QUOTE(roger_84 @ Apr 15 2009, 09:05 PM)
Grazie mille!
x caso sai cosa cambia tra i chimici B-WORK e le polveri delle varie marche?
Ciao, i B-WORK non li conosco ma ti posso dire che principalmente i chimici per sviluppare pellicole si dividono in liquidi (e quindi pronti da miscelare con acqua, anche da rubinetto) e solidi (prevalentemente in polvere, sempre da miscelare con acque).
In realtà i risultati sono simili, dipende da come ti trovi meglio.
Gli sviluppi liquidi si miscelano velocemente ed alla temperatura di sviluppo, quindi proprio prima di iniziare a sviluppare una pellicola.
Mentre quelli solidi si miscelano più lentamente e solitamente a temperature di 40/50 gradi. Bisogna quindi poi riportarli alla temperatura prescelta per lo sviluppo (di solito 20/22 gradi per BW).
Gli sviluppi liquidi durano chiusi nella confezione fino a 18 mesi più o meno mentre i solidi durano molto di più, proprio perchè non si ossidano!
Solitamente utilizzo Ilford, veloci ed affidabili. Ma tutti hanno pro e contro, devi provare e scegliere quello con cui raggiungi un buon equilibrio tra costo/velocità/risultati.
Se vuoi qualche consiglio contattami pure, Andrea www.La-Foto.it
Grazie mille!
