Alek1980
Intanto ciao e buona pasqua a tutti!!
chiedo scusa se sto sbagliando luogo in cui postare.
oggi è successa una cosa terribile, il mio sigma 24-70 f2.8 collegato alla mia nikon d80 scatta sempre e comunque a f32 a prescindere dalle impostazioni da macchina che gli do.in automatico nn scatta mentre in manuale si ma ovviamente foto scure a prescindere da da iso e tempo di scatto.
sulla nikon gli altri obiettivi nn danno problemi e il sigma mi pare proprio vada bene sulla d40 della mia morosa. che sia un problema del contatto tra la d80 e il sigma dato il particolare del diaframma che deve essere bloccato? spero di essermi spiegato abbastanza. è un problema della macchina o dell'obiettivo?
78Anto
QUOTE(Alek1980 @ Apr 12 2009, 09:52 PM) *
Ciao io possiedo il 28-70 f2.8 e la ghiera dei diaframmi e impostata e bloccata su 32 per avere l'autofocus
Prova e fai sapere
marcoxxx1978
se è un ottica con ghiera dei diaframmi devi bloccarla sul valore massimo e poi regolarla dalla macchina nel caso che imposti dalla ghiera f2.8 sulla macchina mi pare deve venire scritto FEE.Se è il tipo senza ghiera dei diaframmi può essere un problema dell'ottica.
Alek1980
grazie intanto per le risposte.
quest'ottica la usavo senza problemi ormai da mesi cn la ghiera adeguatamente bloccata, oggi così di punto in bianco l'ho montata e mi ha dato questo grave problema.tralaltro nn so se possa voler dire qualcosa ma quando guardo nell'oculare con quel vetro montato vedo scurissimo e mi succede solo cn quel vetro.ma montando l'ottica sulla d40 vedo con la solita luminosità!boh...
78Anto
La cosa e strana perchè se fosse la fotocamera il difetto lo dovrebbe fare con qualsiasi lente e se fosse la lente dovrebbe fare il difetto anche sulla D40
Da ignorante posso solo dire di pulire i contatti della D80 e del SIGMA e provare a scattare completamente in "AUTO" e vedere come si comporta.
P.S.: se imposti la macchina in "A" e regoli i diaframmi a f2.8 cosa succede?
Alek1980
Se scatto in auto la macchina nn scatta proprio come se nn mettesse a fuoco per il troppo buio.
Se scatto in A mi segna come tempo di scatto LO.
Se scatto in M la luminosità delle foto è la medesima sia che scatto a f 32 che a f 2.8, cn iso e tempo di scatto invariati.
nippokid (was here)
da quanto dici sembra ragionevole supporre che il diaframma (non la ghiera..) sia rimasto bloccato a f/32.
Si spiega l'impossibilità di focheggiare, l'insensibilità ai comandi tramite ghiera della fotocamera e naturalmente il "buio" nel mirino e le sottoesposizioni.
Controlla, dopo aver tolto l'obiettivo, che non ci sia il leveraggio di accoppiamento diaframmi danneggiato o incastrato, anche se... hmmm.gif
Più probabilmente sono solo le lamelle del diaframma a essere bloccate. Togli il blocco della ghiera diaframmi e ruotala un pò di volte verificando se le lamelle rispondono ai movimenti della ghiera.
Buona fortuna.
bye.
78Anto
Ho appena simulato tutto quello che hai fatto te su D70 - 28-70 f2.8 con ghiera di diaframmi
Non ho riscontrato nessuna anomalia... strano... spero che qualcuno più esperto di me (e non ci vuole molto) possa aiutarti.... mi spiace per non esserti stato d'aiuto
Alek1980
grazie anto per avermi dedicato il tuo tempo ivece, lo apprezzo.
grazie anche a te npkd, la questione delle lamelle del diaframma l'avevo pensata ma il problema nn è quello, funziona regolarmente.
io propendevo per un problema ella macchina, nn è che si è danneggiato qualcosa che entra in funzione solo quando usata con l'obbiettivo che per avere l'autofocus deve avere il blocco della ghiera dei diaframmi?!
nippokid (was here)
L'autofocus non ha bisogno della ghiera bloccata alla minima chiusura. Funziona correttamente anche durante l'errore FEE. Nel tuo caso non è in grado di focheggiare perchè il diaframma resta chiuso e non trasmette sufficiente luminosità al modulo AF. (..accade dopo f/8 ed è anche motivo di perdita di AF con moltiplicazioni di obiettivi poco luminosi..)
Se non c'è la segnalazione di errore, significa che elettr(on)icamente è tutto OK. La ghiera dei diaframmi a massima chiusura viene riconosciuta dalla fotocamera.
Resta solo il problema meccanico. Montando l'obiettivo sul bocchettone il diaframma viene (dovrebbe essere..) portato fisicamente alla tutta apertura da un leveraggio posto sull'obiettivo (di fianco ai contatti) che viene "spinto" dal leveraggio di accoppiamento posto internamente al bocchettone durante la rotazione per l'innesto e blocco dell'obiettivo.
L'obiettivo resta (dovrebbe..) sempre alla massima apertura fino al momento dello scatto, momento in cui si chiuderà all'apertura scelta.
Direi che il problema è necessariamente da ricercarsi tra i leveraggi di obiettivo e fotocamera, se - come dici - ad obiettivo "libero" il diaframma si comporta correttamente...
