da solo il perchè dico questo. Fidati, ci sono già passato. smile.gif
la mia piccola pagina web
Mario76
In effetti questa sera dopo l'ufficio parto all'acquisto dell'mb16 e presto mi troverò "al collo" macchina, impugnatura, flash e ottica (per ora 28 105). cool.gif
Tutto questo in previsione del "mitico" 80 200 f/2.8. quattr.gif
Per Carlo: ho dato una rapida occhiata alla tue foto (ma mi riprometto di guardarle con maggior attenzione).
Sono molto incuriosito dalle tue fotografie... smile.gif soprattutto perché non utilizzi il computer per ottenere tali effetti.
Mario
Mario76
Ecco fatto!
Non solo... oserei dire che la presa più "salda" che l'impugnatura permette fa sembrate il tutto più "leggero".
Fantastico!
Ora spero in un week end di tempo decente per scorrazzare con la macchina fotografica e fare strage di rullini wink.gif
Magari infilo nella borsa anche un paio di rullini dia... wink.gif Prima o poi devo imparare... rolleyes.gif
Grazie a tutti
Mario
Lambretta S
Mettici solo rullini dia tanto prima o poi devi imparare... quindi perché aspettare... compra un bello stock di 10 o meglio 20 pellicole economiche... tanto vanno bene lo stesso e comincia a fotografare tutto quello che ti passa davanti all'obiettivo... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Mario76
Ma per guardarle l'unica speranza è il proiettore??? (di cui sono sprovvisto blink.gif )
Per ora sono alle prese con una lupa da orafo... il che è abbastanza ridicolo ohmy.gif
Effettivamente lasciandomi guidare dall'esposimentro della F80 non ho fatto grandi pasticci... cioè... bhooo....è tutto così piccolo sad.gif
Certo che il telaietto ha un fascino pazzesco! vabbè... sto delirando! tongue.gif
Grazie a tutti!
Mario
