iMauro
Premetto che sono poco pratico di flash...
Spesso mi capita di ottenere delle foto sottoesposte e su flash mi compare per qualche secondo un valore di "-3". A pag 29 del manuale si parla di questo problema:
"Se la spia di carica lampeggia dopo lo scatto, l’emissione lampo può non essere stata sufficiente per una corretta esposizione.
Quando, in modalità flash Auto TTL, l’emissione lampo avviene alla massima potenza e quindi l’immagine potrebbe risultare sottoesposta, la spia di carica (sull’SB-600 e nel mirino della fotocamera se l’apparecchio in uso è compatibile con questa funzione) lampeggia per la durata di circa 3 secondi.
Se necessario, ripetete la ripresa utilizzando un diaframma più aperto dopo aver regolato la fotocamera per il modo di esposizione Auto a Priorità dei Diaframmi (A) o Manuale (M), oppure avvicinatevi al soggetto."
Non capisco però perchè questo accade....
decarolisalfredo
Ogni flash, a secondo del diaframma impostato e vista la sua potenza (numero guida) illumina correttamente fino ad una certa distanza massima.
Anche la distanza minima è importante visto che se ti avvicini troppo il soggetto verrà sovraesposto, così come se sei troppo distante viene sottoesposto.
Basta aprire il diaframma perchè vada tutto bene.
L'SB 600 con diaframma 2.8 illumina fino a 20 metri circa, quindi penso che il problema sia nel diaframma troppo chiuso che imposti.
Lutz!
Alfredo quoto pienamente.
iMauro
QUOTE(lutzmail @ Mar 9 2009, 10:56 AM) *
Sono d'accordo ma qualcosa non mi torna:
Prima foto correttamente esposta, seconda foto, con stessa inquadratura, stesso soggetto, stessa luce ambiente e stessa distanza, scattata due secondi dopo, totalmente sotto-esposta, praticamente nera.
Dati di scatto per entrambe le foto: f/4 - 1/60sec - ISO 100
Mi viene da pensare che il lampo del flash nella seconda foto non sia stato sufficiente o addirittura non c'è stato, ma la luce "ready" sul flash era accesa. cerotto.gif
Farò altre prove....
iMauro
Ho appena fatto altre prove:
In effetti in alcuni casi il flash non si aziona anche se la luce "ready" è accesa.
A seguito del primo scatto devo aspettare un paio di secondi dopo che la luce si è accesa per poter avere il flash effettivamente pronto.
Ma allora che si accende a fare sta luce se effettivamente non è carico? dry.gif
decarolisalfredo
Stavo per dirtelo, ma vedo che hai fatto tutto da solo.
Molti non lo sanno, ma l'icona del lampo pronto si accende anche se il condensatore non è ancora completamente carico ed è sempre meglio aspettare un secondo prima di scattare.
Però se hai le pile del flash ben cariche la cosa non si nota visto che è una questione di centesimi di secondo.
Io ci stò attento solo se vedo che scatto a tutta potenza, altrimenti non è necessario, però mi porto sempre dietro un altro set di pile cariche e le cambio appena mi accorgo che la ricarica non è veloce come mi serve.
Poi le pile usate, che comunque sono sempre ancora abbastanza cariche, le uso quando non ho bisogno di eseguire scatti ravvicinati.
